w124 18x8 225/40 ja 18x9 275/35 KIIRE !!!!
saha
Viesti Kirjoittaja saha »
Nyt oli pakko aloittaa uusi aihe kun on kiire!
Eli meneekö tuollaiset pyörät w124 300D mersun alle mitenkäänpäin?
Autoa laskettu noin 40mm ja autossa sisälokasuojat jotka tulevat omien kaarien ohi.
Et on kaikissa vanteissa 35
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
Sopii muuten hyvin, mutta taakse toi 275 on liian leveä.
Suosittelisin takavanteelle esim. 235/35-18 ja edessäkin saisi kumi olla hieman kapeampi, kun vanne ei ole kuin 8" leveä. Esim 215/40-18. Tolla 225/40-18 kumillakin sopii varmasti edessä pyörimään jos autosi ei ole kovin matala.
Tarkempaa ei oikein pysty sopivuutta sanomaan, kun mersussa toi "-40mm" madallus ei sano juuri mitään. Tarkemmin pystyisi arvioimaan jos mittaisít edestä ja takaa paljonko on matkaa pyörän keskeltä lokarin reunaan.
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Itsellä edessä 225/40/18 8x18" vanteella ja et 35. Mahtuu pyörimään nyt kun käänsi etulokareista kantit sekä muovikyljistä vingutti hieman tavaraa pois kanttiosuudelta. Sivusta katsottuna renkaan yläpinta juuri lokarinkaaren alareunan tasolla. Mutta 215 silti ehkä parempi.
Käyttis: W210 E55 AMG -00
saha
edessä 35cm ja takana 37cm..
voi olla että jää nuo vanteet sitten ostamatta mitä tuossa olen suunitellut.. :(
niissä kun on melkein uudet pyörät päällä niin ei viitsisi ostaa heti uusia renkaita.
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Eteen kyllä sopii tolla 225/40 renkaalla jos otat ne ylimääräiset sisälokarit pois. :wink:
Taaksekin sopii varmasti alle kun perä on heiman korkeammalla, mutta näyttävät erittäin typerältä kun kumin kulutuspinta tulee reilusti yli kaaresta. Kaikenlisäksi se on "laitonta". Muutenkin tuo 275 on aivan liian leveä 9" vanteelle ja varmasti alkaa olemaan myös huono ajettava.
Eikai siinä jos vanteet vaan mielyttää silmää niin osta pois. Leveyden ja et:n puolesta ovat juuri oikeanlaiset lankkuun. Takarenkaat vaan hommaat uudet. :wink:
saha
jos jostakin löytäisi todella edullisesti renkaat niin voisin harkita.. muuten ei kyllä kiinostaisi kun menee tonni äkkiä tollasiin paketteihin :?
saha
Nyt on vanteet tallissa ja vähän jo ehdin sovittelemaankin.. edessä on nyt ne 225 kumit ja takavanteilla ei ole vielä mitään.. edessä kyllä mahtuvat olemaan iha hyvin mutta tulevat ehkä vähän liian ulos.. eli kaarien rullailut on kyllä edessä. ja takana tulevat jo 2cm yli kaaresta siis pelkät vanteet.. että kyllä jotain pikku mankelointia joutuu tekemään :D
heitä ne 225 taakse ja hommaa eteen 215 niin se on siinä, laillinen ja ei tarvitse muokata kaaria paljon, jos ollenkaan....
tuossa oli muuten 215-40-18 ja 225-40-18 , vanne edessä 8 et31 ja taka 9 et35 . http://eepi.kuvat.fi/kuvat/Autot/E300DT+/24.8/
ja tuossa oli camber tangot, joten sulla menee takaa vielä enempi sisään vanne !
saha
tuota renkaiden siirtoa tässä ihan kanssa ajattelin että on varmaan järkevin vaihtoehto.. mahtuu ainakin sitten varmasti alle.. eikä tule katsastuksen kanssa ongelmia :D
saha
Sellanen siitä sitten tuli :) Alemmas pitäs saada vähän..
