W203 subin lisäys? alkuperäis äänentoiston kanssa
Kysyisin tälläistä, että tarkoituksena on sällyttää mersun alkuperäinen äänentoisto mankasta lähtien. Olen jo tähän mennessä asentanut gateway 500 ipod adapterin, mutta vielä olisi tarkoitus saada subbari kiinni.
Tosin kaikkihan sen tietävät ettei RCA-lähtöjä löydy valmiiksi, joten RCA-linjamuunnin tulee kuvioihin tässä vaiheessa. Eli kaiutinkanavista täytyy muutaa RCA-signaaliksi subin vahvistemelle.
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=1775
Nyt kysymys kuuluu, että mistä tuo kaiutinsignaali olisi fiksuinta ottaa?
Katselin tuossa yksi päivä että hattuhyllyssä on olevinaan joku ns subi elementti väärinpäin. Eli ilmeisesti autossa on mersun oma jokin pieni vahvistin jossain. Missä tämä sijaitsee?
Onko fiksuinta kaapata signaali suoraan mankan takaa, jolloin signaalin voi kaapata vain takakaiuttimien lähdöstä, koska tässä mankassa ei erikseen mitään subbarikanavaa ole. Vai kaapata signaali tuosta hattuhyllyn elementin välistä? Mahtaako linjamuunnin kestää? Ja miten tuo hattuhylly subi on toteutettu? Onko se vain rinnan takakaiuttimien kanssa, vai onko tuossa mersun omassa vahvistimessa oma subikanava?
Sitten densionilta löytyy jokin purkki?
http://www.dension.com/index.php?pageID=13&articleID=15
220.128 Black Mirror
Tuskin siellä orggiksena kovin isoa vahvaria on (takaluukun vasemmalta puolelta pitäisi kai löytyä pieni vahvari tolle subille). Tuon linjamuuntimen kesto on 25 wattia, joten ottaisin itse signaalin joko subbarin tai pääkaiuttimien kaapeleista. Itse otin signaalin omassani etukaiuttimien kaapeleista, jonka jälkeen oli linjavahvistin ja EQ ja siitä sitten Rca:lla subbarivahvisimelle. Voithan toki lisätä sinne sarjavastuksen (tehovastus) ennenlinjamuuntimen sisääntuloa, kun sen siisääntulo impedanssi on vain 100 Ohmia.
Masta 6_2_6
Väliaikainen mese tuolla: http://mesefi.forumup.com/
Se hattuhyllyn "subi on 2 puhekelainen ja on mun tietääkseni kytketty sarjaan takakaiuttimien kanssa. Toinen puhekela vasemmalla ja toinen oikealla.
Ja tosta kaiuttimesta... Jos haluaa että painetta tulee kunnolla kabiiniinkin niin se kannattaa poistaa, sulla oli tosin se suksiluukku et se voi ajaa saman asia
Re: W203 subin lisäys? alkuperäis äänentoiston kanssa
minkäs laatunen tuo w203 vakio äänentoisto on? irtooko vakio laitteistoks tarpeeks bassoo ja muuta kapelia?
Vakio autoksi mun mielestäni harvinaisen hyvä. Omia vakio kajareita tuli piiskattua 80w per puoli yli vuoden eikä mikään kaiutin mennyt rikki. Joskus tuntuu ettei soinnissa ollut paljoa eroa focalin sarjaan nähden, tai no potkiihan tuo focalin midi vähän eri tahtiin painetta kun vakio pahvinen
W203 saa soimaan ihan hyvin kun lisää vaan hyvin soivan subin takaluukkuun.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
-yllätyin itse miten hyvin soi kun auton ostin vaikka vakio kajarit paikallaan. täyttää omat vaatimukseni todella hyvin.
Uutukaisena kyselen, että onko fiksuinta pitää järjestelmä vakiona, vai saako tähän jotenkin liitettyä subin ja poistaa nykyset käytöstä? Järjestelmänä toimii harman/gardon pro logic 7. Soi kyllä tollasenaankin tosi hyvin, mutta jos huolisi painetta saada lisää. Kotoa nurkasta löytyisi käyttämätön 12" elementti. Auto on vuosimalliltaan 2005.
S204 350cdi 4matic amg -11
W124 300D -91
Ex Pappa S211 320cdi -07
Ex VW Golf Variant GTD -16
Ex S204 350cdi amg -10
Ex W124 300E Sportline -91
Ex Saab 9-5 Aero -02 Biopower
Ex BMW E61 530dA -05 Stage2 DPF 0ff
Ex MB C230 Kompressor Avantgarde Sport -05
W124 300D -91
-viestiketjun alussa ylhäällä mainittu rca-linja muunnin kiinni ja kytkemään vahvistinta ja subbaria kiinni. onnistuu tämän purkin kanssa jos painetta haluaa hakea.
Juuh kiitoksia. Eilen tuli hieman tutkittua paikkoja ja samalla löytyi aikasemman omistajan vetämä virtapiuha. Tämän tiimoilta hommat helpottuivat huomattavasti. Tulevalla viikolla voisi käydä hakemassa vahvistimen.
W124 300D -91
W124 300D -91
Hieman lisää ihmettelyä. Purettiin paksin sivurerhoilu pois. Siellähän on se alkuperäinen vahvistin. Huomattiin, että sieltähän löytyi myös valmiina linjamuunnin. Linjamuuntimen johdot näytti tulevan valmiista johtosarjasta, minkä päässä oli linjamuuntimeen sopiva liitinkin
Eli onko tossa vahvistimessa jokin optio valmiina vai aikasempi omistaja tehnyt hieman sähköhommia?
W124 300D -91
W124 300D -91
Mahtaaks c mersussa vaikuttaa toi soitin samanlaisti kun tuossa E mersussa. Kun E mersussa on se iso näyttö ni siin on automaattisesti parempi äänentoisto järjestelmä vakiona. Päteekö sama C mersussa? Vai onko siel aina samat vermeet ovipahveis vaikka soitin ois ihan se orkki pieninäyttönen?
Onko mitään käsitystä, mistä moinen vahvistin löytyy farmarista? Vai voisiko mahdollisesti sijaita samassa paikassa kun sedanissakin?
