Kuinka pitkä tunti oli vuonna 1973???
Jyry
Viesti Kirjoittaja Jyry »
Olivatko tunnit 70-luvulla pidempiä? Vai mikä on saanut pystlamppusen kellon biorytmin sekaisin? Onko kellään muulla samanlaisia kokemuksia, että W115-korisen kello jää jälkeen aika tasan 15min/vuorokausi :roll:
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
70-luvulla päivä oli lyhyempi, aika meni nopeammin kun oli niin kivaa. :D
Eli kellossasi on vikaa.
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Vuorokausi pitenee koko ajan koska kuu jarruttaa maapallon pyörimisliikettä. Eli 70-luvulla vuorokausi oli lyhyempi, vaikkei nyt kuitenkaan noin paljon lyhyempi! :D
Tuc
Viesti Kirjoittaja Tuc »
Kyllä tuo mun kello on ajassaan pysynyt ainaki koko kesän... talvisin on virrat pois, joten silloin se vähän jätättää (tai on 2 kertaa vuorokaudessa oikeassa :))
Aika mielenkiintoinen vika kyllä, tuo Muffler voisi tähän osata vastata, kun kellosepäksi opiskelee!
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
No köh köh niitä kelloja on sitä vanhaa mallia ja uudempaa kvartsikelloa.
Sulla on vissiin se vanhempi. Vartti päivässä on vaan aika julmetusti että epäilisin että se on aika jumissa (ylläri). En oo vielä perehtynyt tarkemmin niiden sielunelämään, mutta yleensä se menee niin että pura ja hajoita. =)Noiden kellojen ei pitäisi olla hinnalla pilatut jos uuden satut löytämään paikallisesta romiksesta ja onhan mullakin niitä joku 3kpl, löytyy kans diisselin mittaristoja 2kpl.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
