mb 124 250d -89 472tkm savuttaa!
sakke0207
Viesti Kirjoittaja sakke0207 »
eli kyseessä 124 diesel farkku. ajettu 472tkm (mittarissa)
250d kone jossa seuraavat oireet:
sauhuttaa (valkoista kitkerää) tyhjäkäynnillä
sauhuttaa (sinistä todella kitkerää) kierroksilla
ravistaa tyhjäkäynnillä
nykii veto päällä
ostettu tänään eli ei tietoa pahemmin historiasta, mutta suuttimet on kuulemma vaihdettu ja suodattimet.
lähtee hyvin käymään, eikä tee painetta paisuntasäiliöön.
missäs mahtais olla vika, ehdotuksia?!
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
Syöttöpumpun ajoitus myöhässä.
On voinut samalla hypätä jako myös nokka-akselilta.
Toinen vika voi olla kannentiivisteessä joka vuotaa moottoriöljyä sylinteriin. Mutta silloin öljynpainemittari hyppii puristuksien tahtiin. Toimiiko öpmittari oikein?
sakke0207
öljynpainemittari ei tee mitään omiaan, pysyy lämpimänä 2,5 ja kierroksilla 3:ssa
nyt purettu:
venakoppa
syylari
visko
naftajalka
eli kaikki ylimääräinen pois tieltä.
mites nuo jakomerkit?
nokka-akseli (kello 12)
kampiakseli (siivapyörästä 0T merkki paikalleen)
mutta mites tuo syöttöpumppu?
ja miten tuo ketju poikkastaan ja laitetaan uusi tilalle.
ei missään ois suoraa linkkiä josta vois katsoa ohjeita?
entäs kuinkas paljon tuo ketju saa venyä?
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
sakke0207
jees eli nyt otettiin sit kansi pois, koska ketjun vaihdon jälkeen ei käynti muuttunut, rupes käymään tasaisemmin.. mut savutti vieläkin..
koneistamossa todettiin, että kakkosen imukaulassa halkeama.
eli nyt hakusessa 250dieselin kansi.
tarjoa kantta, 045-1106850 sakke
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
rumilus
Viesti Kirjoittaja rumilus »
Täältä Liedosta löytyy.
ML65
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja ML65 »
Löytyy kokonainen kone 500€ tai pelkkä kansi 300€.
sakke0207
eli kertokaas, nyt on sit tehty pikku remppa:
kanteen vaihdettu kaikki kuluva ja alakertaan laakerit ja männänrenkaat.
nyt on ajettu sit rempan jälkeen noin 4tkm ja syö aikas reippaasti öljyä.
mistäs tämmönen vois johtua? käy tyhjäkäyntiä tupruttaa kitkerän hajuista, kun polkaisee, niin savutus katoaa, ja tulee mustaa..
kyllähän tommosen kuuluukin öljyä rempan jälkeen syödä mutta kuinkas kauan?
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
rumilus
Pari...kolme tuhatta kilometriä kun ajelet, niin eiköhän uudet männänrenkaat ole hioutunut ja öljynkulutus tasaantunut. :lol:
sakke0207
mutta mistä tuo kitkerä savu johtuu??
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
Jani R-K
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
Yleensä kitkerä vaalea savu johtuu liian pienestä ennakosta tai huonosta suuttimesta jolloin polttoaine palaa huonosti. Mutta myös huonot puristukset tekee samat oireet, tarkastettiinko ettei kiertokanget ole mutkalla?
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
sakke0207
yksi kiertokanki oli kiero, mutta se vaihdettiin. ja suuttimet koeponnistettiin ja avautimispaineet on ok, mutta miksi olisi huonot puristukset?
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
Henkka
Viesti Kirjoittaja Henkka »
Niin se ajoitus on nyt sitte kohdillaan :?:
MB 250d autom.-93
MB 200d autom.-89,ei liikenteessä.
MB E200cdi autom. -01 kesäauto
MB 240d -81 kesäauto
