200D -87 peräöljyjen vaihto
lauri-
Viesti Kirjoittaja lauri- »
Olis tulossa peräöljyjen vaihto omaan meseen joka on nelivaihteinen w124 200D -87.
Osaatteko siis kertoa mitä öljyä sinne kuuluu laittaa ja kuinka paljon?
Eri vaiheet vaihdon aikana ja mitä muuta kannattaa tarkastaa vaihdon tapahtuessa.
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
1. Autossasi on vakioperä (ei siis ASD)
Synteettiset peräöljyt esim 75W90 on ok.
Merkillä ei ole väliä
2. Tunkkaa auto ylös ja asettele vaateriin
3. Varmista että saat täyttöpropun auki murikan kyljessä
4. Avaa pohjaproppu - valuta vanhat öljyt pois ja proppu takaisin (murikan pohjassa)
5. Täytä niin täyteen (esim. tippakannulla) että alkaa valumaan sivutäyttöaukosta "yli"
6. Sivuproppu kiinni
Öljyn määrä 0,9..1,1 ltr tarkkaa määrää en nyt muista mutta kyllä 2 kpl
litran purkkeja on hyvä olla.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
illinois kirjoitti: Öljyn määrä 0,9..1,1 ltr tarkkaa määrää en nyt muista mutta kyllä 2 kpl
Jos oli normaaliperä niin 0,7 litraa.
Arto S
Viesti Kirjoittaja Arto S »
illinois kirjoitti:1. Autossasi on vakioperä (ei siis ASD)
Ei kannate laittaa synteettistä 75W90 öljyä. On liian lirua mersun perään ja alkaa melkovarmasti ääntään. Mersu suosittelee mineraali öljyä 85W-90 tai pelkkä 90. Suomen olosuhteisiin kuitenkin parempi tuo 85W-90 öljy. Mersun hyväksymiä öljyjä valmistaa ainakin Mobil (HD-A 85W-90) ja Gulf (DB 85W-90) jota löytyy myös litran purkissa. mobilia ei muistaakseni valmisteta litrasenna. tietenkin voi kysyä jos joku huoltpiste myy omaan astiaan.
W114 250CE -70
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
japperi
Viesti Kirjoittaja japperi »
Arto S kirjoitti:
Meillä on pantu vakioperiin aina tuota Mobil 85W-90HD-A öljyä ja eipä ole tullut ongelmia,saa esim. mersujen huoltopaikoista ostaa omaan astiaan, eikä ole kallista oliko nyt jotain 6 ekee litra.
juhaoh
Arto S kirjoitti: ja Gulf (DB 85W-90) jota löytyy myös litran purkissa. mobilia ei muistaakseni valmisteta litrasenna. .
Kerrotko mistä.
Arto S
juhaoh kirjoitti:
Kerrotko mistä.
Oulusta tarviketorilta olen ostanut hintaan 6€ / litra.
W114 250CE -70
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
Hanniball
Viesti Kirjoittaja Hanniball »
Kannattaa samalla takastaa perän huohotin jotta pelaa..
Hannu
C126 420 SEC
illinois
Nyt ajettu viimeiset 280 tkm 75W90:llä ja kun vehkeet oli lainassa niin tuli tiirailtua perän sisäänkin endoskoopilla. Eipä näkynyt pittinkiä ja perä edelleen äänetön. No joo, 85W90 on ok myös ja huohotin auki.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
t4kku
Viesti Kirjoittaja t4kku »
Ite kans kyselly peräöljyjen perään, kun pitäis vaihtaa W201 2.0 -91, ku pitää vauhdin myötä voimistuvaa jurnutusta ajon aikana mittarissa tällä hetkella 464tkm eikä ole tietoa onko koskaan vaihdettu...veholta kyselin mersun "omaa" peräöljyä, vierastamaan rupesin kuultuani hinnan 36€/litra. Onko siis tietoa mitä muita öljyjä voi perässä käyttää millainen on öljyjen vaihtoväli ja mitä eroja eri merkeillä?
MB W201 -91 (190E 2.0 8v)
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Perä- ja vaihteistoöljyjen vaihtoväli max. 60 tkm, useamminkin voi vaihtaa. Jos ei ole tietoa vaihdoista, niin molemmat vaihtoon välittömästi.
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
300cd
Re: 200D -87 peräöljyjen vaihto
Viesti Kirjoittaja 300cd »
Täällä menee 300Td -84 perään mobilin 80w90 1,1 L ja 4 vaihteiseen manuaaliin mobilin atf 220 1,6 L
Diesel, ainut vaihtoehto
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
