w203 ravistaa napakasti jarruttaessa
Trex
Viesti Kirjoittaja Trex »
Eli kunnolla jarruttaessa etupäässä ravistaa joku niin p*rkeleesti, missä vois olla vika, jarrulevyt tai vanteet kierot ?
C22
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
Löisin vaikka vetoa että Jarrulevyt kierot :roll:
ML W164
DarkDivine
Viesti Kirjoittaja DarkDivine »
jarrulevyt kierot.. vanteet täristäisivät myös ajaessa.
Murisee
allu h
Viesti Kirjoittaja allu h »
Itselläni oli sama juttu. Otin levyt irti ja huomasin, että jäähdytysrivoista melkein puolet oli ruostunut irti. Eli levy oli hajoamasssxa kahteen osaan. Tarkista välittömästi, ettei levy ole "halkeamassa".
Jani Anttila
Etupään nivelet...
S203 C32 AMG 2002
Trex
Nivelet pitäs olla kaikki kunnossa kun on vaihdettu lähiaikoina, eli levyjen puoleen taitaa kääntyä...
Mitkä olisi hyvät tarvikelevyt ja kannattaako ostaa rei`ìtetyt? Alkuperäisen hintaa en oo uskaltanu marmoritiskiltä käydä edes kysymässä.
C22
Capri89
Viesti Kirjoittaja Capri89 »
Mulla 320tkm ajettu W202 250TDT ja noin 3tkm sitten vaihdettu levyt ja palat eteen. Täristää jarrutuksessa ihan jumalattomasti. Jotenkin tuntuu, että kun ajaa motarilla ja levyt ehtii jäähtyä 50km matkalla, niin täristää enemmän kuin lämpösenä. Raidetankokin on vaihdettu noin 10tkm sitten. Mitään kolinoita ei kuulu alustasta edestä eikä takaa. Täytyy varmaan sitten vaan ajella korjaamolle missä ne vaihdettiin ja reklamoida. Ainoa mikä tullut mieleen, että levyt oli vialliset.
Trex
Ongelma vaivaa vieläkin, uudet levyt ja palat vaihdettu, ei vaikutusta. Ihan joka kerta kovempaa jarruttaessa ei täristä mutta usein kuitenkin. Eri vanteita kokeiltu eteen, ei vaikutusta. Nivelissä eikä tukivarsissa ole väljää....Autossa oli ennen ostamista laitettu weitecin madallusjouset sachin iskareilla, oiskohan mahd. että esim. bensakoneeseen tarkoitetut jouset laitettu painavamman diesel -koneen nokalle niin siitä tämä? Alkaa nimittäin keinot loppua tuon asian suhteen...
C22
Petteri Kivimäki
Molemmat puoletko ravistaa? Voisikohan löystynyt etupyörän laakeri tehdä tuollaista.. kysyn en vastaa!
EQA 250 2021
Jani Anttila
Tutkippa ne nivelet uusiksi, myös takaa.
S203 C32 AMG 2002
tutur
Re: w203 ravistaa napakasti jarruttaessa
Viesti Kirjoittaja tutur »
Trex kirjoitti:Eli kunnolla jarruttaessa etupäässä ravistaa joku niin p*rkeleesti, missä vois olla vika, jarrulevyt tai vanteet kierot ?
Terve! Kävin tänään huoltokorjauksessa omani kanssa. Ilmeni, että reaktiotankojen öljytäytteiset puslat olivat rikki. Huoltomiehen mukaan joillakin tämä oli aiheuttanut jarrujen täristämistä. Miten lie. Minulla ei kuitenkaan.
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Mulla oli takaa levyt kierona - täristi / jytisti kovasti jarrutettaessa - silloinhan takajarrutkin vasta ottavatkin. Levyjen vaihto taakse oli halpa homma ja korjaantui heti.
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
Trex
Se unohtui kertoa, että ravistaa kuskinpuolelta. Pitää käyttää autoa vielä nosturilla ja tarkastaa myös nuo takapään nivelet.
C22
Jokkeri740
Viesti Kirjoittaja Jokkeri740 »
Trex kirjoitti:Se unohtui kertoa, että ravistaa kuskinpuolelta. Pitää käyttää autoa vielä nosturilla ja tarkastaa myös nuo takapään nivelet.
Selvisikö ravistelun aiheuttaja?
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Tarkista liukutapit. Jos ovat vääntyneet tai kuluneet niin antaa tärinää.
Itsellä aikoinaan W124:n kanssa ongelmia täristyksen kanssa kun olin itse vaihtanut palat ja samalla tuli väännettyä liukutappeja kieroon asennuksen yhteydessä. Meni sitten takuuseen ja vaihtoivat varmuuden vuoksi levyt ja liukutapit mutta tärinät hävisi.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
Finntroll
Viesti Kirjoittaja Finntroll »
kttopar kirjoitti:Tarkista liukutapit. Jos ovat vääntyneet tai kuluneet niin antaa tärinää.
Mikä on liukutappi?
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
[quote="FinntrollMikä on liukutappi?[/quote]
Ne jarrusatuloissa olevat tapit (mutteri päässä) joiden varassa satulat liikkuu kun jarrua painaa tai löysää.
W203CDI
