Kuumaa tulee kabiiniin, missähän vika?
ipezu
Viesti Kirjoittaja ipezu »
Taitaa tulla kuuma kesä :roll: ...
Lämmityslaite (W124 D) työntää koko ajan kuumaa, vaikka;
Haistelija sisävalon vierestä - puhdistettu ja imut tarkastettu
Närhenmunat - puhdistettu
Sulake 7 - tarkastettu
Kiertovesipumppu - tarkastettu.
Närhenmunien pistokkeen keskimmäiseen tulee virtaa, reunimmaisiin ei - oli sitten säätimet kylmällä tai kuumalla (kun siis virta on pantu päällä).
Mistähän tämä oire viestii, säätöpaneelikohan se on?
MB W211 CDi
DarkDivine
Viesti Kirjoittaja DarkDivine »
säätöpaneeli paskana :(
Murisee
ipezu
Tapahtuukohan lämmityslaitteen mangneettiventtiilien (ne närhenmunat) toiminnan tarkastus näin:
Pistokkeen keskimmäiseen kytketään maa ja reunimmaisiin vuorotellen virta. Jos mangneettiventiili toimii, pitäisi niistä kuulua kai jonkinlainen napsahdus?
Mitähän tapahtuu, jos kytkee jatkuvan virran pistokkeen reunimmaisiinkin piikkeihin, saako toimivat mangneettiventiilit kytkettyä toimimaan niin, että ohjaamoon tulisi kylmää (kunnes ehtii korjauttamaan säätöpaneelin), nimittäin nythän taitaa tulla Suomeen helle ja auto tuntuu lähinnä saunalta... 8)
MB W211 CDi
hessut32
Viesti Kirjoittaja hessut32 »
laittaa pienet jousen pätkät (närhenmunien) kuppeihin.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
ipezu kirjoitti:Tapahtuukohan lämmityslaitteen mangneettiventtiilien (ne närhenmunat) toiminnan tarkastus näin:
Ohmimittarilla voisi kans nähdä jos munien sisällä oleva kela on poikki.
Töpseli irti ja toinen johto keskimmäiseen ja toinen toiseen ja sit toiseen. Lukeman kait pitäisi olla joitain kymmeniä ohmeja ?
Toimiiko tuo paneli niin että keskimmäiseen tulee aina jokatapauksessa virta (jos siis munat toimii kuten pitää) ja panelilla ohjataan "maata"?
Tein mielestäni joskus omaa rempatessa tuollaisen päätelmän?
ipezu
Munat on nyt kädessä. Putsasin ne, vaikka ei nuo kovin hapettuneilta vaikuttaneet. Ohmimittarilla mitaten näyttäisi, että kunnossa ovat käämit.
Kun mangneettiventtiilit on paikallaan, keskimmäiseen tulee koko ajan virta (n.12-13V).
Merkillinen on tämä munaskuukkelien sielunelämä - ainakin näin amatöörille :lol: ...
MB W211 CDi
ipezu
Panin mangneettiventtiilit (ne närhenmunat) paikoilleen. Kytkin maajohdon pistokkeen keskimmäiseen tappiin ja annoin virtaa laitimmaisiin vuorotellen. Ventiilit naksahtelivat mukavasti. Lisäsin jäähdytysnesteen, ajoin koeajon ja - Kylmää Tulee Kabiiniin :idea: .
En ymmärrä, mikä vian korjasi, koska ventiilien puhdistaminen tuskin auttoi (siellä ei ollut likaa tai hapettumia). Virtaa tulee pistokkeeseen keskelle n. 13V ja laitimmaisiin n. 0,5V. Jotenkin tuntuu, että tämä ilo ei ole ehkä pitkäaikainen, mutta kuulostelen ja nautin nyt tästä ilosta mitä viileä tuuletus kesäpäivänä antaa.
MB W211 CDi
juppepuputti
Viesti Kirjoittaja juppepuputti »
Ei noissa mankuissa tarvii kyllä hirveesti paskaa ollakaan , kun jo alkavat jumittelemaan.
-= Veteran of 1000 psychic wars =-
