W124 "pärisee" täyskaasukiihdytyksessä. Ratkesi.
Tape
Viesti Kirjoittaja Tape »
Kuskin puolelta kaijuttimen / ilmaräppänän kohdalta kuuluu kaasu pohjassa kiihdyttäessä pärinä.
Ideoita?
Viimeksi muokannut Tape, Su 09.08.2009 00:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Zipi
Re: W124 "pärisee" täyskaasukiihdytyksessä.
Viesti Kirjoittaja Zipi »
Tape kirjoitti:Kuskin puolelta kaijuttimen / ilmaräppänän kohdalta kuuluu kaasu pohjassa kiihdyttäessä pärinä.
Ideoita?
Kuulostaako se resonanssiääneltä vai äänentoiston häiriöltä? Henk.koht. Veikkaan resonanssia eli joku kappale värähtelee toista vasten. Yleensä äänentoiston häiriöt on riippuvaisia moottorin kierrosluvusta ja kuulostaa mieluummin vinkumiselta.
Jos resonanssia, niin handulla vaan painelemaan kojelautaa äänen lähteen lähitienoilta ja kun hiljenee. Niin vika paikannettu.
Tape
Resonanssiääni. Kuuluu vaikka reteot olis pois päältä, joten veikkaan ettei kuulu kaijuttimesta. Niitä listoja sieltä päin oon painellu jo aika huolella, eikä oikein ole mikään niistä.
No jos se kuuluu moottorista niin se pitäisi huomata helposti, että on moottorin ääni. Itse makailin moottorin päällä ja annoin kierroksia ja ääni kuului sekä näkyi. Vikana on se moniurahihnan kiristinkeinu, jokin osa siellä. todennäköisesti se iskari. Minulla sama vika eli hihna alkaa räpättämään tietyllä kierrosluvulla.
Sitten taas jos se liittyy ilmanvastukseen ja sen aiheuttamiin vipinöihin korissa niin sehän on erilainen erivaihteilla mutta siitä ei tarina kerro onko näin ?
Tuleeko ääni auton ulko- vai sisäpuolelta ?
Tape
Sisäpuolelta kuuluu ja hyvin tarkasti siitä kuskinpuoleisen puhaltimen räppänän kohdalta ikkunan vierestä.
Kuuluu ainoastaan silloin kun talla on pohjassa. Jopa välittämättä nopeudesta.
Onko tuulilasin kuminen alalista tukevasti paikallaan?
www.classicdata.fi
Tape
Homma selvisi. Valojen tasosäädön rulla särisi asennossa 2. Käänsin nollaan niin hiljeni.
sitte siellä on tasonsäätimessä vikaa alipaine puolella kait. w202 ainaki sama oire teetti myös muita kummia oireita, esim moottorin toimintaan, puhdittomuutta jne..
Tape
Lähinnä se rulla itsessään oli vähän löysällä asennossa 2. Eli resonoi sitä ympärystöänsä vasten.
