Sprinter 312 valot + pyyhkijät
KaappiMersu
Viesti Kirjoittaja KaappiMersu »
En haulla löytänyt ihan koko probleemaa, mutta jos joku muistaa tällaisen linkin, niin olisi kiva, jos viitsisi pistää.
Eli otsikon mukaisessa Sprintterissä ongelmat alkoi viikonloppuna, kun ajovalot alkoi sammua, kun pisti vilkun päälle. Parkit jäi palamaan. Vika on voinut olla jo kesällä, mutta ilmeni nyt kun tuli syyspimeät.
Välillä ajovalot syttyi uudelleen, kun vilkun sammutti, välillä ei, ellei rämplännyt valokatkaisijaa. Myös pitkille vaihtaminen räpsäytti valot parkeille. Tilanne ei ainakaan parantunut kontaktispraylla.
Probleemi muuttui todella mielenkiintoiseksi eilen, sillä tällä hetkellä tuulilasinpyyhkijät alkaa sutia, kun vääntää ajovalot päälle. Valot saattaa syttyä tai sitten ne eivät syty. Parkkivalo-asennossa ei ainakaan vielä sudit viuhdo ja parkit palaa edelleen. Myös vilkut toimii.
Korjaamoaika on jo tilauksessa, mutta kyselisin ennakolta, että onkos tästä kokemusta, että mitähän kaikkea nyt pitäisikään vaihtaa? Valoviiksi ainakin lienee entinen, mutta mikähän nuo pyyhkijät villitsee? Onkohan nuo valojen ja pyyhkimien käyttöviikset samaa mokkulaa?
jamppa
rintteri
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Terve
Kyllä ne kaikki viat taitaa korjaantua tolla viiksipaketin vaihdolla
Jamppa
KaappiMersu
Re: rintteri
Nonii, korjattuna on. Mahdollisille kiinnostuneille tiedoksi, että vilkku/valoviiksi on samaa pakettia lasinpyyhkijöiden vivun kanssa. Ei siis voi vaihtaa kumpaakaan vipstaakia erikseen. Lisäksi ohjausakseli tulee moduulin läpi, joten viiksipakettia vaihtaessa pitää ottaa ratti irti, eli airbag pitää myös osata kytkeä pois.
Viallisen katkaisijan lisämausteena oli hapettuneita liittimiä ja maavikoja. Ilmeisesti näiden korjaamisen seurauksena valot on huomattavasti kirkkaammat kuin oli ennen korjauksia. Lisävalojen tarvettakaan ei siis enää ole.
