W211 etupyörän laakeri
ccmali
Viesti Kirjoittaja ccmali »
Kai se laakerivika on, kun tasainen jumputus kuuluu vasemmalta edestä. Töyssyt, jarruttaminen yms ei vaikuta. Oli pakollista ajoa n. 70 km kahtena päivänä, ääni paheni koko ajan. Nyt on siis jo ihan hervoton meteli.
Onko paha remontti itse tehdä? Näin heinäkuussa ei pääse muuta kuin Veholle ja siellä oli hinta 570 e (osa 260 ja loppu työtä)? KL:ssä näyttää olevan 95 e....
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Kokeilepa ensin vaihtaa se rengas edestä samalle puolelle taakse. Paljastuu ainakin, jos on vanha rengas, josta kudokset rikki.
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
ccmali
Kiitos vinkistä! Kokeilin talvirenkaalla ja niinhän se oli että renkaassa vika. En tosin kehtaa tarkentaa. Ei ole kovin fiksu olo :roll:
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Muista ens kerralla pulttien jälkikiristys ;)
ccmali kirjoitti:En tosin kehtaa tarkentaa. Ei ole kovin fiksu olo :roll:
Kyllä kannattaisi vähän miettiä mitä palstalle kirjoittaa. Nyt koko porukan pitää istua töllön äärellä odottelemassa että olo helpottaa ja koska saadaan tietää mikä siinä autossa oli. :lol:
Chili
Ei ollut pyörä kiinni? 8)
Chili kirjoitti:Ei ollut pyörä kiinni? 8)
OK, fiksumpi olisi saattanut pienestä vinkistä jo arvatakin. Vuosia sitten sattui omallekin kohdalle mutta silloin syyllinen oli kumikorjaamo, tuntuvat joko jättävän pultit löysälle tai sitten kiristävät ne yli niin että venyvät löysiksi.
ccmali
Ikinä en enää osta replicavanteita, niissä ei pysy pultit kiinni. Orkkisvanteet ja vaihtotyöt aina Veholla, niin on sitten ainakin joku muu jota syyttää. :lol:
ccmali kirjoitti:Ikinä en enää osta replicavanteita, niissä ei pysy pultit kiinni. Orkkisvanteet ja vaihtotyöt aina Veholla, niin on sitten ainakin joku muu jota syyttää. :lol:
Alkutalvesta Veholta ostetun uuden auton kaupassa sain talvirenkaat jonkinlaisilla kopiovanteilla jotka olivat kyllä ulkonäöltään ihan kesäpyörien näköiset. Kyllä nuo pysyivät kiinni siinä kuin tehtaankin pyörät.
Tyhmä kysymys mutta olihan sinulla oikeat pultit noihin tarvikevanteisiin? En muista yhtään tarvikevannetta joihin sopisi mersun omat pyöreäkantaiset pultit.
Minusta pultit kannattaa aina kiristää itse momenttiavaimella. Kyllä Vehoa syyttää voi mutta en usko että ne ottavat sitä vakavasti sen enempää kuin kumikorjaamotkaan?
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Jälkikiristys on kaiken a ja o. Oli sitten alkuperäinen tai tarvikevanne.
AM kirjoitti:Jälkikiristys on kaiken a ja o. Oli sitten alkuperäinen tai tarvikevanne.
Noudatan kyllä itse ohjettasi mutta en muista milloin jälkikiristyksessä yksikään pultti olisi liikahtanut momentilla kiristettäessä yhtään, siis ainakaan jos olin itse vanteet alle laittanut. Mikähän saa muilla pultit kiristymään jälkikiristyksessä ja pysäyttää niiden aukeamisen toisen kerran?
masaf1
DBFI kirjoitti:
Sama mullakin, ei ole koskaan jälkikiristyksessä kiristyny yhtään, kun oon renkaanvaihdon yhteydessä laittanu momenttiavaimella 110 tai 120 Nm momentilla. Kaippa siinä jälkikiristyksessä vaan huomaa huolimattomuusvirheet, esim. joku pultti / rengas jääny kiristämättä.
AM
Minulla on joskus kiristynyt. En tiedä sitten miksi niin on käynyt, en ainakaan tunnusta että olisi kiristetty väärin ensimmäisellä kerralla :wink:
mittari
Viesti Kirjoittaja mittari »
Miksi tätä aina suositellaan joka tuutista?
Irtoavatko pultit tosiaan ja mikä tähän on syynä?. Miksei pultteja sitten tarvitse "jälkikiristää" joka 200 km:n jälkeen, jos ne kerran löystyvät ensimmäisen kiristyksen jälkeen? Eiköhän tarkoituksena ole vain se, että huolimattomat pyöränvaihtajat tulisi eliminoitua eikä sattuisi näitä hengenvaarallisia kuorma-autojen pyörien irtoamisia - näiden osalta en ole mitään yleistä kiristyssuositusta kuitenkaan kuullut. Jos alkukiristys tehdään rengas irti maasta ja loput pyörä maassa, kunnon vanne asettuu oikein mutterein heti oikein paikalleen.
Kiristyssuositus tarkoittanee etupäässä aluvanteita, mutta miksi?
Olen itse aina vaihtanut itse kesä-/talvipyörät, josta 6 vuotta kesäaluvanteet ja sitä ennen peltivanteet, mutta jälkikiristystarkistusta en ole tehnyt kuin kaksi kertaa aluille - silloinkaan ei mitään tarvetta siihen ollut. Kuitenkin järjestään pultteja irroitettaessa varsinkin peltivanteissa ne ovat niin kireällä (ruostuneet), että auton oman avaimen päällä on saanut seistä, vaikka kiristys on ollut suositusten mukainen.
Tällainen yleinen kaiken tarkistaminen vielä uudelleen ja uudelleen on tietysti hyvä elämänohje kaikissa tilanteissa.
S210 E290TDT -97, entinen
S211 E220 CDI -09
