W211 2004: Comandiin on liitetty Nokia 6310 puhelin, joka sijaitsee originaalissa kehdossa keskikonsolissa. Ongelma on, että mkrofoni ei (enää) toimi käyettäessä handsfree-toimintoa. HF:ssä puhelimen äänet kuuluvat kaiuttimista ja vastaavasti johonkin (= peiliiin ?) sijoitetun mikin pitäisi pelittää. Mutta nyt ei toimi:
- kaiuttimista kuuluu toisenpään äänet oikein.
- itse puhelin toimii irrallisena aivan oikein.
- mikki ei toimi oli sitten tuleva tai lähtevä puhelu.
- Tämä on vielä erikoinen juttu: puhelimen nostaa kehdosta ja antaa sen olla kiinni kierrejohdossa ja puhuu puhelimeen, niin vasta puoli kuulee minun äänen, mutta toisenpään ääni kuuluu erittäin erittäin hiljaisella.
Mikä olisi avuksi?
Voisiko laitteen resetoida irrottamalla jonkun sulakkeen? Mikä sulake?
W211 Comand: Handsfree mikrofoni mykkä
VelluPekka
- Uusi tuttavuus
Itselläni samanlainen yhdistelmä temmpuili kerran niinpäin, että vastapuolen ääni ei kuulunut auton kaiuttimista, mutta mikrofoni toimi. Vika oli niin yksinkertainen, että putsasin puhelimen pohjassa olevia kontaktipintoja. Comandiin sopivat puhelimet (6310) ovat jo aikaa nähneitä, eli sitä kannattaa kokeilla.
Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC vm 2016 (2020-
Mercedes-Benz C 350e vm 2015 (2019-2020)
Mercedes-Benz E 350 BE Avantgarde vm 2010 (2013-2019)
Mercedes-Benz E 320T CDi Avantgarde vm 2004 (2009-2013)
Mercedes-Benz A 170 CDi Classic vm 1999 (2004-2009)
Mitsubishi Lancer GL 1.3 vm 1989 (1999-2004)
nokivasaraw211
- Uusi tuttavuus
VelluPekka
- Uusi tuttavuus
Nokivarasaran neuvo auttoi ja nyt puhelimen mikki toimii taas.
Elikkäs:
1. Avasin mustan suojamuovilevyn takapenkkien takana.
2. Paljastui kolme sähkölaitetta.
3. Irrotin keskimmäisestä laitteesta väylänipun ja oranssit johdot --> ei auttanut
4. Irrotin vasemmanpuoleisesta laitteesta väylänipun ja oranssit johdot --> alkoi toimimaan.
Minulle ei selvinnyt mikä kohdissa 3. ja 4. lopulta teki tempun, mutta nyt siis pelittää.
Kiitos avusta.
Elikkäs:
Kiitos avusta.
