w124 takakelkan puslien irrotus!
jokkis
Viesti Kirjoittaja jokkis »
On mulla tommone 300tdt jonka takapää vaeltaa ajossa.
Alattelin, että takakelkan puslat on väljät. Vaihto ei ollutkaan niin mukava.
Etummainen on helppo, kun sen sai tunkilla painettua ulos kupistansa. Ongelmallinen oli takapään pusla, kun se täytyy vetää alaspäin. Onko siihen jotain järkevää tai oikeaa tapaa ottaa pois?
Itse sain sen väkisin revittyä suurinpiirtein millin palasina pois.
Etupään pusla ei juurikaan eronnut vanhasta kun sitä hanttarilla siinä heiluttelin asennuksen jälkeen.
Saapi nähdä loppuuko takapään vaeltelu, kun sais vielä toisen puolen valmiiksi.
Eikö näitä takakelkan puslia saa polyuretaanista tehtynä. Vai oisko se sitte liian kova?
jokkis
No johan tuli vaihdettua viimein takakelkan puslat. Nyt pysyy tiellä. Takimmaiset puslat todella jumissa, mutta kyllä ne sieltä tulee, kun kaivaa vaan. Muut puslat vaihtoon myöhemmin ja parempi iroittaa koko takakelkka.
300TDT
200D
nyffikaakoo
Viesti Kirjoittaja nyffikaakoo »
Ilmeisesti haasteellinen tehtävä - ans kattoo ny kunhan saan ton etupään kasaan, että mitä harrastettavaa toisesta päästä löytyykään... :lol:
Mikä-milloinkin-sattuu-mies mieluummin...
juuso he
Viesti Kirjoittaja juuso he »
eikös tuon etupään saa tunkilla painettua kelkasta ku laittaa jotain korin ja kelkan väliin että mahtuu pusla tulemaan ja toinen pää vain päin vastoin että pudottaa kelkkaa alas päin ja joku sinne puslan yäpuolelle ja kelkkaa tunkkaa ylöspäin nii pusla tulee ulos ?? en ole kertaakaa tenhy että en tied, mut niin sen ite tekisin .
hilux rn 30 1978
suzuki gsxr 1200 turbo
lexus ls400
jokkis
Oli se haastavaa, varsinkin takakelkan takimmaiset puslat, ja ainakin tossa mun autossa. Ja, kun on käytössä vain hallitunkki ja lankun pätkiä. Etupäähän en ole vielä koskaan kajonnut. Kuuleman pallonivelet on tiukassa. En aio niitä edes yrittää ennen kuin olen käynyt kaupasta kunnon pallonivelenulosvetäjän.
300TDT
200D
Turmelo
Viesti Kirjoittaja Turmelo »
Ite oon pallot hajottamalla ottanut, kunnon poranterä vaan ja pari reikää ja sit lankku tukivarren alle ja moskaa päälle, helposti lähtee.
jokkis
Re: w124 takakelkan puslien irrotus!
Nyt on vaihdettu kaikki kuluvat osat takapäästä + kulmien säätö. kannattava homma, jos auto vaeltaa. takakelkka pöydälle, niin oli helppo homma eikä maksa enää montaa sataa osat. takapyörän laakerit oli aika kalliita farmariin, niin ostin ne motonetistä. Edessä oli niin hyvän oloiset osat, että en kajonnut sinne.
300TDT
200D
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
suurin syy vaeltamiseen on yleensä narinahelat...mutta tuo kaikki uusiksi on tietenkin :thumbup:
jokkis
Ja viimeisenä tietenkin nelipyöräsuuntaus + hyvät iskarit. Nyt voin kokemuksesta sanoa, että auto on aivan eri.
300TDT
200D
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Tuli tänään vaihdettua nuo takakelkan etummaiset puslat. Lähti vanhat nätisti pois, mutta uudet, vahvistetut "taxi"-malliset eivät menneet millään konstilla täysin pohjaan paikoilleen. Olivat pakkasessa ja lämmitettiin kuppia, tunkkattiin tukivarrella paikoilleen...mutta ei...auto vain nousi pukeilta ilmaan tunkatessa tukivartta, mutta puslat ei painu täysin sisään. Ovat nyt kuitenkin siellä ja hyvin kulkee suoraan.
Messerschmitt
Ois tarkoitus vaihtaa tällä viikolla etupuslat.Auto muuten kans seilaa kuin laiva puolelta toiselle kun aurauksen säätötanko takana on väljä.Jos ajo ei kummene noiden puslien vaihdolla on vika muualla..
-92 w124 300D turbo-
