w203 cdi hätäkäytöllä?
viheik
Viesti Kirjoittaja viheik »
Eli tapaus meni niin että aamulla otin auton tallista ulos jolloin starttasi normaalisti ja ulos saatuani sammutin heti. Parin tunnin seisonnan jälkeen starttuutti normaalia pidempään jonka jälkeen moottoritien rampista noustessa ei ollut vetoja ollenkaan. En saanut kulkemaan lujempaa kuin 100km/h ja vaikka kuin läpytin polinta niin ei sano mitään. No auto parkkiin sammuksiin ja uudelleen starttaus niin taas toimii normaalisti. Koje laudassa ei syttynyt mitään valoja.
Oliko auto hätäkäytöllä vai mitä ihmettä. Jos tuo toistuu jossain jumalan selän takana niin uskaltaako tuolla ajaa?
Pitänee käyttää piuhan nokassa.
Auto
220cdi -05 aj.70000km
E220cdi -16 AMG Sedan 2020 ->
Ex.C220cdi -05 Avantgarde Sport Sedan 2008 -> sukupolvenvaihdoksella siirtyi pojalle. Poistunut.
Ex.W639 111. 2009 Poistunut
Ex.W447 116. 2018 Poistunut
W447 116. 2017
simppa80
Re: w203 cdi hätäkäytöllä?
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
viheik kirjoitti:Eli tapaus meni niin että aamulla otin auton tallista ulos jolloin starttasi normaalisti ja ulos saatuani sammutin heti. Parin tunnin seisonnan jälkeen starttuutti normaalia pidempään jonka jälkeen moottoritien rampista noustessa ei ollut vetoja ollenkaan. En saanut kulkemaan lujempaa kuin 100km/h ja vaikka kuin läpytin polinta niin ei sano mitään. No auto parkkiin sammuksiin ja uudelleen starttaus niin taas toimii normaalisti. Koje laudassa ei syttynyt mitään valoja.
Auto
Taisipas olla hätäkäytöllä ja maksimi 3000rpm. Ei sytytä valoja tauluun. Piuha kertoo missä vika ollut. Mulla tollanen tuli esim. ahtopaineen ylityksestä. Alituksessa ilmeisesti sama vika ilmenee? Aika vähäisillä kilometreilä mersu vikoo.. :shock:
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Auto
Vikamuistin luku.
Kaikki on arvuuttelua ennen sitä.
Ja voi olla senkin jälkeen, mutta syy kuitenkin kohdentuu lähemmäs.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
viheik
[quote="tuikku"][quote="viheik"]Eli tapaus meni niin että aamulla otin auton tallista ulos jolloin starttasi normaalisti ja ulos saatuani sammutin heti. Parin tunnin seisonnan jälkeen starttuutti normaalia pidempään jonka jälkeen moottoritien rampista noustessa ei ollut vetoja ollenkaan. En saanut kulkemaan lujempaa kuin 100km/h ja vaikka kuin läpytin polinta niin ei sano mitään. No auto parkkiin sammuksiin ja uudelleen starttaus niin taas toimii normaalisti. Koje laudassa ei syttynyt mitään valoja.
Auto
220cdi -05 aj.70000km[/quote]
Vikamuistin luku.
Ja voi olla senkin jälkeen, mutta syy kuitenkin kohdentuu lähemmäs.[/quote]
Pakokaasun takaisinkierrätyksen säädin ilmoittaa viasta egr. Se todennäköisesti menee vaihtoonko?
W447 116. 2017
tuikku
No
En ehken ihan ensimmäiseksi lähtisi ostamaan sitä.
Voi olla, ettei vaiva uusi koskaan, kattele ensin rauhassa.
Onko autossa dpf ?
Kyllä siinä varmaankin on, mikäli auto on uitettu saksasta.
Voi johtua siitäkin.
Alunperi suomalasiessa tod. näköisesti ei, kun se on maksanut lisää.
Voisi yrittää ihan lastuttamista, jolloin kierrätys laitetaan poikkeen.
Olipa hiukkaskiihdytin, tai ei, ei sen kokeileminen ainakaan haita mitään.
Jos toimii, olet saanut "halvemman korjauksen ja lisää tehoa", nolottaahan se, mutta kyllä sen kanssa saa jotenkin elettyä. :lol:
Voit ottaa yv.llä yhteyttä, jos kiinnostaa.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
viheik
[quote="tuikku"].
No
Onko autossa dpf ?
Voit ottaa yv.llä yhteyttä, jos kiinnostaa.[/quote]
Partikkelifiltterihän siitä löytyy mutta koska autossa on eurooppatakuu vielä voimassa niin voisi yrittää saada sieltä uuden venttiilin. Kustannus arvio oli 510€.
W447 116. 2017
juha2005
egr venttiili
Viesti Kirjoittaja juha2005 »
otat egr johdon pois egr venttiilistä.. vika valo tosin palaa mutta itsellä auto ainakin toimii normaalisti ! tämän jälkeen alko vielä viottelemaan niin katti oli tukossa...
