Mersun kääntyvät Xenonit - vikaa suuntaamisessa
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Onko kokemusta sellaisesta ongelmasta, kun E-koppaisen 2004 mallisen mersun kääntyvien xenonvalojen varoitusvalo syttyy kojeauluun - ilmoittaa, että lamppu ei käänny?
Millainen mahtaa olla tekniikka ja onko vaikea etsiä vikaa?
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
"Headlamp cornering" ?
Muistaakseni osia ei saa erikseen vaan pitää vaihtaa koko umpio ellei saa korjailtua, umpio maksaa ... oisko reilut pari tonnia.
Tai johto poikki jostain tms.
X400
Viesti Kirjoittaja X400 »
Miten katsatus suhtautuu tilanteeseen?
Onko se vain ohjaukseen liittyvä sivuttaisliike vai koko valokuvioon???
X400 kirjoitti:Miten katsatus suhtautuu tilanteeseen?
Eiköhän tuossa ole kyse siitä että ohjauksen mukaan kääntöliike loppuu kun umpion sisällä johdot menevät oikkariin.
Virallisesti varaosia ei saa mutta kuulemma jonkun muun mesen säätömoottorin saa erikseen varaosana ja se on sama moottori kuin tässä lampussa. Eri asia saako sen lampun ehjänä rikki, siis avattua ja taas koottua. Aika paljon noita alkupään kääntyviä valoja vikaantuu, tyyppivika josta mesellä tekninen tiedotekin olemassa.
Pitäähän se lamppu kuntoon saada vaikka ei katsastusvaatimus olisikaan (vaatimuksista en tiedä mitään).
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Täällä sama ropleema.
Ei katsastusmies sanonut siitä mitään.
Katselin valon rakennetta ja kyllä on saatu paljon tavaraa kuorien sisään.
Voiko tuon toiminnan saada staarilla pois.??
On aina kuitattva ratista pois kun lähtee ajelee ja ei ole kyllä minulle mikään
tarpeellinen varuste.
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Mikä on varuste koodi kääntyville valoille 2004 vuosimallisessa w211:ssä?
Ex. S211 270 cbia T
X400
Kokemus
Ei vaikuta katsastuksessa.
Vehossa koodattiin kääntymisominaisuus pois huollon yhteydessä n 25€.
ssuvik
Re: Mersun kääntyvät Xenonit - vikaa suuntaamisessa
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Laitetaan vaikka tänne, niin ei tarvi uutta avata. Satunnaisesti herjaa "Hdlamp cornering", eikä valot tietystikään silloin käänny. Arvatenkin lopun alkua, ja kohta ei käänny enää ollenkaan. Onko mitään uusia niksejä, millä ehkäistä lopullinen hajoaminen? Onkos tuosta mystisestä säätömoottorista tietoa? Oliko se vaan korkeudensäätöön? Korjaantuuko hajonnut kääntömoottori vain uudella umpiolla? Mitään koodeja ei ole starinkaan muistiin tästä jäänyt.
E350CDI&A180CDI
Sivukääntö, ja voi koodata Starilla kokonaan pois.
