Vito 639 vakionopeudensäädin
jomela
Viesti Kirjoittaja jomela »
Elikkä onko ketään asentanut vakkaria -04 taikka uudempaan vitoon, itse taikka liikkeen toimesta.
Paljonko tuli maksamaan tai jos asensit itse nii oliko paha homma.
purde
Viesti Kirjoittaja purde »
Jos autossa ei vakiona ole ollut vakkaria, niin onnistuu koodaus vain autokohtaisesti (yhteys samalla saksaan) jolloin auton tiedot päivittyy.
Suosittelen tässä tapauksessa veholla käyntiä, jossa ainakin onnistuu... vakionopeus viiksi + asennus hintaan n. 400e? :roll:
111CDI... ;)
jomela
Itellä olis kaapissa joku vanha tempomatin viiksi mutta tiedä sitten sopiiko se Vitoon.... vai käyttääkö mersu kaikissa samaa viikseä?
Johtosarjaa minulla ei siihen ole mutta se ilmeisesti pitäisi olla autossa vai tarviiko sekin hommata jostain
purde
639 mallin viiksi jossa itsessään ohjauskortti sekä "johto/liitin" jolla suoraan kytketään kojetaulun taakse, tarvii myös toisenlaisen rattiputken suojamuovin jossa läpivienti/kiinnitys viikselle, en tiedä tuleeko mukaan vehon vakkari setissä?
Sitä en tiedä ovatko vakkari viikset yhteen sopivia keskenään muitten auto mallien kanssa :roll: tietäiskö joku muu forumilla?
111CDI... ;)
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Mullakin on sellainen kuva, että kuorma-autoissakin on se viiksi samanlainen, eli yhtä mallia vaan kaikki.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
jomela
Täytyypä käydä huomemma veholta kysymässä jos tuo vanha viiksi sopisi vitoon. jos oikein muistan niin viiksi irroitettu -03 mallisesta E mersusta.
jomela
Täytyypä käydä huomenna vehossa kysymässä jos tuo vanha viiksi sopisi vitoon. jos oikein muistan niin viiksi irroitettu -03 mallisesta E mersusta.
paom
Viesti Kirjoittaja paom »
jomela kirjoitti:Täytyypä käydä huomenna vehossa kysymässä jos tuo vanha viiksi sopisi vitoon. jos oikein muistan niin viiksi irroitettu -03 mallisesta E mersusta.
Miten kävi viiksen kanssa? Sopiko se sinun vitoon?
Mexico65
Viesti Kirjoittaja Mexico65 »
Tänään vei 07 Viton huoltoon ja samalla autoon jälkiasennettaan vakionopeudensäädin.
Kerron loppuviikosta miten kävi ja mitä oli kustannukset.
Asennuspaikka Veho Lommila Espoo.
Auto Vito 115.
Mexico65
Mexico65 kirjoitti:Tänään vei 07 Viton huoltoon ja samalla autoon jälkiasennettaan vakionopeudensäädin.
Auto Vito 115.
Hinta noin 400€.
Asennus huollon yhteydessä.
Toimii ohjekirjan mukaisesti.
vito500tkm
Viesti Kirjoittaja vito500tkm »
Jos itse laittaa cruisen niin ratti ja rattiakselin muovi pois.
Cruiseviiksi tulee vilkkuviiksen telineeseen.
Uusi rattiakselin muovi paikalleen.
Viiksen johtoliitin kytketään virtalukkoon.
Veholla starilla syötetään koodi MS1.
Mutta eipä siinä montaa kymppiä säästä jos veholla koko homma ~400e.
748
Re: Vito 639 vakionopeudensäädin
Viesti Kirjoittaja 748 »
Terve!
Kaivoin vanhan ketjun ylös, olisiko jollain tällä foorumilla tietoa miten tuon vakkarin saa jälkikäteen asennettua, soittelin tänään Veholle ja sieltä kertoivat että viiksi olisi jo tuon 370€ ja siihen noin pari tuntia töitä, mutta olivat tehneet 11 malliseen operaation ja siinä oli jouduttu kaasupoljin vaihtaan ja aikaa oli tuohon mennyt kolme tuntia ja hinta vajaat 200€ osalle eli alkaa mennä jo todella arvokkaaksi tuo operaatio jos vakkarin haluaa. Katoin että saksasta saisi retrofit kitin vitoon noin 200€ hintaan. Netistä löytyy video missä ohjeet vaihtoon ja työkalut pysyy sen verran kädessä että tuo voisi onnistua... ja lopuksi jos saisi jonkun tuon starilla koodaamaan.
Mutta onko tällä foorumilla ketään joka tuon olisi tehnyt ja saako millään selville pitääkö tuohon kaasupolkimeen kajota ?
Auto on 111cdi vm2010 manuaali..
--Pasi
748
Itse itselleni vastaten manuaaliin pitää vaihtaa kaasupoljin anturi jossa on tuo kickdown toiminto.
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Toimii ilman tuota kickdown kaasupoljintakin, jos haluaa säästellä, ja ohjelmoidussa autossa aika turha koko kickdown.
Jostain purku autosta viiksi ja starilla koodaus, ei tuu montaa kymppiä maksaan. Tais henkilömalleissakin olla sama viiksi.
vito500tkm
Omaan ex 115 vitoon ostin veholta.
Sarjassa tuli uusi rattiakselin muovi ja viiksi.
Veholla koodi (5min homma) ja toimi.
Piuha tuli virtalukon taakse.
maxpower05
Viesti Kirjoittaja maxpower05 »
Entiseen 111 -07 malliseen laitoin, viiksi purkuosana c-koppasesta 40e, rattimuoviin dremelillä siisti kolo, koodaus paikallisessa mersuhuollossa 60e ja hienosti pelitti..
W211 E55amg -03
W639 122cdi -14
W639 110cdi -13 ex
s203 220cdi -06 ex
w639 120cdi -08 ex
S211 280cdi -07 ex
w639 111cdi -07 ex
w124 260e -88 ex
w639 115cdi -07 ex
s211 320cdi -04 ex
c124 300 ce-24 -90 ex
w210 220d -96 ex
w168 170 cdi -98 ex
s124 300D A -86 ex
s124 300TDT A -90 ex
w201 2.6E -91 ex
w124 250d -85 tuning ex
w202 220 sport -94 ex
w124 300cea 12v ex
w168 160 -00 ex
w202 180 esprit -95
Motti M
Viesti Kirjoittaja Motti M »
Miksi kaasupoljin on erilainen autossa jossa on vakionopeudensäädin vs. auto, josssa ei ole vakionopeudensäädintä?
Motti M kirjoitti:Miksi kaasupoljin on erilainen autossa jossa on vakionopeudensäädin vs. auto, josssa ei ole vakionopeudensäädintä?
Kickdown nappullan takia
sitä ei yleensä ole manuallissa
(eikä sitä muuhun siinä tarvita kun jos käytää vakkarin viiksessä oleva limiter toimintoa
se kun poistuu käytöstä jos painaa kaasun ihan pohjaan samalla tavaala jos painais siitä viiksestä sen pois)
muuten toimii se toinekin poljin ihan hyvin
Viiksen varaosa No
A2035450224
Motti M
FinlandMerceds kirjoitti:
Viiksen varaosa No
A2035450224
Ahaa, kiitoksia tiedosta. Aika turha itselle tuo limiter-toiminto, joten en siis tarvitse uutta kaasupoljinta Vitoon. Vain viiksi ja ohjelmointi.
Vipperi
Viesti Kirjoittaja Vipperi »
Onnistuuko vakkarin asennus myös facelift versioon vm 2012 pelkän viiksen vaihtamalla/ohjelmoimalla? Kyseessä siis 110cdi manuaali.
Codename
Viesti Kirjoittaja Codename »
Vipperi kirjoitti:Onnistuuko vakkarin asennus myös facelift versioon vm 2012 pelkän viiksen vaihtamalla/ohjelmoimalla? Kyseessä siis 110cdi manuaali.
Kyllä onnistuu. Tuli laitettua omaan 2012 vitoon kans vakkari. Viiksen hommasin purkaamolta w203 mersasta ja kolosin siististi rattimuovin. Veholla sit ohjelmointi kun ei omalla starilla onnistunut. 30e viiksi ja 90e ohjelmointi.
Tuhti
Viesti Kirjoittaja Tuhti »
Mercedes-Benz 108 cdi 2.2.
saakohan tuomiseen 00 vehkeeseen vielä vakkaria
Tuhti kirjoitti:Mercedes-Benz 108 cdi 2.2.
Vaikka ei olekaan jutussa käsitelty vaan 638 niin saahan siihenkin hiukan enemän homma kuin jutun 639
mozlac
Viesti Kirjoittaja mozlac »
Omaani w639 ollaan ropaamassa vakkia jälkeenpäin, purkaamolta tulleessa viiksessä ei vain ollut johtosarjaa mukana ja sellainen pitäs rakentaa itte. Onko missään räjäytyskuvaa tai vastaavaa ?
