saa poistaa
V_Ta
saa poistaa
Viesti Kirjoittaja V_Ta »
eli auto on normaali korkea (vielä tällä hetkellä), mikä on sopiva ET 17"-18" vanteille että ei ole kovin sisällä, vaan mielellään juuri laillisesti "rajoilla", nyt on välissä ainaki parin sentin spacerit.
mistä tunnistaa onko taka iskareissa joku autom. säätö-juttu? vai että voiko huoletta vaihtaa alustasarjan tilalle? jos vaan jostaki löytyisi alustasatsi..... :cry:
Viimeksi muokannut V_Ta, Ke 27.01.2010 20:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
petrikar
Viesti Kirjoittaja petrikar »
ET38 vanne 35mm spacerilla tulee aika kaarelle takana :roll:
-Mercedes-Benz s211
jaagou
Viesti Kirjoittaja jaagou »
kyllä se on siinä 10-0 välissä riippuu toki vanteen leveydestäkin.... :roll:
ittellä tällä hetkellä 10et ja vanteen leveys10" pihemmalle ei oikeen voi tulla madalluksen takia... onko konehuoneessa "ylimäärinen" säiliö/ taka-akselin ja vararengas kotelon välissä semmonen "mokkula" mis säätövarsi....?? onko sulla se hopea punasilla takavaloilla ja n.18"vanteet...?
- http://www.v-tuning.fi
Re: MB 380SE -81 vanne asiaa ja takaiskareista.
V_Ta kirjoitti:mistä tunnistaa onko taka iskareissa joku autom. säätö-juttu? vai että voiko huoletta vaihtaa alustasarjan tilalle? jos vaan jostaki löytyisi alustasatsi..... :cry:
Tervetuloa foorumille! Taka-akseliston automaattisen tasonsäädön tunnistaa kantakortin SA-koodista 480, voi myös olla konepellin tuulihaan vieressä olevassa stanssatussa lätkässä.
Fyysisesti sitten jaagoun vinkkien lisäksi meneekö takaiskunvaimentimiin hydrauliputki?
jaagou
muistaakseni nuo hydrauliikka putket ei näy sieltä kunnolla.... :roll: taka akseliston edessä on molemmin puolin semmoiset pallon näköiset säiliöt joista lähtee kyseiset putket iskareiden yläpäähän... :wink: ei tokikaan estä madallusta jos on, pystyy säätämään niitä iskareita tasoa mut aivan yli yli matalaksi ei saa.... :idea:
jaagou
Niin ja tosiaan tervetuloa foorumille, laitappa kuvia tonne w126 topikkiin... 8)
petrikar
Jos se on se minun entinen hopea niin siinä ei ole tasonsäätöperää
-Mercedes-Benz s211
V_Ta
onko sulla se hopea punasilla takavaloilla ja n.18"vanteet...?[/quote]
joo mullahan se on, piti saabi (FAP-???) myydä pois ja ostaa klassikko tilalle :)
V_Ta
kiitoksia tervetuloa-toivotuksista :D täytyy laittaa esittelyä ja kuvia kun saa napsittua muutamat, ja kun löytyy aikaa jossakin välissä.
petrikar
Onkos tämä se sama yksilö :wink:
-Mercedes-Benz s211
jaagou
V_Ta kirjoitti:
aa....8) pitääpä tuossa joku päivä tulla katselemaan vähän lähempää.... :roll:
petrikar kirjoitti:Onkos tämä se sama yksilö Wink
sama pelihän tuo ainakin minun silmään on... :D
