Ilmastointi/puhallin onkelma. Pelkkää kuumaa puskee
Voihanrontti
Viesti Kirjoittaja Voihanrontti »
Eli auto on -95 w124 220 E
Ei tule muutakun pirun kuumaa ilmaa puhaltimesta. Säätimien ilmastointi EC nappula ei reagoi mitenkään, samoin muut ne kaksi namiskaa. Valot pimmeinä niistä. Irrotin tuon säätimien tietokone häksättimen, mutta en löytänyt tai haistanut ilmeistä vikaa.
Missäköhän noiden releet ja sulakkeet lymyää.
Kaikki mittarivalotkin muuten pimeinä.
Aapuva
Think Locally, Fuck Globally
juha1
Viesti Kirjoittaja juha1 »
voisko magneettiventtiileissä olla vika..?
"ei mersuun remonttia tehdä, sitä vain huolletaan..."
Voihanrontti
kyllähän se pässiläisissäkin tietty vois olla tuo jatkuva kuumuus, mutta ihmetyttää tuo ilmastoinnin pimeentyminen.
Hieno muuten yrittää korjata autoa, kun omistaja tulee keskenkaiken käskemään kasata se, kun pitäis käydä jossain :x
Vaikuttaa aika tavalla samantyyliseltä kuin oma vikani. Pyörittele kuitenkin kaikki sulakkeet läpi. En tiedä, voiko tosiaan virtahäikkä mittarivalojen himmentimessä vaikuttaa myös lämmityslaitteeseen, mutta niin vain ainoa korjaus jonka tein, oli tuo himmentimen uudelleen juotos. Sen jälkeen kaikki pelannut normaalisti.
Voihanrontti
Kaikki kai noissa tähtinokissa on mahdollista... Tuo kyllä kuullosti hyvin samanlaiselta. Täytyypä mennä pönkimään mittaristo irti, kunhan auto palautuu taas ties mistä...
Voihanrontti
Hahaa! Timo taitaa olla oikeassa. Käänsin mittarivalohimmennintä, niin kasvain alkoi ilmastointi toimimaan.
Nyt vaan täytyy virkistää muistia, kuinka tuon mittariston saikaan irti, että pääsis pöyhimään paremmin :roll:
juha1
onko niillä sitte kenties yhteinen maadoitus vai miten ihmeessä sieltä alkaa toimimaan..? :shock:
eikös mittaristo lähde sellaisilla pikkukoukuilla sieltä mittariston laidoilta...?
