Miten lähtee?
Ensin tietysti ruuvi "sisäpuolelta" pois ja sitten kammetaan ylä vai alareunasta.
Epäilisin, että yläreunasta ettei irtoaisi jos sattuisi jäämään palttoonhelma väliin. Mutta kummin on?
Paikalleen ilmeisesti sama reuna viimeisenä.
124:n oven kapean alalistan irroitus
Tuntuuvat kiinnikkeet rikkoutuvan aika helposti, mutta kun tuossa yhden listan irrotteli, niin ylhäältä se taitaa olla tarkoitettu irtoamaan. Eli kiinnikkeessä alapuolella on pieni kynsi, jonka alle listassa oleva metalli lukkiutuu ja sitten yläpuoli kiinniikkeestä on kaareva sisältäen pienen pykälän johon lista sitten painettaessa napsahtaa kiinni.
