Väyrysen ovitiivisteiden irroitus ?
Oiva
Viesti Kirjoittaja Oiva »
Miten oven kumitiivisteet saa irroitettua ja ennen kaikkea miten saa takaisin? Alareuasta olen irroitellut vain kiskomalla, mutta entäs yläreuna. Kiinnostaisi katsoa, onko tiivisteiden alla peltiä ja tehdä mahdollisia suojauksia. Mikähän aine olisi paras tiivisteen alle?
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Ihan se kiskomalla lähtee yläreunastakin. En muista varmasti mutta olikohan jossain sivussa tai alhaalla myös muovinastoja. Mutta varovaisuutta käyttäen se lähtee irti.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
Kettunet
Re: Väyrysen ovitiivisteiden irroitus ?
Viesti Kirjoittaja Kettunet »
Oiva kirjoitti:Miten oven kumitiivisteet saa irroitettua ja ennen kaikkea miten saa takaisin? Alareuasta olen irroitellut vain kiskomalla, mutta entäs yläreuna. Kiinnostaisi katsoa, onko tiivisteiden alla peltiä ja tehdä mahdollisia suojauksia. Mikähän aine olisi paras tiivisteen alle?
Eihän ole Veholla tehty ruostekorjauksia? Jos niin älä vaan revi irti koska ne on liimattu siihen karmiin kiinni....
Oiva
Tähän ei ymmärtääkseni ole tehty Vehon suojausta - ihme kyllä ovet näyttävät olevan kuitenkin hyvässä kunnossa, paitsi apukuskin puoleisessa takaovessa on hieman alkavaa kuplintaa siellä ylätiivisteen tienoilla. Vuosimalli on -97, joten takuut ovat menneet - täytyy koittaa pidellä kotikonstein joitain vuosia ruosteet hallinnassa.
aadolf
Viesti Kirjoittaja aadolf »
ot. mites pitka olikaan tuo takuu noissa ovihommissa :?:
Oiva
En ole varma, mutta ei se ainakaan yli kymmentä vuotta ole. Saattaa olla tuo kymmenen.
aadolf kirjoitti:ot. mites pitka olikaan tuo takuu noissa ovihommissa :?:
8 menee ilman mitään rutinoita (ainakin mulle näin sanottiin)... sitten ruvetaan katteleen huoltohistoriaa ja neuvotteleen millä prosentilla jotuu ite tuleen vastaan. On muuten varmaan VEHO-kohtainenkin, miten mennään >8v autoissa... kannattaa ainakin käydä arvio kysymässä!
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Noin vanhaan enää mitään takuita kannata haaveillakaan. Vaikka Veho maksais 50 %, on se korjaus sulle silti vähintäänkin niin kallis, että ihan samalla hinnalla maalautat jossain muualla. Ja ne Vehon korjauksethan ei tunnetusti kestä kovin kauaa, vaan puskee entistä pahemmin kukkaa sen jälkeen kun on Veholla "maalattu".
aadolf
viisainta tehä ite :D samalla fiksaa muutenki :wink:
Oiva
Viisainta varmaan tehdä itse, mutta miten; rapsutetaan irtoruoste irti niin hyvin kun saadaan, mutta mitä aineita sitten ja missä järjestyksessä, koska kaikkia ruostetta ei kuitenkaan saa irti mekaanisesti ?.
