vahvistimen heräte?
jjk270cdi
vahvistimen heräte?
On sellanen ongelma että vahvistimelle tulee 12v herätepiuhaa pitkin ja silti ei vahvistin lähde päälle,syttyy vain punainen valo vahvistimeen eli johonki häiriöön se menee. Ja kun laittaa tuosta paksusta vahvistimelle tulevasta virta johdosta hyppylangan herätteeseen niin sitte toimii. Mikä mahtaa olla vikana?
M-B V 250 cdi 2014
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Virtajohto ei kytketty?
jjk270cdi
Selitinköhän epäselvästi? :shock:
M-B V 250 cdi 2014
ville kinnunen
Viesti Kirjoittaja ville kinnunen »
toimiiko se mankan heräte ollenkaan?mulla on ollu monta mankkaa missä ei toiminu..otin sitten herätteen virtalukolta tulevalta johdolta,
autot
126vm 85 2.8se automaatti
190 vm 91 1.8 automaatti
124 vm 86 2.0 diesel ex taksi osiksi
124 vm 87 2.0 diesel myös osiksi
nykyään nissan laurel vm90 rd28
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
Saattaa myös olla tuo jos (rca:ssa kulkeva heräte) liian ohut johdin ni ei pelaa...
Jere Koivunen kirjoitti:Selitinköhän epäselvästi? :shock:
Tuleeko sinne vahvistimelle heräte vai lähteekö se radiolta? Ei välttämättä sama asia.
Jos heräte tulee vahvistimelle ja lähtee käyntiin kun heräte ja käyttöjännitejohto kytketään yhteen niin oikea johtopäätös olisi tuo yllä oleva, heräte syöttää jännitteen vahvistimelle. Jos heräte tulee radiolta "antennilinjasta" niin sen ei kyllä pitäisi riittää syöttämään sähköä vahvistimelle.
Vähän tarkempi selitys siitä mitä oli mitattu ja mitä jännitteitä mistäkin löytyi, auttaisi kyllä ymmärtämään mistä on kyse.
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
DBFI kirjoitti:
erittäin passeli vaihtoehto tällaisiin tapauksiin on että käyttää ohjaukseen relettä. eli soittimen antennin herätteestä ohjaa relettä joka kytkee herätteen suoraan akulta vahvistimeen.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
corepressor
Viesti Kirjoittaja corepressor »
Mites tällainen releohjaus käytännössä toimii? minkälaisen releen tarvitsen?
Pitäisi saada tuo sähkötoimisen antenninkin ohjaus toimimaan manuaalisesti, antennia ei tarvitse kuunnellessa muuta-kuin-radiota.. :roll: nähtävästi omassa laitteessani tuo pukkaa aina ylös kun saa virtaa ja päätelaitteen logiikkaa ei salli antennitonta menoa vaikka liitännät kyllä löytyvät erikseen sähkötoimiselle ja tavalliselle..
