w210 ajonesto
jpp
w210 ajonesto
Viesti Kirjoittaja jpp »
olisiko hyviä vinkkejä mistä lähtisi vikaa nyt sitten kartoittamaan.edc valo ei enää edes välähdä vaan ajonesto on päällä koko ajan,päärele on ehjä.-95 220d,manuaali.auto lähtee kaverille tutkittavaksi syksyllä,johan se on levännyt pihalla maatumassa jo yli vuoden mutta keväällä meni ajokyvyttömäksi.viimeiset edc valon hetket olivat seuraavat:virrat päälle,edc valo paloi ja niin myös hehkuvalo,heti kun oli hehkuttanut ja starttasi niin edc valo sammui heti eikä lähtenyt käyntiin,sen jälkeen edc valo välähti satunnaisesti kun laittoi virtoja päälle ja pois useaan kertaan.näitä ongelmia on varmasti ollut muillakin,eli missä vika on ollut???
w123 -83 käyttö/tuleva harrastepeli
w210 -95 ruosteinen projekti
w124 -95 200da
w123ce -81 uusin tulokas,kesäauto
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Onko avaimen patterit kunnossa?
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
rumilus
Viesti Kirjoittaja rumilus »
Ei tuon ikäisessä autossa ole elektronista avainta.
Tarkistaisin vielä käynnistykseneston ohjainyksikön. Vaihda varmuudeksi kunnossaoleva tilalle.
Vikaa voi olla liittimien hapettuneissa liitoksissa, magneettiventtiilissä.
Täytyisi mittailla yleismittarilla virrankulkua järjestelmässä ja tietysti selvittää vikadiagnostiikka.
alpinweiss
Viesti Kirjoittaja alpinweiss »
Itsellä kytkeytyi ajonesto päälle boksien irroittelun jälkeen. Vika oli liittimessä joka näytti olevan kiinni, eli napsahtanut kiinni asentoon vaikka ei ollut ihan pohjassa. Tarkista, jos boksit olleet irti (konehuoneessa). Jos ei, veikkaisin niitä liittimiä. Akun jännite voi myös tehdä sen, että vaikka virtaa näyttäisi olevan, ei edes yritä hehkuttaa/startata. Jos kerran seissyt niin kunnon lataus saattaisi auttaa!
MB CLK240
Monta kakkosnelosta
Vitoja
Väyrysiä
Mohlovalo Eemeli
Chili
Jos avaimessa ei ole pattereita, niin onko siinä dynamo? Kyseessä on kuitekin W210. Kun kerran joku ajonesto on, niin usein niihin liittyy "keskustelu" avaimen koodin kanssa.
Itse tarkistaisin ensin patterit avaimesta - ja koodaisin uusien patterien asentamisen jälkeen avaimen uudelleen auton varkaussuojan kanssa. Olikos se niin, että suunnattu painallus avaimella peiliin päin - avain lukkoon - käännetään virrat päälle - käännetään avain nollille ja otetaan lukosta pois - suunnattu painallus peiliä kohden.
Chili kirjoitti:Jos avaimessa ei ole pattereita, niin onko siinä dynamo? Kyseessä on kuitekin W210. Kun kerran joku ajonesto on, niin usein niihin liittyy "keskustelu" avaimen koodin kanssa.
Tässä taisi olla niin vanha malli että itse avaimessa ei ole edes transponderia vaan ajonesto kytkeytyy kaukosäätimestä? Jos kyse tuollaisesta mallista niin avaimessa on kyllä patterit tarpeeksi hyvässä kunnossa jos ovien lukot aukeavat ja menevät lukkoon.
Sellainen transponderimallinen ajonestosysteemi ei vaadi avaimen paristoa kun virtalukko syöttää sille sähköä induktiolla (iso kela siinä virtalukon juurella ja pieni avaimessa).
Itse asiassa nykyiset IR-avaimetkaan eivät tarvitse ajonestoon avaimen paristoa, ne voi ottaa pois ja silti auto lähtee käyntiin. Noissa IR-avaimissa pariostoa tarvitaan vain lukkojen kauko-ohjaukseen (ellei sitten ole KG-auto). IR-signalointi EIS:n kanssa hoituu sekin virtalukon induktiivisesti avaimelle syöttämällä sähköllä.
En kyllä itse tiedä kuinka monenlaisia avaimia ja ajonestoja 210:ssä on ollut, omassa face liftissä oli jo IR avain ja vanhempia 210:jä en tunne. Varmaan IR-avainta on edeltänyt transponderi mutta onko 210:ssä ollut myös tuo pelkkä rauta-avain?
veve
Viesti Kirjoittaja veve »
Itsellä kanssa välillä väykyssä ei ajonesto lähtenyt pois päältä kun avainta pyöräytti, mutta vika on paikallistettu täällä releboksille ja liittimille. Peilin valot vilkkuu ja hehkun valo ei syty, eikä täten käynnisty. Pelti auki ja pari napautusta nyrkillä releboksiin niin jovain kuuluu napsaus ja rele kytkeytyy. Eli kurkkaappas relelaatikkoa ja tarkasta liittimet ja suihkauttele vaikka würthin kontaktspräytä sinne noin ensimmäisenä ensiapuna ennen boksien vaihtelua. Myöskin niitä liittimien tinnejä voi koittaa väännellä vähän josko rupeaisivat paremmin ottamaan kontaktia. Itsellä nuo keinot auttoivat tähän onkelmaan niistä niin monista..... :shock: :D :evil:
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Releboxin releiden huono tinaus (kylmäjuotos, irtoaa tärinästä) on tyyppivika, esiintyy 90-luvun lopulla ainakin W210- ja W140-dieseleissä. Kolvi kuumaksi ja kuntoon
jpp
no niin,täytyy kokeilla heilutella noita liittimiä.avain on linkkuveitsimalli ja toimii,pääreleen juotokset on tehty uudelleen ja saan loman jälkeen testatun ja varmasti kunnossa olevan pääreleen.maadoitusvikoja ilmeisesti on kun vähän räpsii kun kytkee akun.onkohan tuossa paljon eroja tuohon vaimon w124:seen vm-95 kun siinäkin on samanlainen avain ja jos sisään menee avaimella niin pyörittää mutta ei käynnisty eli samalla tavallahan se w210 tekee.eli siis apukuskin puolelta ja aukoo ovet sisältä.tosin 124:ssa se käynnistyksen esto toimii.
w124 -95 200da
Chili
"...olisiko hyviä vinkkejä mistä lähtisi vikaa nyt sitten kartoittamaan.edc valo ei enää edes välähdä vaan ajonesto on päällä koko ajan,päärele on ehjä.-95 220d,manuaali.auto lähtee kaverille tutkittavaksi syksyllä,johan se on levännyt pihalla maatumassa jo yli vuoden mutta keväällä meni ajokyvyttömäksi.viimeiset edc valon hetket olivat seuraavat:virrat päälle,edc valo paloi ja niin myös hehkuvalo,heti kun oli hehkuttanut ja starttasi niin edc valo sammui heti eikä lähtenyt käyntiin,sen jälkeen edc valo välähti satunnaisesti kun laittoi virtoja päälle ja pois useaan kertaan.näitä ongelmia on varmasti ollut muillakin,eli missä vika on ollut???..."
Minulla on hiukan vaikea ymmärtää noin pitkää tekstiä. Onko tiivistettynä tarkoitus sanoa seuravaa; vai onko joku seuraavista väärin väitetty:
- Ajonesto on päällä koko ajan ja puna/vihreä valot vilkkuvat peilin alla
- Hehkut toimivat ja hehkuvalo palaa. kun virrat kääntää päälle
- Startti pyörii, mutta auto ei käynnisty
- Akussa on virtaa
- Avaimen patterit on OK ja koodattu auton kanssa yhteen
- Akun kenkää on käytetty irti ja silti ajonesto on päällä
- Releboksikin on irrotettu kolisteltu ja kiinnitetty (johdot irti ja päällä oleva jousiclipsi sivuun, niin lähtee pois kolostaan).
Vaihdoin itse releboksin uuteen (150 eur), kun tekemäni juotokset eivät pitäneet kuin muutaman kuukauden ja tuskastuin temppuiluun. Nyt olen ajellut ongelmitta. Voin myydä vanhan boksin juotokset uudelleen juotettuna; jos kiinnostaa, niin 50 eur sisältäen postituskulut.
jpp
kaikki edellämainitsemasi on kokeiltu ja saan ehjän releboksin elokuussa(pomon autoon vaihdettu turhaan uusi)eli saan sen vanhan.voihan se olla että vika vielä löytyy tuosta boksista koska kaikissa kolmessa käämissä kun on ne kärjet niin niissä oli kaikissa aika paljon kulumista havaittavissa.
w124 -95 200da
tertsi7
Re:
Viesti Kirjoittaja tertsi7 »
Chili kirjoitti:"...olisiko hyviä vinkkejä mistä lähtisi vikaa nyt sitten kartoittamaan.edc valo ei enää edes välähdä vaan ajonesto on päällä koko ajan,päärele on ehjä.-95 220d,manuaali.auto lähtee kaverille tutkittavaksi syksyllä,johan se on levännyt pihalla maatumassa jo yli vuoden mutta keväällä meni ajokyvyttömäksi.viimeiset edc valon hetket olivat seuraavat:virrat päälle,edc valo paloi ja niin myös hehkuvalo,heti kun oli hehkuttanut ja starttasi niin edc valo sammui heti eikä lähtenyt käyntiin,sen jälkeen edc valo välähti satunnaisesti kun laittoi virtoja päälle ja pois useaan kertaan.näitä ongelmia on varmasti ollut muillakin,eli missä vika on ollut???..."
- Akussa on virtaa
[ http://farm4.static.flickr.com/3480/3751863554_fc5a4e43f4.jpg ]
missä kohtaa autoa tuo releboxi on 220e -96
Nuoriharrastaja
Re: w210 ajonesto
Viesti Kirjoittaja Nuoriharrastaja »
Moi, mulla on ongelmaa ajoneston kanssa w210 230 -96.
Avaimen patterit vaihdettu
K40 releboxi käytin auki. Kolvasin kaikki juotokset uudelleen, ei hapettumaa yms. Releiden kontaktipinnoissa. Eli boxi on ehjä. Liittimet putsasin ja reiät tehtiin ovaaliksi (ettei ole ainakaan väljiä pinneihin). Ja liitinrasvaa laitettu sen jälkeen.
Laitoin myös 2x 0,5mm² maajohtoa lisää ettei ainakaan maadoituspuoli ole huono.
Eli avaan ovet infra-puna kaukosäätimestä. Ei mene ovet auki eikä kiinni enään (alipainepumppu naksuttaa) mutta vihreä valo vilkkuu kun ovet avaa ja kun kun sulkee punainen. Ja kun laittaa avaimen 2 asentoon alkaa punanen ja vihreä vilkkumaan.
Missä sijaitsee n
Re: w210 ajonesto
Kahta avainta ei ole ? Avaimessa saattaa olla vika.
Re: w210 ajonesto
Mitä se alipainepumppu siellä raksuttaa? Ei kai pumppu käynnisty avaimesta ellei auto tunnista avainta?
Ajonesto pitää synkata noissa liikennevaloissa (ohjekirjassa ohjeet, en osaa opastaa kun ei ole tuollaista autoa itsellä koskaan ollut).
Nuoriharrastaja
Re: w210 ajonesto
Auto ei tunnista toista avainta. Avain antaa kyllä sen signaalin. Ja auto ottaa vastaan. Ja alipainepumppu toimi ennen. Nykyään vaan raksuttaa. Ja ajonesto ei lähtenyt silloinkaan kun alipaine pumppu avasi ovet..
