W204 Keskikonsolin purku?
Vilitsu
Viesti Kirjoittaja Vilitsu »
Onko tietoo miten kyseinen kohta puretaan?
Sen verran tutkin että W203 kanssa ei ole mitään yhteneväisyyttä.
Pitäisi saada mankankohta auki että saa kaijutin piuhoista rca muunnettua.
Vai onko parempia ehdotuksia? Mielellään pitäisin alkuperäisen mankan, niin pelaisi kaikki napitkin.
Siitä pitää poistaa se ilmastoinnin suutinsysteemi ensin.
Jotain bassoako rakennat, siis haet linjalähtöä bassovahvistimelle kaiutinlinjoista tasomuunnoksella? Vai jotain ihan muuta?
Vilitsu
Siihen suuttimen poistoon varmaan tarvitsee erikoistyökalun tai jotain kun vääntelin siitä. Huomasin siinä radion näytön alla oleva kaksi kumi nastaa. Otin ne pois, ne luultavasti jotenkin vaikuttaa sen purkautumiseen. Mutta miten sitä en vielä ratkaissut. Luultavasti siihen tarvitaan jotkut raudat, mitkä sais työntää niihin reikiin. Olisi hyvä tietää etukäteen mitä tekee tekee?
Meinasin kaujutin piuhoista muuntaa rca:aan. Laitaa sitten DSP väliin ja vahvistimet varapyörä koteloon. Ehkä etupää täys aktiivinen ja joku subi takakonttiin. Riippuen miten hankalaksi tämä nyt menee. Sais nää vehkeet purettua eka jotenkin niin vois suunitella sitten lisää.
Olihan se joskus w203 mystinen purkaa kun ei ollut oikein tietoo. Mutta tulipa nekin soittimet sitten vaihdettua. Tietysti ainoona erona oli että vaihdoin koko mankan. Helpotti kummasti koko projektia.
Ei siinä kyllä erikoistyökaluja tarvita. Etkö saanut sitä suutinasetelmaa irti vai halusitko vaan olla individuaali?
Pitää ne pysäytinkumitkin kyllä poistaa.
vihe
Viesti Kirjoittaja vihe »
se on muutaman minuutin homma ottaa soitin irti. otat radio näytön alta sen ison kumi lärpäkkeen pois ja sitten ilmastointi suutin lähtee vetämällä pois. jollain tikulla autat sitä alkuun. sitten tulee 2 torx ruuvia jotka otat pois. ruuvien takana on vielä muovi pidikkeet jotka nostat ylös. niin soitin lähtee vetämällä pois.
mulla oli erillis sarja edessä ja vahvistin takana vakiosoittimella. äänen laatu kyllä parani, mutta jos hyvää haluaa niin soittimen kannattaa vaihtaa. vakio soittimessa on aika tunkkanen ääni. ens viikolla vaihdan soittimen, kun johtosarjat tulee.
kuviakin olis , mutta en osaa laittaa tänne.
toivottavasti sait jotain selvää tekstistäni.
Vilitsu
Onkohan tietoa siitä soittimesta että onko ääntä leikkattu ylimpien ja alimpien kodalta? Se voisi selittää sen tukkoisuuden.
Kävin hakemassa erillissarjan niin myyjä epäili että näin on voitu tehdä. No parin päivän päästä olen viisaampi. Samalla näkee oliko DSP:stä hyötyä.
Ei viittinyt vielä mankkaa vaihtaa. Kun on ne ratinnapit ja muut härpättimet. Jotain positiivistä uusi peitelevy olisi jo löytynyt kyseiseen autoon.
Oliko Vihe sulla se rca muunnin aktiivinen vai passiivinen?
vihe
Vilitsu kirjoitti:Onkohan tietoa siitä soittimesta että onko ääntä leikkattu ylimpien ja alimpien kodalta? Se voisi selittää sen tukkoisuuden.
aktiivinen muunnin helix aac. luulisin, että ei ylimpiä ääniä oo leikattu. vakio soittimien laatu vaan ei yleensä oo "normaali" soittimien tasolla esim. alpine, pioneer...
minkä merkkisiä laitteita olet laittamassa ja minkalaisia? jos saa kysyä?
vihe kirjoitti: vakio soittimien laatu vaan ei yleensä oo "normaali" soittimien tasolla esim. alpine, pioneer...
Off topic mutta tarkoitatko että alpine ja pioneer ovat "normaali soittimia"? Alpine kun on yleisesti MB:n oma soitin, W204:ssa taitaa olla Mitsubishin tekoa, ainakin Comand.
Onko niillä ylä-äänien leikkaamisilla väliä jos uudella audiolaitteistolla pusketaan vanhoja kaiuttimia? Comandissa muuten on digitaalinen equ (ei tosin käyttöliittymästä aseteltava). Ei kai tuo 20 Hz - 20 kHz tarvii vahvistimelta mitään vaikka CD:ltä soitettaessa, sen mihin kaiuttimet pystyvät pystyy myös "halpis audio", eikö vain.
vihe
DBFI kirjoitti:
tarkotan tässä sitä, että jos vaihtaa vakiosoittimen tilalle jonkun toisen soittimen niin omien kokemuksien mukaan äänenlaatu on aina parantunut huomattavasti, vaikka vakiokaiuttimia ei oo aina edes vaihdettu. korostan sanoja omat kokemukset :lol:
Vilitsu
Näillä sitä pitäis mennä
Erillissarja 6,5" rainbow sound line
rockford power T4004
subi ground zero gzuw 10"
rokkarin T1001
DSP autostudio
vihe
joko laitteet on asennettu? minkalainen äänen laatu nyt on? ja vielä, jos ois kuvia laittaa niin hyvä.
mikzaa
Re: W204 Keskikonsolin purku?
Viesti Kirjoittaja mikzaa »
Kyselisin samaa että tuliko ne laitteet vaihdettua ? Millai rupes soimaan ?
