Mp3 musiikin soitto comandilla w211 mallissa
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
En saa soitinta soittamaan mp3 kiekkoo (CD-R).
olen valinnut comandista enable MP3, voiko vika olla levyssä eli pitääkö olla CD+R?
Niin ja on sellanen 6 cd systeemi kojetaulussa. Vai soitetaanko ne mp3 levyt sillä näytön päällä olevalla dvd soittimella?? sitä en oo vielä kokeillut.
Vai onko mp3 laadussa huonompaa eli pienempään pakattua ja silee...
Kertokaa ne joilla soittaa MP3:sia
Itselläni oli sellainen vanhempi CD-vaihtaja joka ei soittanut MP3-kappaleita eikä se tuosta Comandin engineering menun valinnasta muutu mutta itse Comandin DVD-asemassa MP3:n pitäisi alkaa soida.
nh1131
Ok
Pitää kokeilla siinä dvd soittimessa pelaako.
jussilampi
nh1131 kirjoitti:Ok
Kylläkai DVD soittimen pitäisi soittaa Mp-3 musiikin,kun toistaa elokuvatkin.
Jos ei toista on se rikki,ja halvin korjaus on ostaa Nokia-85 kännykkä,mahtuu 8Gb musaa ja lähettää sen Fm-lähettimellä langattomasti autoradioon tai mihin tahansa radioon!
jussilampi kirjoitti: Kylläkai DVD soittimen pitäisi soittaa Mp-3 musiikin,kun toistaa elokuvatkin.
Tämä nyt ei ole ihan noin yksinkertaista. Jotkut DVD Comand'it kyllä osasivat MP3:n mutta ominaisuus oli disabloitu tehtaalla. Sattaa olla kyse esim. MP3 lisensseistä. Tuon ominaisuuden sai sitten kuitenkin engineering modella aktivoitua, siitä ymmärsin nyt olevan kyse.
FM-lähetin ei mitenkään vastaa tuota DVD-levyltä soittelua. FM:llä kaistanleveys on rajallinen, se on häiriöherkkä jne. Toki monessa muussa tilanteessa hyvä vaihtoehto.
nh1131
Aivan, olen laittanut sinne engineering valikkoon enaple mp3 kohtaan. Kumpaan toi asetus vaikuttaa?
DVD soittimeen vai siinä alaalla olevaan 6dc systemiin?
Kokeilen tarjota mp3 cd:tä sinne dvd soittimelle ja katotaan alkaako poppi soimaan :wink:
nh1131
Nyt soi mp3 dvd soittimella
Kiitoksia avusta :wink:
Tomster
Viesti Kirjoittaja Tomster »
Vanha topicci, mutta lisätään sen verran, että se Comandin dvd-soitin osaa soittaa ne mp3:t myös dvd:lle poltettuna, vähän hidasta tosin oli kansioiden selailu. Ja jos kännykkää/mp3-soitinta haluaa käyttää niin eihän siihen FM-lähetintäkään tarvitse, kun voi kytkeä sen siihen hansikaslokeron 3,5mm AUX-liitäntään.
W211 320CDI T A -03
W123 200B -84
jussilampi
Tomster kirjoitti:Vanha topicci, mutta lisätään sen verran, että se Comandin dvd-soitin osaa soittaa ne mp3:t myös dvd:lle poltettuna, vähän hidasta tosin oli kansioiden selailu. Ja jos kännykkää/mp3-soitinta haluaa käyttää niin eihän siihen FM-lähetintäkään tarvitse, kun voi kytkeä sen siihen hansikaslokeron 3,5mm AUX-liitäntään.
Nokian joissakin uusimmissa malleissa on sen takia sisäänrakennettu Fm-lähetin että toimii langattomasti ilman kaapelikytköksiä,puhelimen ja autoradion taajuus vaan valitaan samaksi vaikka 100,00 taikka joku muu taajuus jossa ei ole lähetystä,itsellä on valittu se 100,00 ja lisäksi syynä myös kun ei kaikissa autoissa ole sitä 3,5mm AUX liitäntää.
Ironic32
Re: Mp3 musiikin soitto comandilla w211 mallissa
Viesti Kirjoittaja Ironic32 »
Morjens,
05/2003 W211 E270cdi Comand navilla soittaa mp3:a maxellin cd-r levyltä. Mp3:n bitrate näyttää ko. levyllä olevan 128 tai 192. Kokeilin sitten ottaa tuosta levystä kopion Verbatimin CD-R levylle (edit: polttonopeus 16x), mutta eipä soitakaan enää tuolta levyltä mitään. Ilmoittaa vaan DVD Error.
Onko tuossa laitteessa merkitystä medialla (minkämerkkiset levyt teillä muilla toimii)? Onko mp3:n bitratella mitään väliä (max. bitrate / variable)? Entäpä aiheuttaako ääkköset ongelmia mp3-levyn kanssa?
edit2: Unohtui mainita, että kaikki kokeilemani levyt toimivat bemarin soittimessa moitteetta, eli tuskin poltossakaan vikaa.
W212 E350 BlueTec 4M Avantgarde -14, S204 C180 BE Avantgarde -11
Ironic32
Itse itselleni vastaten: vika on joko win7 vakio polttosoftassa tai verbatimin lightscribe levyissä. Aiemmin eri softalla poltetut non-lightscribe levyt näyttivät pelaavan ihan ok merkistä riippumatta.
