W211 täristää mystisesti (katoaa myös)
mikablo
Viesti Kirjoittaja mikablo »
Terve,
Ihan alkuun luin nämä grygoliketjut jo läpi ja en suorannaisesti nähnyt samoja oireita, joten ajattelin kuvailla omani.
W211 (vm:2003) automaatti farmarissa on pari kertaa esiintynyt ihmeellistä tärinää noin 60-80 km/h vauhdissa, joka pahenee selvästi jos nostaa nopeutta. Ongelmaa lisää kuvatakseni se on sellaista "huminaa", jota saa aikaiseksi kun esim. ikkunat ovat takana sopivasti auki.
Ns. mystiseksi tämän tekee se, että ongelma katosi molemmilla kerroilla kun pysähdyin (jarruissa jotain??) ja tämän jälkeen pystyi päästelemään reippaasti päälle 110km/h ilman mitään ongelmia.
Onko kenelläkään ollut tälläistä samaa/aavistusta mikä voisi pielessä?
Autolla on ajettu 96tkm ja e270 cdi automaatti.
Kuulostaa kyllä momentinmuuntimelta ja sen lukolta.
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Kannattaa vaihtaa heti vaihteiston öljyt ja suodatin.
Se glykoli testi ois kans paikallaan.
Pakat luistaa ja se ääntää ja täristää.
Kun öljyt on lämmenneet ja pysäytät ja lähdet ajaa uudelleen niin voi toimia normaalisti.
mikablo
Kiitoksia vastauksista!
Auto on nyt menossa Veholla huoltoon sopivasti "mystisen vilkkuvian" takia, jossa auto alkaa satunnaisesti itsestään vilkuttelemaan vasemmalle. Päätin sitten soittaa Veholle ja kuvailin oireet.
Heidän mielestä oireet eivät kuulosta tältä "glygolitapaukselta", mutta yrittävät samalla selvittää mistä voisi johtua. Ymmärsin huollon puheista, että tässä glygolohommassa ongelma olisi jatkuvaa eikä poistuisi + lisäksi siinä esiintyy nykimistä kiihdyttäessä ja muutenkin laatikon outoa vaihtamista tms.
korjaamo
Viesti Kirjoittaja korjaamo »
paskaiset vanteet?
mikablo
korjaamo kirjoitti:paskaiset vanteet?
Puhtaat on.
mikablo kirjoitti: Auto on nyt menossa Veholla huoltoon sopivasti "mystisen vilkkuvian" takia, jossa auto alkaa satunnaisesti itsestään vilkuttelemaan vasemmalle.
Paha juttu jos auto pyrkii vasemmalle. :roll: Johtuu varmaan monitoimikatkaisimesta, omassa oli pientä hakua pyyhkimen alimpien nopeuksien kanssa.
mikablo
DBFI kirjoitti:
Siis todella ärsyttävää. Huomenna pitäisi lähteä taas työmatkalle ja täytyy toivoa, ettei vika aktivoidu taas huomenna. Äsken nimittäin ajelin taas vilkkuvasemmalle vilkuttaen, saas nähdä koska poliisi ottaa sivuun kun joku ilmoittaa "epäilyttävästi käyttäytyvästä ajoneuvosta" :D
Missähän mahtaa sulakerasia sijaita jos ottaisi sulakkeen mäkeen :D
jytäkkä
Re: W211 täristää mystisesti (katoaa myös)
Viesti Kirjoittaja jytäkkä »
mikablo kirjoitti:Terve,
Voisko olla kardaanin kannatinlaakerin kumi väljä, alkaa jostain töyssystä ja jää epätasapainoon.Palautuu normaaliksi kun pysäyttää.
S212 300 BE A Avantgarde -10
Valmet 602T-80 ****************
EX S204 220 cdi -08
Ex S211 320 cdi A Avantgarde -05
Ex S123 300TD Aut.-80
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex W201 190E 90 Aut.
Ex W210 200 Cdi -01 Automatic Tiptronic
Ex S210 E 230 T Automatic Avantgarde-96
Ex S124 200d-90
Ex Opeleita kymmenittäin
lkosso
Viesti Kirjoittaja lkosso »
Oletko käynyt seisontajarrun toimintaa läpi. Itselläni vika W210- korisessa ihmeellisen tärinän aiheuttajana seisontajarru ei palauta kunnolla. Halpa korjattava, uudet osat omaani muutaman kympin.
mikablo
lkosso kirjoitti:Oletko käynyt seisontajarrun toimintaa läpi. Itselläni vika W210- korisessa ihmeellisen tärinän aiheuttajana seisontajarru ei palauta kunnolla. Halpa korjattava, uudet osat omaani muutaman kympin.
Itseasiassa auto olikin jarruremontissa kuukausi sitten, kun seisontajarru alkoi laahaamaan.
Ennen tätä tärinätapausta auto oli parkissa isossa mäessä ja seisontajarru päällä. Tärinän ilmaantuessa ja pysähtyessä oikean takapyörän alueella mielestäni oli jotain outoa hajua. Epäilin myös toisen takajarrun jonkinlaista tarrautumista. Periaatteessa voisi aiheuttaa tälläisen tärinän jos toinen takajarru ottaa sopivasti kiinni.
lkosso
Niinpä, kuullostaa tutulta. Voithan kokeilla ajaessa seuraavan kerran kun täristää. Ei muuta kuin käytät seisontajarrua ja vapautat, veikkaan että tärinä loppuu. Jouset siellä sisällä varmaan ajanmyötä repsahtavat ja kaikenlainen lika liukupinnalla missä jarrukengän pitäisi liikkua aiheuttaa ongelmia. Itselläni oli lisäksi vaijerin reikään mennyt ajanmyötä töhnää joka tahmoi kiinni.
jukka-tre
Viesti Kirjoittaja jukka-tre »
Mulla Väykky teki kerran vastaavanoloisen (ehkä), kun eihän sitä tiedä noin vaan lyhyestä kuvauksesta.
Alkoi siis omituinen "tärinä" yllättäin noin 80 vauhdissa. Ajettu jo 100km ilman mitään... Epäilin, että pyöränpultti löysällä. Pysähdyin, kävin kaikki läpi ei löysiä. Uudelleen ajoon ja ei mitään sen jälkeen.
Päädyin, että syy oli ilmastoinnissa joku läppä. Sopivassa lämpötila-olosuhteessa jotenkin alkoi räpättämään ja tuntui, kun tärisis koko vehe. Eli ilma auton sisällä väpätti, ei itse auto. Sen jälkeen ajanu 30 000 km eikä oiretta.
Ajossa: X174 CLA 250+ shooting brake -26 (sähkö:MMA/eATS2.0/200kW/85kWh, takav, aut 2-v, hopea), 7000 km
Museorekisteröity helmi (jo Paappa aikoinaan...): W111 220S -64 (rivi-6 bensa 99okt+lyijy-lisä, takav, rattivaihde 4-v, musta), 85 000 km
EX: W177 A250e -23 (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, etuv, aut 9-v, hopea), 50 000 km
EX: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, neliv, aut 9-v, hopea), 60 000 km
EX: W205 C350e -17 Elegance (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, airmatic, takav, aut 7-v, hopea), 95 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6 diesel-turbo, takav, aut 5-v, hopea), 540 000 km
mikablo
jukka-tre kirjoitti:Mulla Väykky teki kerran vastaavanoloisen (ehkä), kun eihän sitä tiedä noin vaan lyhyestä kuvauksesta.
Jep. Tälläiseltä se tosiaan kuulosti. Tälläisen "resonanssin" saa aikaiseksi, kun avaa takaikkunat sopivasti raolleen ja ajaa sopivaa nopeutta. Aluksi aloin myös tutkimaan ajon aikana, onko ikkunoita auki tai kattoluukku tms.
Tero M
...renkaat edelleen?
Viesti Kirjoittaja Tero M »
Vastaavaa "huminaa" kuuluu. Autossa on edessä vanhat continentalit ja takana uudet kumhot. Vika paikallistettiin huollossa vanhoihin eturenkaisiin. Eli ilmeisesti "tasainen" kohta renkaassa, joka eri nopeuksilla sitten aiheuttaa humahduksia ja jumputusääntä.
Eturenkaat vaihdetaan tänään, katsotaan auttaako....
- - - - - -- - - E220CDI ´07 - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -
Mersu on hyötyesine. Se tykkää että sillä ajetaan.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Väykkä teki juuri eilen tuontapaiset temput ihan lähellä kotinurkkia. Samantapainen kummallinen täristys ilmaantui, mutta kulkupuolella ei mitään outoa muuten. Kotipihalle tullessa ja autosta noustessa paljastui heti, kun nenään tulvi paha tuoksahdus. Kierros ympäri auton ja oikea takavanne kohtuullisesti lämmennyt. ei muuta kuin pakki päälle ja kokeilemaan tarraako jarrut vielä. Valui ihan ok loivaan rinteeseen. Sitten vaan uudestaan tien päälle jäähdyttelemään. Oireet kaikkosivat sen sileän tien. Mystistä.
Kepu89
Viesti Kirjoittaja Kepu89 »
Selviskö tämä koskaan?
Kilpuri
Viesti Kirjoittaja Kilpuri »
Oma 2008 320 CDI myös nypyttää ja 100+ nopeuksissa tulee tuo humina. Pientä nypytystä ollut aiemminkin, mutta humina on nyt uusi ilmiö. Vaihteenvalitsimen asennolla ei vaikutusta ja muuten ajoon ei vaikutusta. Oliko jollain tähän ratkaisu, sillä ei viitsisi ihan hakuammunnalla alkaa vaihteleen tukikumeja, kardaanin osia...
Jakeluvesimies
Viesti Kirjoittaja Jakeluvesimies »
Itsellä loppui huminat ja tärinät, kun vaihtoi takarenkaat uusiin. En olisi niistä vikaa osannut etsiä kyllä...
