sprintterin moottori 2.9 -97 lastutus ??
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
Tutulla pikku probleemaa koskien lastutusta
Moottorinumero 60298000075802 ,Katsottu pumpun yläpuolelta ja
boksin tyyppi A 021 545 55 32
Autoon vaihdettu jossain vaiheessa moottori ja epäilyttää,että onko erilainen kuin alkuperäinen kone kun lastutus jäi puolitiehen.Ilmeisesti ei ohjema tunnistanut tai jotain sinne päin.
Onko vastaavaa probleemaa muilla ?
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Tuon 2.9 koneen syöttöpumppua ja ohjainpoksia ei ole naitettu yhteen eli toimivat vaikka kone olisikin vaihdettu.
Miten lastutus jäi "puolitiehen" ? Tuohonhan pitää vaihtaa kaks IC-piiriä ohjainkortille että ohjelmamuutos onnistuu.
koyama
juottamaan piirejä ?
voi olla ,että on loppunut mielenkiinto kun on tullut naittamishommat kyseeseen.Kerronpa terveiset että kolvi käteen
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Ei tarvi kolvata mitään. Ne "nappulat" on painamalla kiinni.
tinaamalla ne on kaikissa olleet mitä minä olen aukonut. Toki jos ne on joskus vaihdettu niin voi olla "hiekkalaatikko" piirilevyllä.
dera
Viesti Kirjoittaja dera »
Alkuperäisessä ecussa ei ole kantoja, vaan piirit (2xPLCC32) on kolvattu suoraan piirikorttiin.
Lastutuksen yhteydessä sinne usein tinataan siirtojalat jonka jälkeen ne on tosiaan vain painamalla kiinni.
Bomber4
Pahoittelen antamaani väärää tietoa,josta siis samalla huomasin, että noita bokseja on siis joku jo ennen minua käpelöinyt.
