MB 300 D Alipainepumppu
BUSHT
Viesti Kirjoittaja BUSHT »
Onko tietoa minkälaista ääntä pumppu pitää jos se vetelee viimeisiään.
BUSHT
MB 300 D-92
Mulla kuuluu semmoinen latkutus/nakutus mutta kun ei saa selvää mistä se tulee, muita oireita ei ole.
Petteri Kivimäki
Hihna pois ja kuuluuko edelleen?
EQA 250 2021
juppepuputti
Re: MB 300 D-92
Viesti Kirjoittaja juppepuputti »
BUSHT kirjoitti:Mulla kuuluu semmoinen latkutus/nakutus mutta kun ei saa selvää mistä se tulee, muita oireita ei ole.
Jeps .... Mulla oli vielä epätasaista tuo latkutus/nakutus.
Samalla vaivalla jos ottaa hihnan pois niin aukaisee sen pumpunkin ja tarkistaa alipainepumpun pyörän / vuoristoradan pinnan.
-= Veteran of 1000 psychic wars =-
Zipi
Re: MB 300 D-92
Viesti Kirjoittaja Zipi »
juppepuputti kirjoitti:
Löytyykös tähän tarkastamiseen muuten yhtään täsmällisempää ohjetta? Että tietäisi tarkalleen mitä katsoa... Kyllähän sitä varmasti järkikin jotain sanoo, mutta että varmasti osaisi tuomita oikein.
BUSHT
MB 300-D Alipainepumppu
Pumppu oli viittä vaille sökö,Uusi vaidettu ja toimii,vanhasta pudonneet kuulat sain pois kun laskin öljyt pois ja vedin isolla mangneetilla öljypojaa pitkin öljy propun reikää kohti ,josta pinellä mangneetilla vedin kuulat pois.
Re: MB 300-D Alipainepumppu
No laskitko ne kuulat :wink:
juppepuputti
BUSHT kirjoitti:Pumppu oli viittä vaille sökö,Uusi vaidettu ja toimii,vanhasta pudonneet kuulat sain pois kun laskin öljyt pois ja vedin isolla mangneetilla öljypojaa pitkin öljy propun reikää kohti ,josta pinellä mangneetilla vedin kuulat pois.
Kait tarkistitte sen vuoristoradan kunnon huolella, ettei siinä ollut mitään kulumia. Uusi pumppu ei kauaa kestä kuluneessa vuoristoradassa.
