Uusi seisontaijarru klihnuttaa!
Petteri Kivimäki
Morjens taas!
- Onko kellään kokemusta uuden, vastikään asennetun seisontajarrun lihnuttamisesta?
Asensin kokonaan uuden käsijarrusysteemin pystäriini. Ounastelen osien olevan W123seen, KLstä ostin. Jarrulevy on W115. Asennus oli tavanomainen, enkä usko siinä menneen minkään mönkään, sillä seisontajarru toimii hyvin. Mutta mutta: pienimmälläkin levityssäädöllä länki klihnuttaa hieman ja napakin kuumenee hieman. Molemmilla puolin.
Mitäs ihimettä?! Lieneekö W115 ja W123 jarrulevyissä / seisontajarruissa eroja? Täytynee huomanna käydä tuhlaamassa 40 € ja ostaa uudet jarrulevyt..
EQA 250 2021
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Mistään en tiiä mutta eikäs siinä voi säätää vaijeria jotenki keskeltä. :shock:
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Petteri Kivimäki
Voi toki, mutta säätö on nyt nollisa, niin että juuri ja juuri toimii seisontajarru kun painaa pohjaan. Silti klihnuttaa nolla-asennossa. :?
Ja kun ei mikään vaikea ole edes koota niin ei ole tumpelointiakaan tapahtunut.
EQA 250 2021
nykki
Viesti Kirjoittaja nykki »
Pystäristä ei kokemusta, mutta farkkulankussa oli sama ilmiö, kun laitoin uudet jarrut. Lopulta selvisi, että pyörän pultti hipaisi jarrukengän jouseen. Tosiaankin vain hipaisi, mutta sai ajossa aikaan selvästi kuuluvan äänen. Aikani niiden jousien (ne jouset, jotka pitää kenkiä kiinni, menee kj- kengästä jarrukilpeen)asentoja kun optimoi, niin ääni hävisi.
Petteri Kivimäki
Avasin seisontajarrun esille - olipa melkoisen imakkaan ottanut jo jarrulevyn kiinni - ja pelkääjän puolen etummainen länki jostain syystä hieman pönkää itseään oikealle, eli eteenpäin. Muuta kummalista en huomannut. Laitoin takas ja edelleen hieman kihnuttaa.
Liekö sittenkin mennyt se alempi jousi väärinpäin, josko tolla nyt merkitystä olisi. En asentaessa huomannut että toinen koukku on isompi kuin toinen. Taidan kokeilla asennon vaihtoa seuraavaksi. En sittenkään viitsinyt uusia levyjä ostaa, sillä jos ne on tismalleen saman kokoiset kuin vanhakin, niin ongelmanhan pitäisi paheta.
Jos ei muu auta niin tilaan Ahopellolta vanhat kuluneet jarrulänget ja asennan ne! :roll:
EQA 250 2021
petri
Viesti Kirjoittaja petri »
Pyyhkäse milli pulttien päistä pois, niin eiköhän lopu kihnutus :wink:
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
