C124 monivenan alatukivarret?
Manu300cea24
No nii nyt se päivä sit koitti että on molemmat alapallot väljiä :!: :evil:
Käykö tohon mikään muu alatukivarsi siis sellanen mihin voi vaihtaa pallonivelen erikseen?
Nii siis kyseessä on sportlinen alusta mutta silti käykö muut tohon??
Herrajumala kun yks tukivarsi maksaa sen 550euroo.
Oikeesti itkupääsee.
Lomautuksilla ja varat nollilla ja tollasia sit puskee päälle.
Nim.merk. kasko, kypärä ja mettään??
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Manu300cea24
Eikö kellään ole tietoo :?: :shock:
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
jmo2204
Viesti Kirjoittaja jmo2204 »
katoppas onko kuinka suuri väli jarrulevyn ja alapallon välissä nyt. Jos sinne laittaa vanhemman alatukivarren niin se on himpun suurempi alapallon ympäriltä. itse vaihdoin isot jarrut mersuun ja samaal pistin alatukivarren monivenasta kun alkuperäiset 2.6 oli sen verta paksummat että kun käänsi lasketulla alustalla ääri asentoon ratin niin alpalla otti kiinni jarrulevyyn vaikka teki kolon siihen jarrukilpeen.
Manu300cea24
jmo2204 kirjoitti:katoppas onko kuinka suuri väli jarrulevyn ja alapallon välissä nyt. Jos sinne laittaa vanhemman alatukivarren niin se on himpun suurempi alapallon ympäriltä. itse vaihdoin isot jarrut mersuun ja samaal pistin alatukivarren monivenasta kun alkuperäiset 2.6 oli sen verta paksummat että kun käänsi lasketulla alustalla ääri asentoon ratin niin alpalla otti kiinni jarrulevyyn vaikka teki kolon siihen jarrukilpeen.
Näin lonkalta voisin sanoo että "jarrukilpeen" on pallon päästä matkaan. n. 10-15mm.
Eli se perkele vois käydäkkin toi vanha tukivarsi?
Juu eli tosta se jää vissiin kiinni tää homma?
Asia tarkistetaan..
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Ei taida mahtua....
Löytyy muistaakseni yksi käytetty varsi jos tarviit :idea:
Joku mersupurkaamo??
laineracing
löytys molemmat varret kiinteillä kuulilla...
Kryptonite
220.128 Black Mirror
Manu300cea24
Kryptonite kirjoitti:Ebay
Sit kun vielä osais ja pystys käyttää tota Eeperttiä. :)
Sieltä sitä sais halvalla kyllä :!:
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Juhanit
Viesti Kirjoittaja Juhanit »
Vuosi sitten laitatin paikallisella pajalla (MB-osa Oulu) tuohon 300-24 TE:hen toisen alavarren ja hintaa oli... odotas kun kaivan kuitin esiin...
260e pelkkä varsi. Varaosanumeroksi on kuittiin laitettu 1243303007.
W140 ja C126. Arkiajossa Englannin Lada Niva.
rei7pir8
Viesti Kirjoittaja rei7pir8 »
KL-varosissa 230e altukivarsi. Vasta vaihdettiin omaan e320t:hen molemmat, jossa on sportlinen alusta. Febi/Bilsteinin valmistamat tukivarret.
Toyota Avensis stw 2,0vvtiA -06
MB E320T -94
ex BMW 525iA -91
ex BMW 518i -90
ex BMW 324TD -87
ex Mitsubishi Tredia 1,8 -86
Manu300cea24
Nyt on lapinpolttajien maasta tulossa uudet tukivarret ja kiitos kuuluu taas Kryptonitelle! :) myös muille osanottajille kiitokset tarjouksista.
Toivotaan että passaa :)
Sillä myyjällä on kyl sit useemmat jos jotain kiinnostaa ja lähettää myös ulkomaille niitä...
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Manu300cea24
No nii. Nyt olis toinen vaihdettu ja huomenna toinen puoli.
Molemmat olisin kyl kerralla pistäny uusiin puihin mut tuli hiukka ongelmia.
Takimmainen pultti millä tukivarsi tulee koriin kiinni niin oli jumissa.
Puslan holkkiin oli tarrannu sit kunnolla kiinni!
Ensix rälläkällä tukivars siitä puslasta irti ja sit pilkkomaan sitä puslaa pienemmix palasiksi.
Sitten kun pultti ja puslan sisin holkki ol näkyvillä ja pillillä punahehkuun nii ei silti inahtanukkaan!
Ei auttanu muu kun polttaa varovasti se holkki auki pillillä siitä pultista ja sit putkipihit holkkii kiinni ja ne betonilattiaa vasten ja toista metriä pitkällä jatkolla vääntää pultin päästä niin rupes nöyrtyy.
No seuraavan kerran kyllä pultin irtoo kun on pulttitervat/tykkirasvat välissä.
Vielä kun kehtois hifistellä ja porata pallon alapuolella reijän ja tekis kierteet ja rasvanippa siihen niin luulis kestävän.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Manu300cea24
Toinenkin on nyt alla että huomenna leimaamaan.
Huomattavasti helpompi oli toinen vaihtaa kun ei ollunna pultit juntturissa.
Alle tunti ja uus paikallaa.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
