ovien lukittuminen automaattisesti pois käytöstä, miten?
jariay
Viesti Kirjoittaja jariay »
eli auto on c 200 cdi farkku vm.1999. ovet lukittuvat automaattisesti kun auto on käynnistetty. mitenkähän tämän toiminnon saa pois käytöstä?
mole84
Viesti Kirjoittaja mole84 »
paina lukituksen avaus näppäintä pitkään (n.5s) ni jää pois käytöstä
veltsu_
Viesti Kirjoittaja veltsu_ »
onkohan c 180 vm.94 mahdollista saada se automaattinen lukitus käyttöön?nappi löytyy mut olis mukava tietää saako ja miten?
S211 220cdi vm.03
EX autot:
MB 180c Elegance vm.94 (saksan tuonti)
MB 230e 2,3i Vm.87
Chevrolet astro 4.3efi Vm.90
Bmw 628csi Vm.79
Chevrolet Astro Vm.89
MB 190 2.3i Vm.89
Mitsubishi galant 2.0 glsi Vm.93
Ford sierra 2.0 Vm.89
Toyota corolla 1.6 se Vm.87
Toyoyta corolla dx 1.6 Vm.82
Stuba
Viesti Kirjoittaja Stuba »
Ainakin 99 mallissa kun painaa sitä lukitusnappia pitkään pohjassa (eli n. 5 sek) kiinnipäin niin jää toi lukitus systeemi päälle, eli ovet lukittuu kun autolla lähtee ajoon... ja toiminnon poisto toimii päinvastoin :D
S202 220 CDI Äsprit
tempera
Viesti Kirjoittaja tempera »
mole84 kirjoitti:paina lukituksen avaus näppäintä pitkään (n.5s) ni jää pois käytöstä
:oops: :roll: :roll: :D :idea: :idea: :idea: :idea:
Minkä takia toi homma häiritsee. Ovien lukkiutuminen on turvallisuuskysymys ja aukeehan ne normaalisti ilman kommervenkkejä. Niin kun noi muut sanovat niin saahan sen toiminnan pois päältä. Eli sisältä pääsee aina ulos muttei sisään ennenkun jokin ovi aukaistaan sisältäpäin. Siitä turvallisuudesta esim Virossa ja muuallakin on viety autoja kun on valoissa hypätty sisään ja Mersu teki ton ovisysteemin juuri sen takia. Mulla menee ovet lukkoon vasta kun on vauhtia yli 15 km tunnissa.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
veltsu_
eipä tuo itseä haittaa se haittaa vaan et en ole saanu viel päälle...tai sit tuossa 94:ssa ei ole sitä toimintoa??
S211 220cdi vm.03
EX autot:
MB 230e 2,3i Vm.87
Bmw 628csi Vm.79
MB 190 2.3i Vm.89
jariay
ei lähde pois??
mulla on -99 w202 ja en saa toimintoa vaan pois päältä.....
vaikka painais puoli tuntia nappia niin ei...
Menet hakemaan lasta koulusta tai harratuksen parista - no eipä pääse jälkikasvu autoon ellet itse kisko ovea auki tai etsi konsolin nappiviidakosta oikeaa namiskaa.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Pitänekkö paikkansa kun olen kuullut, että joku olisi noussut talvella paitasillaan bussipysäkille kuselle ja luntannu oven kiinni auton käydessä.
Sepäs oli imassu lukituksen päälle ja kaverille vähän vilposempi olo.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
sportsman
Tuo on huhupuhetta ainakin jos auto on olllut mersu.
Mersussa ei mene ovet itsestään kiinni vasta kuin 10 km/h vauhdissa (tämän toiminnon saa päälle tai päältä pois keskuslukituksen napista).
Mersun ovet eivät mene kiinni itsestään jos avain on virtalukossa.
sportsman kirjoitti:Tuo on huhupuhetta ainakin jos auto on olllut mersu.
Muistelisin että joku oli onnistunut saamaan mersussakin ovet lukkoon vahingossa. Ymmärsin että kyse oli vanhemmasta autosta jossa ovien lukitus alipaineella ja se ohjausyksikkö onnistui vikaantumaan oven sulkemisen aiheuttamasta heilahduksesta (tietenkin olisi voinut vikaantua milloin tahansa).
Melkein huhua tämän täytyy mesen osalta olla mutta Volvoissakin kohtuullisen yleistäkin. Vaimon 2005-mallin V70:ssä meni ovet itsestään lukkoon kun auto oli sammuksissa mutta avaimet virtalukossa. En olisi kertomusta uskonut mutta Volvolandiaa selailemalla tuon jo uskoi todeksi.
Ei kai tuo missään autossa tapahdu muutoin kuin virheen vuoksi, joko jonkinlainen rautavika (sähkövika) tai varmaan useimmin softabugi.
Vanha 201 korinen teki pari kertaa talvella, kun laitton auton käymään ja menin ikunoita raaputamaan niin napit naksahti alas pikku härmä lukitus syteemissä, siitä tuli sitten ylimäräistä aamujumppa(se oli helppo korjata jätti oven vähän raollen)
203 malleissa ton saa pääle/pois mittaristosta löytyvästä asetus valikosta
h3ba
Viesti Kirjoittaja h3ba »
CDI203 kirjoitti:Vanha 201 korinen teki pari kertaa talvella, kun laitton auton käymään ja menin ikunoita raaputamaan niin napit naksahti alas pikku härmä lukitus syteemissä, siitä tuli sitten ylimäräistä aamujumppa(se oli helppo korjata jätti oven vähän raollen)
Jooh tuttu juttu :D itellä kävi sama homma e32 bmw:n kanssa, onneksi vain kerran 8)
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
woodchip
Viesti Kirjoittaja woodchip »
Työkaverillani kävi niin että avasi ovet, aukaisi hanttarin puolen oven ja pisti auton käymään. Tämän jälkeen löi oven kii ja alko skrapaamaan ikkunoita niin väyrynen päätti lukita itsensä. Auto kävi kyllä ihan rauhassa pari tuntia kun vara-avainta haettiin.
Itte olen ajatellu kuinka vikaherkkä tuo lukitus mahtaa olla omassa w211 mallissa.
Jaakko L
Viesti Kirjoittaja Jaakko L »
woodchip kirjoitti:Työkaverillani kävi niin että avasi ovet, aukaisi hanttarin puolen oven ja pisti auton käymään. Tämän jälkeen löi oven kii ja alko skrapaamaan ikkunoita niin väyrynen päätti lukita itsensä. Auto kävi kyllä ihan rauhassa pari tuntia kun vara-avainta haettiin.
Kävi tuossa pari tuntia sitten juuri noin. Vänkärin puolelta väänsin väyrysen käymään ja panin oven kiinni. Takaovesta aloin laittaan tytärtä turvaistumeen niin eipä ovet auennukaan. Kummallista oli, että peräkontti aukesi aivan normaalisti, mutta kaikki muut oli lukossa. Onneksi oli vara-avain vain 10 km:n päässä.
Muutama kuukausi sitten laitoin päälle automaattisen lukituksen, joka on pelannu tähän asti aivan ongelmitta. En tiiä onko tämä mitenkään siihen liittyvää, mutta otin sen heti pois käytöstä. Aikalailla syö luottamusta tuollanen. :x (Enemmän kuin väyrysen kaikki muut ongelmat yhteensä.. :) )
Onko joku tilannu tai teettäny niitä luottokorttiavaimia? Paljonkohan sellainen maksaa? Ei haittaisi vaikka olisi lompakossa..
sportsman
Kannattaisiko ruveta käyttämään kuskin oven niinkuin tehdas
on tarkoittanut niin ei mene ovet lukkoon ??
woodchip
Mites siinä käy jos sen vara-avaimen siitä varsinaisesta avaimesta ottaa pois ja pistää lompakkoon ? Tietysti ei oo sillä hetkellä lompakkoa mukana. :D
Sami H.
Viesti Kirjoittaja Sami H. »
Menee hiukka vierestä, mutta hipoo myös aihetta: Aikoinaan ajelin 140-sarjan Volvolla, jossa kuskin oven sisäpuolinen lukitusnappi ei painunu alas oven ollessa auki, eli ei voinu painaa nappia alas ja vaan paiskata ovea kiinni jättäen avaimet lukittuun autoon. Jostain syystä sit myöhemmin 240-sarjalaisista tämä ominaisuus poistui, mistä syystä lompakossa tuli pidettyä aina vara-avainta. Jäi nimittäin yllättävän usein avaimet virtalukkoon, kun tuli painettua lukitusnappi alas ja paiskattua ovi kiinni.
KuvaKuva
Jaakko L
sportsman kirjoitti:Kannattaisiko ruveta käyttämään kuskin oven niinkuin tehdas
Kysymys ei minun mielestä ole siitä että mistä ovesta menee. Vastaavalla tavalla vänkärin ovesta olen käynnistänyt monta kertaa aikasemminkin. Eikä ole ollut mitään ongelmia.
hulivili
Re: ovien lukittuminen automaattisesti pois käytöstä, miten?
Viesti Kirjoittaja hulivili »
joku oli laittanut noin. No kaverilla oli avaimet virtalukossa ja meni laittaan konepellin alta päävirran päälle ja kuulu ääni niinkuin olisi mennyt ovet lukkoon, no ovet meni sitten lukkoon ja avaimet sisällä. Eikä ole vara-aivainta. Mitäs nyt??
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
Meillä W211:n keskuslukko tykkää kylmällä tehdä tuota lukitusnapit ylös alas leikkiä ikään kuin olisi se pikkujousi poikki keskuslukituksen moottorista. Lämpimänä toimii aivan normaalisti. Onpa tehnyt sen nyt kovilla pakkasilla, että on vetäissyt ovet lukkoon vaikka auto on ollut käynnissä.
Auton vara-avaimesta rauta-avain kotiavaimien yhteyteen ja vastaavasti kodin vara-avain auton avaimien yhteyteen. Tähän mennessä ollut aina jommat kummat taskussa. "Koputan puuta".
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
v87.ahola
Viesti Kirjoittaja v87.ahola »
Minulla w210 -00 ovet menee lukkoon itsestää usein, on avaimet virtalukossa tai ei. Paikallaan tai ajossa.. Pakko alkaa löytää ratkaisu tähän ongelmaan itselläni..
mazza
Viesti Kirjoittaja mazza »
Muutamissa autoissa olen törmännyt siihen, että avaus- ja lukkomekanismit on olleet ovien sisällä niin kohmeessa, että avatessa jää puolitiehen, ja hetken päästä keskuslukitus luulee, että ovia yritetään lukita, ja vetää ovet takaisin lukkoon. Korjaantuu putsaamalla mekanismit jankkiintuneista vaseliineista ja laittamalla uudet, notkeat rasvat tilalle.
Ainakin Ategossa, W124:ssa ja Alfa 156:ssa olen törmännyt tuohon. Esiintyy lähinnä kovimmilla pakkasilla.
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
