Paikkamaalus kyljessä
ramses2009
Viesti Kirjoittaja ramses2009 »
Pitäs kakkosautosta kuskin ovesta fiksaa noin 3 cm pitunen ja terävä lommo pois. Eli keskellä ovee ja siinä ei ole listaa tai yms mitään mihin sais rajauksen tehtyä. Pitäiskö kylmästi teippaa neliön muotonen laatikko siihen ja yrittää sitten saada ne teippirajat hiomatahnalla yms pois vai maalaa pikkasen isompi alue ilman mitää teippirajauksia ovessa, onko kellään kokemusta?
kazaalite
Viesti Kirjoittaja kazaalite »
sama kiinnostais itseänikin.
Nissan--->Mersu
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Kaikkein paras kun maalaa isomman alueen ja rajaa mahdollisuuksien mukaan listoihin/pokkauksiin. Pienemmälle ja tasaiselle alueelle jos koittaa rajata ja häivyttää, niin jotta saisi siististi toteutettua, sävyn pitää olla just ja lakka häivytettyä tosi tasaisesti, mutta jos ei ole niin nugaata ja päätät rajata pienelle alueelle niin älä tee rajauksen kulmia terävinä.
kuulemma helpoin tapa paikkamaalata itse ja sitten vedetään koko auto ylitte ku keulii :idea:
Joona124
Viesti Kirjoittaja Joona124 »
se koko ovi pitäs vesihioa mataksi ja siihen paikkakohtaan suhistelet maalia häivytellen ja koko oveen lakat. sillai se kuuluu tehdä.en tiedä jos paukku pullolla tekemässä niin tietysti eri juttu.
W124 E250D
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Jos teet pohjatyöt ite nii alle satasella pitäis onnistua maalit + koko oven maalaus ammattilaisella :)
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Jos on ei-metalliväri niin häivyttäminen on onnistunut melko hyvin kun maalaa esim kynäruiskulla yli ja hinkkaa rajat maalin kuivuttua fareclalla. Metallivärillä on vaikeaa saada huomaamattomaksi, jää tumma rengas korjatun kohdan ympärille.
-Esukki-
teem085
Viesti Kirjoittaja teem085 »
Jos ei oo aikasempaa kokemusta maalaamisesta,niin minä ainaki jättäsin ammattilaiselle nuo hommat...
Joku riisikuppi:(
EX
300TDT-94-(PPD)
W124 200D-90-(PPD)
W124 230E-90-
VW Golf-90-
Mazda 323-97-
mazda 626-95-
Mazda 626-90-
Mazda 626-88-
VW Jetta-86-
Toyota Carina-84-
W124 200D-89-
W123 240D-84-
ramses2009
harjottelin vähän ja pohjat yms ja lopullinen värikin on nyt paikallaan. Maalipinta on paukkupullon jälkeen aika rosonen. G3 hiomatahnalla varmaan pinta sileeksi? Entä jos haluis lakan heittää niin missä välissä se? Itse ainakin lakkaisin sitten vasta kun on saanu paukkupullon sumut hinkattuu pois??
sonikki
Mitenköhän mahtaa tuo hiomatahna/kliineri toimia ku noissa kilikalimaaleissa on sellanen pikku juttu että ne ei kovetu :? elikkä vaikka ne olis 10v. siinä kupeessa nii ne lähtee pyyhkäsemällä pois nii voi olla että menee vaan pahempaan suuntaan ku alkaa sitä hinkkaamaan?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
BTriker
Vesihionnalla rosot pois.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
mää en oo ainakaan koskaan saanu noista paikkamaalauksista hyviä. ja metallivärillä se tuntuu olevan viäläkin hankalampaa. vaikka kuinka sais hinkattua kiiltäväks ja tasaseks sen pinnan, niin jotenkin siihen uuden ja vanhan maalin rajaan tulee ihmellinen jälki. ja saman se teki viimeks mersun valkoseenkin väriin, maalina oli arctic white, vai mikä se oli. suosittelen lämpimästi jättää maalaamisen väliin, taikka maalata suoraan koko osa, taikka rajata johonkin listaan tms, mikä jää piiloon.
W201 250DT 20V
