w123 tdt -82
w123 tdt -82
onkoha tommonen alkuperäinen turbo diiseli farkku kuinka harvinainen? ei ole semmonen stt turbo.
autossa on kaikki tingen tangelit. s-lasit,kattoluukku,vakionop.säädin,automaatti,nahkasisusta ym, en ole vielä edes kerenny katsomaan ku huomenna vasta haen pihalle.
kilsoja on 450tkm.
onko tommosessä mitään erikoista osaa vakio 300 diiseliin verrattuna?
kilsoja on 450tkm.
Ei noita turbodieseleitä iha joka nurkalla vastaan tuu, eli on se alkuperäisenä kohtuullisen harvinainen, tai ainaski haluttu
Pistähän heti kuvia foorumille jahka saat auton itelles.
Tuo "kaikki tingel tangelit" on melko suhteellinen käsite, mut onhan tossa jo enemmä varusteita ku viiessä vanhassa taksissa yhteensä
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
http://kuvablogi.com/blog/14736/3/
tuossa ois noita kuvia. pirun hienosti lähtee käymään ja käy tosi nätisti.
mukaan tuli myös noi kesärenkaat aluvanteilla. vähä kanttariin ajettu mutta maali ei ole yhtään hilseilly.
auto on uudesta ollut jollain olikohan se namibian diplomaatilla tai vastaavalla.
aika mätähän tuo on että ei siitä autoa ala tekemään. osiksi melkein menee.
onko tossa öljyn lauhdittimen lisäksi ohjaustehostimen öljy lauhditin? vai ei kai ilmaistoinnin kenno ole tuo iso keulan kokoinen?
mimmonenkoha projekti ois laittaa noi sahkölasit toho ahdettuun sedaniin?
Tasonsäätö on automaattinen, mutta voihan sitä säätää muuttamalla vivun asentoa taka kallistuksenvakaajasta...
Vaikka auto on mätä, niin jos siinä on alkuperäinen "matching numbers" tekniikka kiinni ja kutakuinki muutki osat tallessa, kannattaisi sen entisöintiä harkita.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Nimenomaan! Peltiä saa kyllä uutta. Ei TDT:tä kannata purkaa, kuntoon vaan! On niitä lahoja W123:sia kunnostettu ennenkin.jackie kirjoitti:Vaikka auto on mätä, niin jos siinä on alkuperäinen "matching numbers" tekniikka kiinni ja kutakuinki muutki osat tallessa, kannattaisi sen entisöintiä harkita.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
http://old.mbclub.ru/mb/vin/?lng=engoltzi kirjoitti:joopa joo.. on tossa kohtuu kilsatki vielä. kertokaas joku se sivu mistä näkee lisävaruste listan runkonumeron mukaan.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
VIN WDB12319312012585oltzi kirjoitti:suomentaisko joku WDB12319312012585
puuttuuko jotain tai onko jotain erittäin erikoista varustetta?
Model 300 TD TURBODIESEL
Chassis 12319312012585
Engine 617952 12 031227
Transmission 722315 02 250329
Order 0 2 529 50233
Approx. year 1982
Dealer Finland (529)
Interior cloth anthracite+green (036)
Paint
877 blue green metallic (с 01.01.1979 по 31.12.1990, с 1994)
Options
309 left tail lamp without rear fog lamp (с 01.09.1970 по 31.12.1983)
411 mechanical and hydraulic sliding roof (с 01.10.1965 по 31.10.1993)
440 tempomat (cruise control) (с 01.09.1975)
466 central locking system (с 01.04.1970 по 31.10.1993)
483 harder springs and undershields (с 01.01.1964 по 31.07.1996)
524 paintcoat preservation (с 01.01.1964)
541 double roller blind used as luggage and passenger guard (с 01.01.1980)
550 trailer coupling (с 01.03.1965)
585 Behr air conditioner and electric window lifters (front doors) (с 01.04.1970)
593 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (single-sheet safety glass), band filter
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - tinted strip (с 01.01.1972)
600 headlamp wiper/washer (с 01.08.1971)
668
Erityisiä varusteita on oikeestaa vaa tuo ilmastointi ja sähkölasit. "Puutteita" on sitte ainaski takaa niskatuet ja kahessa osassa taittuva takapenkki, yleisiä varusteita mainitakseni. Voishan tuossa sit olla vielä ABS-jarrut, ortopedi penkit, Becker-radio, sähköantenni jne...
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Ja mainittakoon nyt tässäkin, et tuo miun allekirjotuksessa mainittu TDT tuli miulle ilman moottoria ja voimansiirtoa, eli siksi mie oon sen laittanu varaosiksoltzi kirjoitti:itellä ei oo kyllä oikein kiinnostusta alkaa entisöimään. vaikka kyllä tosta museo pelinkin sais aika helpolla kun on alkuperäiskunnossa ja sentin kasa papereita historiasta.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Älä älä älä hyvä mies vain mene ja pura tollaista autoa... Ei mitään järkeä, paskoja riittää purkuun, voisin vaikka vaihtaa oman farkkuni tollaseen, seki on parempi purkuun ku tuo sun autosi.. Myy mukavasti vaikka harrastajalle taikka laita itse se ajoon, peltiä saa aina uutta tehtyä. Surku tulee jos purat harvinaisen herkun hienolla värilläki vielä
touhottaja
- Mersumaanikko
Myy auto jollekki joka sen kunnostaa jos itellä ei oo halua ruveta korjaamaan. Omahan on asias saathan sinä sen purkaa, mutta ei todellakaan kannata. Varusteitakin näyttää olevan mukavasti. Mulla odottaa oma TDT tallissa kunnostusta, ei oo mikään häävi koppa mutta tarkoitus ois laittaa kuntoon.
W123 200d 3.0 -81 rusina.
W123 300d -80 lahopaska.
S123 300TDT -81 kingi.
noniin innokkaat entisöijät laittaa sitten tarjoten!
aluvanteet kuuluu kauppaan. ovat 15" ja kohtuu renkailla. kyydissä on kromi kapselit ja jotku alkuperäset verkot lamppujen suojaksi.
jos tarjoukset miellyttävät niin voin myydä kokonaisena jollekkin. paperit tulevat postissa varmaankin tällä viikolla.
