W124 peräöljy
Kettunen111
W124 peräöljy
Viesti Kirjoittaja Kettunen111 »
Viimeksi muokannut Kettunen111, Pe 04.11.2011 23:51. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Vilberddi
Viesti Kirjoittaja Vilberddi »
Minulle sano entinen omistaja että se pitää olla just sitä mersun omaa eikä mitään muuta :lol:
Mercedes-Benz 250DT W124 http://minunauto.com/auto/16481
Toyota Corolla Dx Ke70 (ikuisuusprojekti)
Kun mersun pistän parkkiin siihen loppuu lässytys
ASD-perään suositellaan ASD:n omaa öljyä, lukeehan se siellä perämurikan takanurkan metallilipussakin. Eihän sitä mene sinne kuin litra pari.
Normiperään sitten 85W-90.
www.classicdata.fi
Kettunen111
Viimeksi muokannut Kettunen111, Pe 04.11.2011 23:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jallujiipee
Viesti Kirjoittaja jallujiipee »
Mersun omaa lukkoperäöljyä kannattaa käyttää. Perän ulina vaimentuu hieman, kun taa esim Castrolin aineella ääni kovenee. Maksaa n. 25 € litra, joten kallista on. Vaihtoväliksi suositellaan 60tkm, mut olen ite kuiteski vaihtannu kerran vuodessa. Öljy nimittäin on aivan mustaa mönjää jo alle kymppitonnin ajon jälkeen, mikä ainaski mun mielestä on hivenen kummallista. Tai sitte öljyjä ei ole aiemmin vaihdettu ollenkaan (mikä selittää ulinan), ja vuosien mittaan kertynyt mönjä irtoaa perän sisäseinistä, liukenee uuteen öljyyn ja sotkee sen.
Puhu hitaasti, ajattele nopeasti
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
varmaan kitkalevyt sotkee sen öljyn. eihan tollasessa normi perässä se väri kovin äkkiä muutu.
W201 250DT 20V
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
Yleensä perät rupee pitämään suurempaa ulinaa, kun niihin vaihtaa uudet öljyt. Välykset kasvaa kun paskat lähtee.
Lukkoperään saa vehosta hiljennysainetta.
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
jallujiipee
Joo, mysteeri on mullekkin koko peröljyjuttu. Mustaa on, mut kyl uusien öljyjen myötä ulina hieman hiljenee. Sitä hiljennysainetta kun kyselin paikallisesta autosommasta, nii ne sano, et kun saat aineen varaosanumeron selville, niin kerro heillekin, niin tilataan. Muuta ne ei osannu sanoa.
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Lukkoperäöljyä on oltava, kyllä.
Itsellä on parhaillaan Valvolinen lukkoperäöljyä, ääni vähän vaimeni ja toimii muutenkin hienosti. :idea:
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
juhaeino
Re: W124 peräöljy
Viesti Kirjoittaja juhaeino »
Käväsimpä kouvostoliiton veholla vai mikä suni onkaa kysymässä peräöljyjä. Kysyivät että onko lukkoperä ja sanoin että on. Lukkoperäöljy on 75€ litra siel. Motonetis ei ees ollu ohjekirjan mukasta Mobilude SHC 75w-90 tai Mobilude HD-A 85w-90 öljyä. öljypisteellä eivät enää voineet myydä ku koneet oli jo kiinni. sanoivat että myyvät huomenna ja ovat kuulemma myyneet jotai 80 tai 85w 140 öljyä :shock: Uskaltaisko sitä laittaa vai etinkö suosiolla tuon ohjeen mukasta. Vai Mites ku on lukkoperä pitääkö ehdottomasti olla tuota mersuöljyä?
W124 200e -89 sedan Käyttis
W124 200e -91 farkku projekti
Re: W124 peräöljy
Ei tarvitse olla Veholta ostettua, mutta nämä ei käy:
Tuosta:
http://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/ ... w/65468/-1" onclick="window.open(this.href);return false;
airaksela
Re: W124 peräöljy
Motonetistä saa (ainakin kuopiosta) Castrol SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140 öljyä joka myös käy tuohon perää, 20e litra.
juhaeino
Re: W124 peräöljy
Kiitoksia taas neuvoista :thumbup: Pitää jompaa kumpaa noista ostaa ni ASD ei ota nokkiisa.
juhaeino
Re: W124 peräöljy
Kl osista tilasin Ompaha mersutavaraa ny.
Jari Ke
Re: W124 peräöljy
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
airaksela kirjoitti:Motonetistä saa (ainakin kuopiosta) Castrol SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140 öljyä joka myös käy tuohon perää, 20e litra.
Jos tämä on sitä samaa mitä itte käytin niin on aika luirua mersun purkissa olevaan verrattuna. Ja vaikka minulla tuota pemppumiesten castroolia hyllyssä onkin niin toista settiä en enään laita. Ainakin vaunuvedossa on lian ohutta ja kunnostamaani ASD perään on hiipinyt lisää ääniä. Alkunhan se oli mukavan hiljainen.
Katsotaan josko ottais yhden murikan pöydälle tässä syksyn aikana :wink:
airaksela
Re: W124 peräöljy
Jaa onpas se sitten, tuossahan on ihan mersunluokituskin.
Jari Ke
Re: W124 peräöljy
Mistä sitä tietää vaikka änet olis tullu mersun omallakin öljyllä? Luirumpaa jokatapauksessa on tuo penarimiesten castrooli.
Nyt laitoin Red Linen Heavya ja Red Linen Limited Slip lisäainetta. Tämän saman setin aion laitaa jahka saan ton murikan lattialta siihen kuntoon et alle voi laittaa. Ja tällä setillä ei oo mersun luokitusta :lol:
Murikka hiljeni tuolla öljyllä ja kun lisäsin tuon lukkolisäaineen nin lopetti lukko paukkamisen. Mähän vaihdoin jokaikisen laakerin ja lukko-osan tuohon 2.65:seen ASD:hen. Ei lukko luistele :wink:
Hebe124
Re: W124 peräöljy
Viesti Kirjoittaja Hebe124 »
Ite lisään aina tohon perään samaa öljyä kuin moottoriin samalla kun vaihan uudet öljyt moottoriin. Hyvin on toiminu ja toimii vieläki. Ja öljyt tilaan aina biltemasta ku tarvikeliikkeellä niin törkeät hinnat. :geek:
W124 4ever
juhaeino
Re: W124 peräöljy
Nonii. Sain öljyt vaiheltuu. Vaikeinta oli saaha tyhjennysroppu auki mut seki läks ku haki aidantolpan jatkovarreks, öljytki meni nätisti sisää sellasel isol injektioruutal jos letku jatkona. Iha ei öljyä tihkunu ulos täyttöaukosta mut sormi kastuu ku vähääkä töntää siit täyttöropust. On melkolail sama verta ku vanhaa oli. Jossaa vaa neuvottii et niin paljo et tulee yli
juhaeino
Re: W124 peräöljy
Tilasin vielä varmuudeksi lisää öljyä ja lisäsin. 1.5 desiä sinne suunnilleen vielä meni. nyt on ainakin tarpeeksi. Onkohan sitten tuon ASD perän tilavuus hieman isompi vai menikö vaan niin paljo hukkaan
Jupa
Re: W124 peräöljy
Viesti Kirjoittaja Jupa »
Hovikorjaamo myi mulle mobilube hd a plus öljyä ja sanoivat sen käyvän asd perään. Kukaan koittanut tolla öljyllä?
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
