Multimeediaa ässään
ppetteri
Multimeediaa ässään
Viesti Kirjoittaja ppetteri »
Onko tuossa keskikonsolin lokerossa paikka soittimelle kun sen repii pois? Entä onko johdotukset valmiina vai pitääkö ottaa orkkis soittimesta?
Sitä on hankala mennä repimään irti ku se on kolmessa osassa... :x
Ässä 320 Cdi / 20" tis rims
______________________________________
Etuveto.. Onko se joku veikkauksen uusi peli?
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Näyttää monet asennelleen toisen soittimen sen lokeron paikalle joten kaipa se onnistuu kätevästi.
Orggisradio on takaapäin nähden ihan normaali - yhteen vakiokokoiseen laatikkoon rakennettu (vaikka etupaneeli onkin kolmessa osassa) ja takaa löytyy tavalliset ISO-liittimet jotka täytyy siirtää siihen uuteen.
Jos sulla on jotakin valokuituvehkeitä (CD-boxi, puhelin, SBS-puheohjaus, Sound System jne) niin ne lakkaa sitten toimimasta, koska et saa uuteen radioon valokuituvehkeitä kiinni. Vaikka yleensähän se on niin että jos radio on Audio 10/30 niin ei siinä sitten noita muitakaan lisävarusteita ole (verosyyt=suomiauto?)
EDIT: ja jäi sitten sanomatta että siihen liittimeen tulee vain jatkuva virta, eli radiolle ei ole virtalukon kautta tapahtuvaa päällä/pois-ohjausta, eikä valojen himmennystä. Oma radio saa CAN-väylän kautta tiedon siitä missä mennään, mutta nämä tarvikevehkeet ei siitä ymmärrä mitään.
Eli radio käsin päälle/pois, tai sitten jätät sen oman radion virta- ja CAN-johdon paikalleen ja kalastat oman radion antennivahvistinlähdöstä tälle toiselle päälle/pois-ohjauksen.
ppetteri
Kait siellä jotku sound systeemit on, koska peräkontissa on subi ..ym. Soitin on kumminkin audio 10. Tarkoitatko siis tällä että kaiuttimetkin lakkaa toimimasta, että nekin toimivat tuolla valokuituhommalla? Kyllä sen jälkeen saa unohtua nuo asennukset vähäksi aikaa.. :shock:
Nettiautossa oli nimittäin yks samanlainen ässä johon oli asennettu popit.. Eivät vaan liikkeessä tienneet asennushommista kun eivät ite olleet paikoilleen laittaneet..
Taas joutuu toteamaan kuinka tyhmäksi sitä ittesä leimaa! :P
Kyllä W220:ssä Sound System audiovahvistin on kuituväylän takana. Jossain vanhemmissa kuituväyläisissä autoissa vahvistin voi vielä olla kuparilla kiinni radion kaiutinlähdöistä.
jysi
Eikös W220:ssa oo hattuhyllyllä erilliset bassokaiuttimet ilman Sound Systemiäkin? Jos kaiutinritilöissä lukee "Bose" ja lisävarustekoodeissa 810, niin sitten on systeemit. Jos ei niin sitten ei.
EDIT: en ole kyllä koskaan nähnyt perusradiollista autoa jossa on Sound System. Ja helppo tuo on kokeilla, liittimet irti radion takaa ja toinen soitin siihen ennen isompaa remonttia.
