Mikä nappi??
araC280
Mikä nappi??
Viesti Kirjoittaja araC280 »
Eli ec napin yläpuolella on semmonen nappi joka näyttäis että olisi takalasin lämmitin.Pitääkö paikkansa??Sit kun sitä painaa niin valo palaa noin3sek sit alkaa vilkkumaan.Liekkö sulake mennyt??Muistaako joku mikä numero se mahollisesti on sulakeboksissa. ja auto oli w202
Mercedes benz C280 vm1996 elegance
Dtr
Viesti Kirjoittaja Dtr »
oisko kumminkin "huurteen poisto nappi"
araC280
Dtr kirjoitti:oisko kumminkin "huurteen poisto nappi"
Joo näin se taitaa olla.Mietinkin tossa et eikös tässä mallissa se lämmittimen nappi ole tossa kojelaudassa säätimien yläpuolella.Mulla sitä ei ole vaikka säikeet kulkee takalasissa.Mut onko toi jotenkin epäkunnossa kun sitä nappia painaa niin se alkaa vilkkumaan???
mikklotj
Viesti Kirjoittaja mikklotj »
Huurteen poisto on. mitä tapahtuu kun painat sitä nappia?
Itellä alkaa puhallin huutamaan täyttä ja puskee tulikuumaa ilmaa.. toimiiko minullakaan oikein? :roll:
C36
mikklotj kirjoitti:Huurteen poisto on. mitä tapahtuu kun painat sitä nappia?
Sinulla taitaa olla silloin autom. ilmastointi kun puhallin alkaa pauhaamaan. Normaali-ilmastoinnissa pelkästään kuivain menee päälle.
mikklotj
juu on
C36
Timo L. kirjoitti: Sinulla taitaa olla silloin autom. ilmastointi kun puhallin alkaa pauhaamaan. Normaali-ilmastoinnissa pelkästään kuivain menee päälle.
Ja tarkoittaako se valon vilkkuminen ja sammuminen sitä että se kuivaus ei menekään päälle eli ilmeisesti "freonit" vähissä tai muuta häikkää?
Manu300cea24
Pelaakos sulla ilmastointi??
Mulla kun painaa nappia niin se jää palamaan ja huurteet kyllä kaikkoo kabiinista.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
araC280
Manu300cea24 kirjoitti:Pelaakos sulla ilmastointi??
Ilmastointi huollettu kesällä eli toimii!!
No... mitä sanoo käyttöohjekirja?
tempera
Re: Mikä nappi??
Viesti Kirjoittaja tempera »
araC280 kirjoitti:Eli ec napin yläpuolella on semmonen nappi joka näyttäis että olisi takalasin lämmitin.Pitääkö paikkansa??Sit kun sitä painaa niin valo palaa noin3sek sit alkaa vilkkumaan.Liekkö sulake mennyt??Muistaako joku mikä numero se mahollisesti on sulakeboksissa. ja auto oli w202
On se mulla ainakin takalasin lämmitin
araC280
Tuli kaivettua toi saksan kielinen käyttis esiin ja siinä lukee siinä napin kohdalla et Heckscheibenheizung.Ja sanakirjasta käännös et takalasin lämmitys.No selvisi tämäkin. :)
tempera
araC280 kirjoitti:Tuli kaivettua toi saksan kielinen käyttis esiin ja siinä lukee siinä napin kohdalla et Heckscheibenheizung.Ja sanakirjasta käännös et takalasin lämmitys.No selvisi tämäkin. :)
:idea: :idea: :idea: :oops: :oops: Olisit uskonut mitä sanoin että takalasin lämmitys se on :D :oops: :o :idea: :idea: Sitä lasinlämmitintä en minä ainakaan käytä kun talvella. Aamuisin kun lasi on märkä niin mulla on autossa pieni lasta jolla kuivaan lasin. Eikä talvellakaan sillä kannata jäätä sulattaa jos sitä on paljon vaan rapsuttelee ensin enimmät pois. Se lämmitys toimii ainakin mulla vasta kun kone käy.
Viimeksi muokannut tempera, Su 30.08.2009 09:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
araC280
tempera kirjoitti:
Sitä on niin tyhmä aina välillä niin ei tule uskottua :lol: :lol:
tempera
araC280 kirjoitti:
tempera kirjoitti:
Sitä vartenhan tämä palsta on että saa asiallisia vastauksia.
tempera
tempera kirjoitti:
araC280 kirjoitti:
tempera kirjoitti:
Miten muuten sun Mersu on peuhannut? Huoltoväli näissä ainakin on pitkä.
Mulla on 22 tuhatta km. MB E 320 CDI vm 2000. Pienimmät huollot voi tehdä itse. Esim raitisilmasuodatin se on sulla repsikan jalkatilan yläpuolella. Sen voi vaihtaa itse myös muut suodattimet ja Öljytkin ehkä jos on paikka missä vaihtaa. Jakopäätä voi murehtia sitten kun taulussa on 500 tuhatta km.
Se vilkkuminen ainakin näissä vanhemmissa tarkoittaa sitä, että jännite on liian alhainen. Ainakin dieselissä käynnistyksen jälkeen kun jälkihehku on päällä ja takalasinlämmitin, istuinlämmitys tms. on päällä, jännite ei riitä kaikkiin laitteisiin. Tällöin systeemi kytkee niitä automaattisesti pois päältä ilmaisten sen vilkkumisella. Voisiko olla näin?
araC280
tempera kirjoitti:
tempera kirjoitti:
araC280 kirjoitti:
tempera kirjoitti:
Hyvin tuo on jyskyttäny mennä eteenpäin.Bensaa vaan tankkiin ja menoks.Ite pystyn tekemään kotona aika paljon korjauksia ku porukoitten luota löytyy talli ja monttu ja autoista vielä enemmmän ymmärtävä
Valon vilkkuminen ilmoittaa matalasta latausjännitteestä.
EDIT: Olihan Timo jo maininnutkin asiasta. :D
araC280
Mika.T kirjoitti:Valon vilkkuminen ilmoittaa matalasta latausjännitteestä.
Aika erikoista.Laturi on vaihdettu uuteen kun tuotiin suomeen.Entinen ei ladannu ollenkaan.Uusi hifiakku laitettu kesällä eli pitäs kyllä virran riittää.
