W123 hehkuongelma
pstot
W123 hehkuongelma
Viesti Kirjoittaja pstot »
W123 240 dieselissä hehkun kanssa ongelmia. Avainhehku sarjaankytketyillä hekutulpilla ilman sitä relemötikkää vasemman lokasuojan päällä.
Ongelma: Välillä jää hehku päälle käynnistyksen jälkeen, joskus sammuu vain kun käynnistää uudestaan. Välillä ei hehku lähde ollenkaan päälle, välillä taas tulee päälle kesken tasaisen ajon.
Mikä mahtaisi olla pulmana?
Kai tässäkin vanhassa mallissa joku hehkurele on, kun jossain kojelaudan sisällä naksahtaa kun menee päälle? Ohjekirjan mukaan mitään releitä ei ole??
Petteri Kivimäki
Kuinkas vanha autosi on. Vetohehkullinen merlsu on ainoa, jossa ei hehkurelettä ole, ja vetohehku oli käytössä -79 saakka jos dementiassani muistan oikein.
Mikäs muuten sammuttaisi hehkutuksen ja sen merkkivalon virtalukkohehkutuksessa ellei rele - ei se virtalukko sitä osaa tehdä.
Hehkutus ei lopu siihen, että väännät avainta starttiasentoon hehkuasennosta, vaan vasta sitten kun kone hörähtää käyntiin ja startti antaa hehkureleelle herätevirtakäskyn lopettaa hehkutus..
EQA 250 2021
AriK123
Re: W123 hehkuongelma
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
pstot kirjoitti:Kai tässäkin vanhassa mallissa joku hehkurele on, kun jossain kojelaudan sisällä naksahtaa kun menee päälle? Ohjekirjan mukaan mitään releitä ei ole??
Vanhemmissa avainstarttimalleissa rele on kuljettajan jalkatilassa, ohjausakselin suunnalla.
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
MB:n omistajan käsikirja ei muutenkaan kerro esimerkiksi vilkkureleen, takalasin lämmittimen tai tuulilasinpyyhkijöiden releiden sijaintia. Ja silti ne on olemassa, piilotettuina ja eri paikoissa autoa.
pstot
[quote="Kipsu"]
MB:n omistajan käsikirja ei muutenkaan kerro esimerkiksi vilkkureleen, takalasin lämmittimen tai tuulilasinpyyhkijöiden releiden sijaintia. Ja silti ne on olemassa, piilotettuina ja eri paikoissa autoa.[/quote]
No joo, heh heh, tarkoitin siis haynesin korjauskäsikirjaa, enkä löytänyt tätä tosta paksusta korjaamokäsikirjastakaan, kaikissa puhutaan vaan lokasuojan päällä olevasta releestä sen takia ihmettelin. No löyty sieltä kajuutasta joku rele, muttei siitä ulkopuolisesti ja mittaamalla mitään irti saanut, toimivalta tuntuu.
pstot
Ongelma oli poissa pitkän aikaa mutta palasi taas siinä muodossa: että välillä ei hehkuta lainkaan ja välillä alkaa hehkuvalo palamaan vasta kun on saanut koneen käyntiin (siis olettaen että kone lämmin ja lähtee ilman hehkua käyntiin).
Tuossa tapauksessa että hehkuvalo syttyy vasta kun kone käynnistyy, niin se palaa kunnes painaa kunnolla kaasua jolloin se sammuu nopeasti vilkahdellen pois.
1) Onko tässä vanhassa avainhehkumallissakin jokin toiminto, mikä kertoo että jotain vikaa hehkutulpassa jättämällä hehkuvalon päälle x ajaksi käynnistyksen jälkeen?
2) Eikös hehkutulppa pimene kerrasta vai kuoleeko se pois satunnaisesti sammahdellen?
Kipsu
pstot kirjoitti:2) Eikös hehkutulppa pimene kerrasta vai kuoleeko se pois satunnaisesti sammahdellen?
Kyllä sen pitäisi hiipua heti kun virta katkaistaan. Vakiona ei näissä vanhoissa ainakaan ole jälkihehkutusta (tulppa hehkuu vielä vähän kun kone on käynnissä). Onhan sulla vakiosetit?
Oletko kokeillu jo toisella releellä? Niitä saa kohtuu halvalla käytettyinä osina ja vaihtaminen ei ole vaikeeta. Vaikeempaa on taiteilla kuskin jalkatilan potkumuovi irti jonka alla rele on.
pstot
[quote="Kipsu"]
Oletko kokeillu jo toisella releellä? Niitä saa kohtuu halvalla käytettyinä osina ja vaihtaminen ei ole vaikeeta. Vaikeempaa on taiteilla kuskin jalkatilan potkumuovi irti jonka alla rele on.[/quote]
Kiitos vinkeistä. Luulenpa myös itsekin nyt, että se vika on tuossa releessä, koska nyt se saattaa naksahtaa päälle myös satunnaisesti ajon aikana vähäksi aikaa. Kyselin tuota relettä parista paikasta mutta tarjosivat vain 8.80-> eteenpäin olevaan malliin (?). Minulla on tässä ne isomutteriset lankahehkut ja siihen on ilmeisesti eri rele..
Kipsu
Juu, vanhemmassa mallissa on eri rele. Oletko kyselly KL ja Merteil?
Muutoin laitappa tänne ostoilmoitus tai kattele www.nettivaraosa.fi. Varmasti löytyy joku joka myy sulle käytetyn purkuosan. Niitä on nyt markkinoilla.
