W124 ei sammu
janne06
W124 ei sammu
Viesti Kirjoittaja janne06 »
Niih eli starttaa normaalisti, käy ja toimii normaalisti. mutta ei sammu avaimesta. Mistäköhän alkais ettiä vai vaihtaako virtalukon suosiolla ? diiseli kyseessä vuodelta -95
henkkah
Viesti Kirjoittaja henkkah »
Alipaineletkut kannattaa tarkistaa onko vuotoja.
Oma 200d ei sammunut kun ajovalojen korkeudensääädöltä oli letku irti.
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
eemeli kirjoitti:Alipainevuoto letkussa, virtalukon hana tai sammuttimen kalvo rikki.
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
janne06
jahas, oli pieni polttoainevuoto suodattimelta tulevalta putkelta päivällä ja olisikohan allekirjottanu sössiny itte jotai sielä :oops: - pitää tutkia :oops:
Mutta mikä on virtalukon hana ?
teem085
Viesti Kirjoittaja teem085 »
Hanasta ei oo tietoa, mutta itellä autto tohon sammumattomuuteen sammutinkalvon vaihto...
Joku riisikuppi:(
EX
300TDT-94-(PPD)
W124 200D-90-(PPD)
W124 230E-90-
VW Golf-90-
Mazda 323-97-
mazda 626-95-
Mazda 626-90-
Mazda 626-88-
VW Jetta-86-
Toyota Carina-84-
W124 200D-89-
W123 240D-84-
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
janne06 kirjoitti:Mutta mikä on virtalukon hana ?
Alipaineletkut käy mutkan virtalukolla
Jos sammui, ennen päivällistä konehuoneella käyntiä normaalisti :arrow: vahvat epäilykset, että alipaineliitos on jostain samalla auennut
autodidakti
rummukainen
Viesti Kirjoittaja rummukainen »
joku letku irti sieltä konehuoneesta sieltä pumpun puolelta, eli eestä päin kahtottuna oikealta0, semmosia noin 5mm muovi putkia missä kumiputki liitoksia mistä, esim. lähtenyt irti ja vuotaa ja ei toimi.
