W124 200D eikä vetoa alle 2500 rpm
Peeppe
Viesti Kirjoittaja Peeppe »
Eli mistäköhän alan etsimään vaivaa kun 200D on ERITYISEN laiska alle 2500 kierroksen ja heti ylitettyään 2500 "kriittisen pisteen" vetoa tulee ja heti ymmärtää, miksi selkänojat on autossa :lol: . Olen testannut seuraavat toimenpiteet: imuläppä on avattu selälleen, pakokaasun kierrätystouhu on poistettu käytöstä, sammutuskello testattu (OK). Kansipahvi on vaihdettu vastikään myös ja vaiva oli ennen vaihtoakin havaittavissa. Kaasutallan asennolla ei ole mitään merkitystä, vaan juuri tällä maagisella 2500 kierroksella. Veto ja ne vähätkin arvokkaat 200D-hepat häipyvät korskuen tiehensä koneen alitettua tämän rpm rajan :? . Mistä ihmeestä alan seuraavaksi kaivelemaan? Voiko johtua ajonestolaitteesta tai jokin muu sähköjuttu? Osaisiko joku antaa jonkin hyvän vinkin?
DarkDivine
Viesti Kirjoittaja DarkDivine »
tota totaa :D eks tässä 200D:ssä ollu uutena joku 60heppaa?? ja mitä siitä nyt on ollu aikaa ku se on ollu uus? hmmm 20vuotta? eli tainnu osa hevosista karata tai kuolla vanhuuteen siellä konepellin alla :D
Murisee
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Kaikki muuko on vaihdettu paitsi suodattimet?
Peeppe
Naa, tottahan se on, että tusinan verran kaakkeja on jo tullut meetvurstina putkesta ulos, mutta yritän kuitenkin selvittää miksei lopuille kopukoille kaurat ja laukka maistu. :roll:
Suodattimet(pa, öljy, ilma) on myös vaihdettu.
Mesedesi
Oisko nokka-akseli tasoittunut ajan kanssa niinpaljon, ettei hengitä enää?
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Kopukoita vuosimallista riippuen 72-75, eikä sieltä montakaan karkuun pääse ensimmäisen miljoonan matkalla.
Kun henki kulkee suuremmilla kierroksilla niin tuskin siellä hengityksen puolella on vikaa.
Ennakonsäädin tarkasteluun ja sitten pumppupajalle.
Voisko olla että nokan tai pumpun ajoitus merkki ei ole kohdallaan?Kierroksilla kun ennakko kääntyis vähän tulis tehoa paremmin? :shock:
Tulikos vika yks kaks,vai remontin jälkeen vai vähitellen? :roll:
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
atlas kirjoitti:Voisko olla että nokan tai pumpun ajoitus merkki ei ole kohdallaan?Kierroksilla kun ennakko kääntyis vähän tulis tehoa paremmin? :shock:
Ääni tälle
Tällainen vika oli yhdessä vanhemmassa Diesel Audissa. Ei vetoja alle 2000. Nokka oli hampaan pielessä.
