W210 sähkövikoja
turboman
W210 sähkövikoja
Viesti Kirjoittaja turboman »
-97 300 TDT
Etuovien ikkunat ja peilit toimii ajottain, yleensä alkanut toimiin kun takapenkin alta sulakkeita räplännyt.
Tänään sitten kattoluukku alkoi temppuileen , ei pysähtynyt kiinniasentoon , vaan lähti aina uudestaan aukeamaan . Se jäi nyt vähän takaa alas , ja sitten lopetti kokonaan liikkumisen. Ja oikeanpuolen peili ja ikkuna ei taas toimi.
Sulakkeet on kunnossa takapenkin alla , konehuoneen vasemmassa takakulmassa olevassa rasiassa ja oikealla puolen olevan muovikannen alla olevat myös kunnossa. Johtoliitoksia on liikuteltu ja vika ei ole nyt korjaantunut.
Missä on noiden kamppeiden ohjainboksi , vai mistä vikaa etsisi.
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Entäs akun kunto?. Alhainen jännite ja akun huono kunto aiheuttaa väykyssä mitä ihmeelisempiä vikoja. Viimeksi kun akun ostin sanoi myyjä että kolme vuotta ja saat ostaa uuden akun ?. Häh!. No perusteli sillä et autossa on niin paljon sähkölaitteita että akun kunto vain huononee tuossa ajassa.
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
Onko autossa sähköavain?
turboman
Nyt taas toimii kaikki . Ennen nuo viat korjaantui , kun käytti sulakkeita irti. Nyt piti siirtyä järeämpiin toimenpiteisiin , ja käyttää akkukaapeli irti :lol:
Tarviiko muuta opettaa akun irroituksen jälkeen , kuin ikkunat ja ohjaus käyttää äärilaidoissa :?:
Cardoc
En halua aiheuttaa pettymystä, mutta viat palautuvat viikon-kahden sisällä. Sun autossa on jompi kumpi takaovenohjainlaittestä rikki (veikan oikea)
M-E-B-A
Viesti Kirjoittaja M-E-B-A »
Täällä sama vika! Sulaketta käyttää pois niin toimii taas, pitää käyttää äärilaidoissa että toimii silleen että painaa kerran että menee kiinni.
mitä meinaat cardoc sähköavaimella? Autossa on perus w210 musta mötikkä :D
turboman
Cardoc kirjoitti:En halua aiheuttaa pettymystä, mutta viat palautuvat viikon-kahden sisällä. Sun autossa on jompi kumpi takaovenohjainlaittestä rikki (veikan oikea)
Jos käyttää töpselissä, niin ilmoittaako ohjainlaitevian. Silloin , kun vika on päällä.
Cardoc
Ennen 03.97 210-ssä oli linku avain, sen jälkeen sähköavain (musta mötikkä). Testeeri ilmoittaa että autossa on CAN vika, mutta missä sitä se ei pystyy päättämään.
