Mo!
Pari kyssäriä, saattaa olla nuijia mut kun olen uusi meseilijä enkä omista service manuskaa...
Siis: mitä öljyä heitän "central hydraulic öhle" pönttöön (siinä tuulilasinpesunesteiden takapuolella)?
Toinen: Missä on ohjaustehostimen öljy säiliö?
1 vaihtoehto on, että menet mersuliikkeeseen (veho, tai KL-varaosat) ja pyydät öljyä, niin sulle annetaan jotakin mercedes benz öljyä. varmaan ihan hyvää ja toimivaa öljyä, mutta saattaa käydä lompskan päälle. tämä ainakin on varmempi vaihtoehto uusien autojen kanssa.
2. vaihtoehto on, että laitat vaan sellasta öljyä, mitä ite pidät sopivana (ainakin luokitukset täyttävää tavaraa.)
väyrysiä en kauheesti tunne, mutta ilmeisesti kysessä on hydrauliöljysäiliö. jotakin perus hydrauliöljyä, taikka sitten sitä MB-öljyä.
ohjaustehostimen sijaintiakaan en oikein tiedä, missä se sijaitsee väyrysessä. mutta moottori varmaan vaikuttaa asiaan. eri moottorisissa autoissa saattaa olla eri paikassa. normaalisti se on remmivetonen, eli sama remmi pyörittää sitä, mikä pyörittää lauria ja vesipummpuakin. sellanen sylinterin muotonen säiliö. ehkä 3 desin kokonen kuppi, minkä kansi on keskeltä kiinni yhdella mutterilla taikka pultilla. aika ylhäällä sijaitsee, ei missään moottorin alapuolella ainakaan.
nämä kaikki siis huonolla väyrys tuntemuksella. joku suuremman kokemuksen omaava voi tarkentaa ja oikoo asioita.
