124 penkinlämmitin
jussimb
124 penkinlämmitin
Viesti Kirjoittaja jussimb »
Kuskin penkissä ei istuin osassa toimi lämmitys, siellä on vastuksen lisäksi jotain muuta ilmeisesti termostaatti vai mikä? ne pienemmät johdot, mistä kannattaa alkaa etsimään vikaa ettei turhaan pura koko penkkiä pehmusteet olen jo irroittanut siitä. Kohta tulee talvi ja kylmät ilmat.
MERSULLA ON HYVÄ AJAA, silloin kun se toimii.
Petromax
Penkinlämmitin
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Testaa ensiks,tuleeko penkinlämmittimen pistokkeeseen virtaa.Muistaaseni kaksi virtapuolta ja maa.Toimiiko keinukytkin?Voit irroittaa keskipaneelin ja vaihtaa katkaisimen johdot keskenään.
Jos virtaa ei tule,vaikka kytkin toimii.Tarkista boksi takapenkin alta.Itsellä oli yksi tinaus poikki.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
j.s.lehti.
Penkinlämmitin
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Mikä vuosimalli Foorumilta pitäisi kyllä minun ohjeeni löytyä.
Mutta annan illalla sinulle ohjeet. Nyt en ehdi älä tee mitään ennen J.s.lehti
jussimb
Auto on -90 mallin 300 TDT
Odottelen ohjeita.
jussimb
Olisko kenelläkään havaintoa miten helpoiten saan vian selville?
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
Terve,
jussimb kirjoitti:Olisko kenelläkään havaintoa miten helpoiten saan vian selville?
Istuinosan etupään tyynystä on todennäköisesti lanka poikki. Ihan ahterin alle saat lämmintä ja samalla ykkösasennon toimimaan esim. näillä ohjeilla.
t.
Risto
E500 – 211.070
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Jeps minä tein Roiston ohjeitten mukaan niin omassa (-92) kuin emännän (-93) Mersuissa ja nyt saa persiin lämpimäksi ja ykkösasento pelaa. Oli helppo nakki. Kiitti Roistolle näin jälkikäteen hyvästä ohjeesta.
jussimb
Pitää viellä tutkia se etupää sieltä.
sundiz
Viesti Kirjoittaja sundiz »
Ostin tuossa uuden penkin autoon (missä on penkinlämmitin). Oli juuri tuolta istuinosan etuosan tyynystä lämmityslanka poikki, mutta oli ihan paksun johdon juuresta. Juotin vastuslangan paksumpaan kiinni. Ainakin jännitemittarin mukaan penkki toimii nyt. Loppuviikosta pitäisi saada sähköt vedettyä niin pääsee testaamaan miten toimii ihan tosi elämässä...
Hyundai i30 cw -08 1.6crdi
ex:W124 200 -88 bensa katalysaattorilla
sundiz
Lainataan nyt tätä topicia kun tuli hieman ongelmia vanhan penkin purkamisessa. Miten ihmeellä se penkinsäätörulla (penkin kyljessä, josta saa säädettyä niskatuen korkeutta ja selkänojan kulmaa) lähtee irti. Pitäisi saada verhoilu ompelua varten irti ja tuosta kohtaa se jumittaa...
j.s.lehti.
Säätörulla
Sen nupin saat irti vain vetämällä ulospäin On joskus vähän tiukassa
Mutta sen alla on toinen joka pitäsi myös irroittaa mutta ehrottaisin että
koita venuttaa se kankas siitä ylitse se kyseinen renkas on sellaisilla
väkäsillä ja hajovat varmasti ja on vaikea saada takaisin ja se lämppäri
korjaatuu kun siellä penkin oikeassa takanurkassa on pieni pistoke katkaise
ne johrot ja juota yhteen unohra se paksu johto korkeintaan voit vetää sen sieltä pois j.s.lehti.
jerkus puatsio
Re: 124 penkinlämmitin
Viesti Kirjoittaja jerkus puatsio »
Onkohan vanhemmassa eli vm-89 200d:ssä vastaava rakenne tuossa istuinosassa? Ohjeen mukaista liitintä ei löydy ja näyttäisi siltä, että hyvin ohuet langat kiertäisivät istuimen keskiosan pehmusteissa. Korjaus lienee mahdotonta? Tarvike-elementin paikka(ko)??
Millä periaatteella muuten se penkinlämmitys toimii? Aluksi kytkimessä palaa molemmat punaiset valot ja jollain viiveellä toinen sammuu. Ottaako se penkkiosan vai selkänojan lämmityksen pois vai laskeeko se molemmista tehoa?
Petromax
Eikös se pudota hetken päästä puoliteholle lämmityksen.Viisaat korjatkoon.
Omassa satalankussa lakkas kuskin penkki kokonaan lämpiämästä.Vikaa haettiin.Purettiin nahkaa ja mitattiin vastuksia.Ainakin tuossa omassa oli selkänojassa oma elementti ja sitten istuinosassa keskellä ja molemmilla sivuilla (ns. kylkipalat)Laitettin 12v suoraan johtoon ja mittauksia.Muut ehjiä,paitsi toinen kylkipala pimeä.
Olin tuonut valmiiksi kl-varaosista vastusmaton,mutta se ei tietenkään sopinut eikä sitä sinne kauhean helposti ompelematta vaihda.Laitettiin penkki paikoilleen takaisin.Vikaa ei löytynyt .
Sitten jälkeenpäin tuli mieleen ohjausboksi.Otin sen auki.Vika löytyi heti.Piirilevystä yksi "piiri" palanut poikki.
Tinauksen jälkeen penkki taas lämpeni.
Hieman kyllä huomaa ainakin kuskin penkistä,että parhaat tehot ovat kadonneet.Ajattelin,voisiko sellaisen liimattavan elementiin laittaa sinne väliin?Ei paljon ole vahvuutta.Tuon ompelun ratkominen on työläs ja yhtä siististi sitä ei takaisin saa.Ainakin motonet myi näitä elementtejä.Voiko kytkeä vanhaan ohjausboksiin?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
jerkus puatsio
Minä laitoin tuosta Motonetin sarjasta sen termostaatilla olevan palasen tuohon kuskin bepan alle. Ainakin tuossa -89 200d w124 kangaspenkkisessä mallissa se mahtuu hyvin siihen penkin keskelle saumojen väliin. Piuhat kytkin alkuperäiselle paikalle. Hyvin toimii.
