om602 missä hevoset?
oltzi
Viesti Kirjoittaja oltzi »
aikasemmin kysyin siitä syötön säädöstä. nyt muutin saman topicin uudelle ropleemalle.
eli ei syötön säädöstä oo kiinni kun tehoa puuttuu. kone on 2,5dt alakerta on alkuperäisen turbon. kannesta en tiedä. onko niissä edes eroa?
ahdin holset hx40 ja mynän pumppu 7mm elementeillä.
mistähän kiikastaa kun ei oo voimaa. penkissä vain 260hv pyöräteho.
ahdot 1,7 ja mustaa tulee reilusti. eikö koneesta nyt enempi pitäis kumminki saada? pitäiskö kansi kairata vai mitä pitäs tehdä? voiko olla vain jostain säädöstä kiinni?
nyt viikonlopun ajoin kaverin 3 litrasel 450hv ni eihä toi oma mee yhtää mihkää :D
Viimeksi muokannut oltzi, Su 14.06.2009 18:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
juuso he
Viesti Kirjoittaja juuso he »
mitä ylempänä sammutus vipu sitä enemmän syöttöä.
hilux rn 30 1978
suzuki gsxr 1200 turbo
lexus ls400
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
jos nyt en ihan väärin oo ymmärtäny, niin noissa vähemmän venttiilisissä koneissa saa ahtopainesatakin olla 2 ja 3 baarin välissä, että tulee se 400 heppaa.
ja pakosarja ja pakari ja imusarja ja painekotelokin taitaa tehdä oman osansa niissä hepoissa..
W201 250DT 20V
oltzi
pera8x kirjoitti:jos nyt en ihan väärin oo ymmärtäny, niin noissa vähemmän venttiilisissä koneissa saa ahtopainesatakin olla 2 ja 3 baarin välissä, että tulee se 400 heppaa.
joku stoneheadin? pakosarja on tossa. mimmosias parannuksia tolle vakio imusarjalle pitäs tehdä? isompi cooleri pitäs laittaa varmaan seki jonku verta vaikuttaa?
mites muute öljyn lämpötila. oisko oltava lauhditin superi käytös? vähä enempi ku käskee ni öljylämmöt on 100 hujakoilla.
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Mites ajoitukset? Pumpun ja nokan?
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Millon tehty pumppu. Toisin sanoen minkä verran sieltä tulee ruokaa?
Jos voimaa halajat ni nosta ny ens hätiin ahtopainetta, mutta jos sielä on se surullisen kuuluisa kapiakantisen "laattasulake" nii ei varmaa päälle 2bar oo asiaa.
Toki dieseliä voi parantaa samalla lailla ku pensaaki. Eli kansi hommiin.
Uutta nokka akselia, isompaa venttiiliä ja kanavien kairaus.
Ppd:n pumpulla penkkasivat 1.8bar ahoilla 280hv 10v moottorista.
Kai sitä tontilla ollaan :roll:
Oma 20v 2.5ltr anto 1.8bar ahoilla 380hv 150:llä pumpulla?
www.tarvikemotti.com
ei tuos pitäis mitään ongelmaa olla... 1,7 bar ahdoilla nyt vain ei sitä tehoa ole paremmin tarjolla... ei se dieselikään paka hapettomassa tilassa, kuten olette itsekkin huomanneet, eli mustaa lykkää...
oltzi
jeemu kirjoitti:Millon tehty pumppu. Toisin sanoen minkä verran sieltä tulee ruokaa?
no mistäs tämän tunnistaa?
heinäpenkki
Viesti Kirjoittaja heinäpenkki »
oltzi kirjoitti:
Pumppu on ajoitettu siihen mynädieselin paperi lapussa olevaan kohtaan.
Kansi pahvi orkkis,mutta liimattu vht:n kupari sprayllä.
Mutta mittaa nyt eka ne puristus paineet,sillä se 2 vai 3 pytty oli vähän enemmän kulunu ku muut.Tietäs meinaan heti,ettei sielä oo männän renkaita poikki tms.
jmo2204
Viesti Kirjoittaja jmo2204 »
kokeile pudottaa syöttöä ja tutki miten tehon käy . ei se jos kone saa ruokaa mutta ilmaa vain ei tule niin muutahan siitä ei seuraa kuin kova pakolämpö ja teho hukassa
oltzi
no nyt ahtoja 2,4 ja syöttö ruuvia kolme kierrosta auki. ~100hp tuli lisää :D
jmo2204
eikö sulaka antaudu kiristä porttia himpun vielä :D :D
jeemu
jmo2204 kirjoitti:eikö sulaka antaudu kiristä porttia himpun vielä :D :D
Kai sielä teräs tiiviste o? Vanahanaikasta jättää jotain sulakkeita mitä saa olla vaihtelemasa :roll:
masah
Viesti Kirjoittaja masah »
tai jos on kapeakantisen kanget niin kohta taittuu
noilla paineilla se pitäis alkaa 4:sella tehomäärä koneesta 8)
petska
Viesti Kirjoittaja petska »
jeemu kirjoitti:
Ai on vai kyllä se vakio hyvin liimattuna ja kiristettynä just 2bar kestää..mut 324hp tuuppasi silloin viimesyksynä toi kapiakantinen...
missä väännöissä noi kapiakantisen orkkis kanget menee mutkalle?
Itse tein ja säästin
jeemu
petska kirjoitti:
jeemu kirjoitti:
Täsä oliki 2.4bar :lol:
petska kirjoitti:
Väännöistä tiedä mutta 2.2kilon ahdoilla on kirjoteltu...
petska
1.8-2.2 bar ahdoilla minä olen rankaissut tuota oman mesen kapiakantista ja 324hp/556nm ompi pänninkiä ja vanha mynäpumppu missä on 120kuutioo syöttöä... ja eväät siitä loppuu ja aavistuksen turbokin ahdistaa...mut venttili remonttia on tarkoitu tehä jossain välissä...
