sotka1 kirjoitti:Eli kyseinen peli vm 94 2.8 300 S auto kyseessä.
Keskuslukko? Toimiiko omilla moottoreilla vai onko ilmakompressorilla toimiva? Ei nimittäin toimi
Sulakkeita on katsottu, mutta ei muuta.
Voiko mankan johdoilla olla mitään tekemistä asian kanssa?
Ilmanpaineella pitäisi toimia tässäkin mallissa, kuten myös face liftin jälkeisissä. Takapenkin alla on kompura, joka tuota paineistusta tuottaa. Joskus, varsinkin pakkaskelillä, on mahdollista että kompuran voimat eivät riitä vetämään kankeassa vaseliinissa olevia koneistoja ja lukkoja kiinni/auki. Syynä voivat olla jähmeät paikat tai akun alhainen jännite. Tuolloin systeemi yrittää vetää lukkoja kiinni, mutta kolmen turhan yrityksen jälkeen lopettaa äheltämisen säästääksen kompuran moottoria kuumenemiselta ja jopa palamiselta.
Sama logiikka on myös sulkemisavustimessa eli imuovissa.
Homman saa "buutattua" ottamalla keskuslukituksen sulakkeen muutamaksi kymmeneksi sekunniksi irti tavarasäiliön oikean puolen luukun takaa. Toinen konsti on irrottaa kompuran piuhat joksikin aikaa, takapenkki on helppo nostaa tieltä. Tuo temppu nollaa vikatilan. Jos se ei auta, pitää kuulostella, onko kompurassa yleesäkään eloa. Ovatko paineletkut kiinni eivätkä vuoda?
Jos vieläkin tökkii, kompuran ilmanotto saattaa olla tukossa, siellä on irrotettava suodatin tavaratilan vasemman sivuverhouksen alla.
Nämä tarinat perustuvat nyt 98-mallisen 300 dieselin ruumiinrakenteeseen eli poikkeamia saattaa olla. Mutta kokeile nyt piruuttaan noitakin konsteja.
