Miten öljymäärän merkkivalon anturi irti?
Mikky
Viesti Kirjoittaja Mikky »
Hovikorjaajan piti vaihtaa öljymäärän merkkivalon anturi, jonka olin jo ostanut aikaa sitten, mutta on kuulemma pultit niin lujaa kiinni, ettei lähde ilman kovaa kuumennusta. Korjaajalla ei ollut kaasuhitsausvälineitä, joten jäi anturi vaihtamatta. Onko muilla ollut vastaavia ongelmia ja miten ratkaistu?
W124 250D Aut -90
Citroen Xsara -01
Toyota Corolla 4WD -90 AS
[url=http://www.sahkoautot.fi/wiki:2ev]Citroen 2CV -70[/url]
Re: Miten öljymäärän merkkivalon anturi irti?
Mikky kirjoitti:Hovikorjaajan piti vaihtaa öljymäärän merkkivalon anturi, jonka olin jo ostanut aikaa sitten, mutta on kuulemma pultit niin lujaa kiinni, ettei lähde ilman kovaa kuumennusta. Korjaajalla ei ollut kaasuhitsausvälineitä, joten jäi anturi vaihtamatta. Onko muilla ollut vastaavia ongelmia ja miten ratkaistu?
sehän on kahdella 10mm pultilla kiinni, ja kumma että on juurtunut kiinni :?
itse olen kahdesta autosta, vm. 85 ja 89 , ottanut kyseisen anturin irti ja helpolla ne ovat lähteneet
Jokko Päivärinne
epk kirjoitti:
Sama täällä. Helposti lähti...tai toinen oli vähän tiukassa, mutta lähti silti.
