w210 ikkunat,lukot ja kattoluukku aukeaa itsestään!!!!!!!
nasse86
Viesti Kirjoittaja nasse86 »
eli auto on -97 vuoden 300tdt väyrynen,tänään ilmeni ihme vika kun auton ikkunat ja kattoluukku oli auvennut itsestään.tulin töistä kotiin ja laitoin normaalisti ovet lukkoon niin joku aika sitten oli auvennut uudestaan ikkunat ja kattoluukku mutta myös samalla lukot oli auki.sitten otin ikkunoitten sulakkeen irti että ei ainakaan ikkunat ja luukku enää aukea keskellä yötä!!!eli mistähän viikaa voisi alkaa etsiä?kiitoksia näin jo etukäteen!!!
aadolf
Viesti Kirjoittaja aadolf »
eihän oo ovenlukko jumittunut jotenki auki asentoon, kun eikös ne ikkunat voi aukaista kerralla kún pitää avaimella lukkoa aukippäin, tai infra avaimen auki näppäintä puhjassa pitämällä, samoin kiinni pitämällä lukkoon päin :lol:
Petteri Kivimäki
Tai sitten naapurissa on joku, jonka auton lukituksen kauko-ohjaus sotkee sinun autosi systeemit. Kirjanpitäjäni Audissa aukeaa ikkunat keskellä kaupunkia itsestään..
EQA 250 2021
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...sähköistä en kyllä tiedä mitään :roll: ...mutta sinulla on niin sanotussa "mukavuustoiminnossa" vikaa :idea: ...eli taitaa olla jonkun johdon kuori rikki tai muuten melkein poikki eli siis sekoittaa mukavuus toiminnon :wink: ...ainakin minulla ko vika oli lankussa :evil:
nasse86
joo ne saa avaimesta auki ja kiinni ne ikkunat.mäki epäilen tuota mukavuus toimintoa koska tekee juuri samallalailla kun aukaisisi ovet ja painaisi vaan nappia niin kauvan että aukeaa ikkunat.onkohan tuolle mukavuus toiminnalle omaa sulaketta jolla saa pois tai jotain poksia mistä voisi aloittaa tutkimaan.aika hyvä kohde pitkäkyntiselle jos seisoo keskellä yötä parkkipaikalla ikkunat ja ovet auki!!!!!!!! :?
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
"onkohan tuolle mukavuus toiminnalle omaa sulaketta jolla saa pois tai jotain poksia"
Riippuu siitä, onko autossa linku tai sähköavain.
nasse86
autossa on sähköavain.
SamuliS
Viesti Kirjoittaja SamuliS »
Lainaan topicia, en viitti tehdä uutta. Väyrysestä (-98 eli sähköavaimella) katos eilen kattolukun ohjauksesta kiinni asento. Ei toimi kummastakaan asennosta. Jostain takaoven ohjainlaatikosta lueskelin.
Kerrotteko miten etenen?
Kari-BLN
Viesti Kirjoittaja Kari-BLN »
SamuliS kirjoitti:Lainaan topicia, en viitti tehdä uutta. Väyrysestä (-98 eli sähköavaimella) katos eilen kattolukun ohjauksesta kiinni asento. Ei toimi kummastakaan asennosta. Jostain takaoven ohjainlaatikosta lueskelin.
Tarkotatko etta kattoluukku jai auki, eika mene kiinni lainkaan? Jos niin ainakin tuossa uudemmassa (W211) syyna oli akun liittimen irrotus latauksen ajaksi, sen jalkeen kattoluukku meni vain auki. Vaatii resetin eli ko sulakkeen irrotuksen kun sahkot on pois paalta, sitten ohjekirjan mukaan edeten toimii taas. Sulake on tuossa W211 farmarissa siella perakopassa.
hentar
Viesti Kirjoittaja hentar »
mun väykky oli pari vuotta sitten anopilla lainassa, oli pentele kaatanut puoli purkkia batteryä keskikonsolin kehykseen. kotiinpäin ajaessa aukesi styyrpuurin ikkunat itsekseen.
Tunnusti vasta kun piirilevyä putsatessani ihmettelin tahmeaa lillinkiä levyn pinnassa.
:lol:
