W211 Facelift ratti
BENDER
W211 Facelift ratti
Viesti Kirjoittaja BENDER »
Eli vm 03 autoon asensin faceliftin ratin, mutta monitoimi ratin nappulat ei suostu toimimaan :(
Uudessa ratissa johdot kiertää sellaisen "terminaali" kautta, kun taas vanhassa johto tuli suoraan keskiöön missä napit sijaitsee.
Onko vaan nöyrryttävä ja vaihdettava vanha ruori takaisin että saa napit toimimään :?:
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Onko muuten samanlainen se osa jossa on kosketuspinnat ,osa joka kiertää ratin akselin kehällä?
Oisko kuvia?
Oliko muuten helppo vaihtaa?
BENDER
nautseri kirjoitti:Onko muuten samanlainen se osa jossa on kosketuspinnat ,osa joka kiertää ratin akselin kehällä?
Oisko kuvia?
Vanha kehä jää paikoilleen, siirsin ainoastaan sen johdon uuteen rattiin.
Helppo homma muuten tuo vaihto. 2 ruuvia ratin takaa pois, keskiö/turvatyyny vedetään ulos, sitten vaan turvatyynyn ja ratin nappejen johdot pois, ratin keski mutteri irti ja uutta tilalle.
Ratti akselissa on keskitys merkit, joten uusi helppo keskittää samoihin merkkeihin.
Virta oltava pois ja avain irti lukosta kun irrottaa tyynyn johtoja.
arto79
Viesti Kirjoittaja arto79 »
Mitäs eroa muuten noissa rateissa on? Se keskiosa on ainakin erilainen, mutta onko esim. ratin paksuudessa eroja?
Tossa omassa on kaksi-värinen nahkaratti ja mielestäni sen kehä on ehkä turhan ohut.. :?
E220CDI 2013 (w212 fl)
260SE 1990 (w126)
Re: W211 Facelift ratti
BENDER kirjoitti:Eli vm 03 autoon asensin faceliftin ratin, mutta monitoimi ratin nappulat ei suostu toimimaan :(
Oletko tarkistanut kytkentäkaaviot? Muutoksia näyttää olevan enemmän face liftiä ennen ja jälkeen mutta jotain myös face liftin myötä.
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Mitä työkaluja tarvitsen ratin irroitukseen? Sopivat Torxit airbagin irroitukseen, mutta entä keskimutteri? Millainen se on?
Voiko vaihtaa lennosta akku kytkettynä?
LopenUupunut
tn62634 kirjoitti:Mitä työkaluja tarvitsen ratin irroitukseen? Sopivat Torxit airbagin irroitukseen, mutta entä keskimutteri? Millainen se on?
en kyllä menis ropaamaan ilman että irroitan akun kaapelit... :roll:
tai ainakin pitäisin naamani sen verta sivussa että ampu menis ohi... :wink: :D
tn62634
W210 E420 kirjoitti:en kyllä menis ropaamaan ilman että irroitan akun kaapelit... :roll:
Niinhän se sääntöjen mukaan menee, mutta oletko kuullut, että näin toimiessa olisi tullut silmille? :)
