W124/500E vm.91 etujouset
MrE
Viesti Kirjoittaja MrE »
Vasen etujousi poikki (katsastus insnööri huomas), käykö tilalle jonkin muun mallin jousi pituuden ja paksuuden puolesta ensihätään jotta saa leimattua (esim. motonet tai KL-varaosat)? Jälkimmäisellä ei ainakaan nettisivuilta löytynyt omaansa jousta. Ja jos joku tietää alkuperäiset mitat niin kiitos niillä voisi metsästää vaikka romikselta sellaiset.
W124/500E
http://s140.photobucket.com/albums/r21/kuikjo/
Jos se on originaalijousi (ei siis tarvikemadallus- tms.) niin saattaa olla aika tuuripeliä löytää samanlainen jousi. Jouset kun pisteytetään moottoriversion ja varustelun mukaan. Eli ehdottomasti kannattaa tilata jousi auton sarjanumeron perusteella.
KL:n nettisivuilta ei varmasti löydy mutta kannattaa soittaa tuon sarjanumeron kanssa esim. Tampereen Ylistenniemelle. Voi olla että siihen käy jonkun raskaasti varustellun farkun jousi.
piippu
Viesti Kirjoittaja piippu »
Jep, kyllähän se melkoista lottoamista olisi löytää vastaava jousi ja ehdottomasti minäkin pitäytyisin vain ja alkuperäisessä (eihän siinä puhuta kuin max 1-2pv viivytyksestä vaikka tulisi mistä se jousi). Mutta, toisaalta tuo m119 konehan ei painanut kuin oliko 20kg enemmän kuin tuollainen kakkosnelosen kutos kone :roll: että saattaa olla painoiltaan vastaavia farkkujakin, jossa saattaa olla samaa jousta, mutta halkaisijoista en tiedä, kun en ole silläsilmällä tuosta E500:sta jousia katsellut.
Minun kottero painoi muistaakseni sen 1750kg (omapaino) että eikö ne farkut heiluttele vaakaa samoissa lukemissa :?:
-94 E500 Limited Edition
-03 W220 320CDI
piippu kirjoitti:
Jos en väärin muista niin oma turbodiesel-farkku kohtuullisesti varustettuna (ilmastointi, kattoluukku, vetokoukku jne. ) painaa 1610 kg. Moottori painaa n. 220 kg.
MrE
Joo, tilasin sitten KL-varaosasta uudet jouset 90EUR/kpl ja tuli reilussa viikossa Saksasta!
W124/500E
e500
Viesti Kirjoittaja e500 »
Itte lyhensin toista jousta rälläkällä siististi, kun oli menny toiselta puolelta puoli kierrosta poikki. Samaan hintaan hillitty madallus.
