w124 vinkuu
ViliDaa
w124 vinkuu
Viesti Kirjoittaja ViliDaa »
Jeps, mikä mahtaa olla vaihtokunnossa kun auto sen kun vikisee. Moniurahihna vaihdettu, hetken oli hiljaista kunnes alkoi jälleen. Vinkuna on hermoja raastavaa, varsinkin kun tyhjäkäynnillä on todella voimakasta. Se häviää kun antaa kierroksia, noin 1300 kierroksen kohdalla häviää kokonaan. Kuitenkin, aina kun päästää kaasun esimerkiksi risteykseen tullessa vinkuna alkaa.
Olen CRC:tä työntänyt hihnapyöriin ja se auttaa kyllä - hetken on hiljaista kunnes alkaa taas. Mistähän päin tätä alkaisi purkamaan? Vikinä kuuluu ikäänkuin apparin puolelta jostain. Ei viitsisi kuitenkaan ihan suinpäin purkaa kun auto jokapäiväisessä ajossa kuitenkin on.
Kiitokset etukäteen!
W124 250D -93 "Tällä mihinkään pääse prkl.."
Ex W124 300DT -90
h3ba
Viesti Kirjoittaja h3ba »
Eikös siellä joku pyörä sitten kitise ? Vai montaki pyörää, kyllähän sen siitä pitäs huomata ko sinne tököttiä tunkee väliin, että mikä vinkuu ja mikä ei
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
leppä
Viesti Kirjoittaja leppä »
vaihdoin hihnan, kiristäjän pyörän,silmä määräisesti kulkee suorassa,hihnaspray auttoi muutaman tunnin, sitten huomasin että hihnapyörien urien pohjiin oli pakkaantunut tavaraa vuosikymmenten aikana ja kaavin puukon kärjellä urat tyhjiksi ja vaihdoin hihnan, muutama kuukausi meni äänettömästi ja luulin että tuli kuntoon, ja taas kuuluu mutta onneksi vain kylmänä.... taitaa olla minun paljon ajetussa jo ominaisuus eikä vika :wink: pitäis varmaan vaihdella hihnapyörät seuraavaksi jos kehtaa..
vaihteeksi mersuton, 11 ollut ja tulee olemaan ...lukematon määrä
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Se on se kiristäjän vivun laakeri, mikä yleensä menee. Se kannattaa vaihtaa..
Sitä ei taida saada vieläkään erikseen ostettua, eli myydään vivun kanssa.
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Joo! Emännän 200D vikisi kanssa tyhjäkäynnillä ja kylmänä. Vika hävisi
kun vaihdoin kiikun ja on pysynyt poissa jo muutaman vuoden.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Kettunen111
Viesti Kirjoittaja Kettunen111 »
Viimeksi muokannut Kettunen111, Pe 04.11.2011 23:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Kettunen111 kirjoitti:eipä kehtaa uutta topiccia tämän takia väsätä mutta mikähän mahtaa olla menossa kun hitaassa(ryömintä)nopeudessa renkaita oikealle käännettäessä palauttaessa vinkuu ? pumppuko se vetelee viimesiään ?
Parhaassa tapauksessa kyse on siitä, että pumpussa on öljyt vähissä. Avaapa säiliö koneen etuosasta ja lisää ainetta tarvittaessa.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
leppä
samanlaisia oireita, vaihdoin öljyt ja suodattimen. kuukauden oli hyvä ja taas vinkuu. Minulla näyttää viat uusiutuvan kuukauden-parin välein 8)
