OM606 termostaatin kansi
Vaihdoin tuossa termostaatin niin nyt en saa millään termarin kantta tiiviisti kiinni. Termari pitäisi olla oikeassa asennossa, mutta tiputtaa silti hieman. Tippa tulee ehkä kerran 10 sekunnissa eli ei vuoto kovin iso ole. Lampulla kun tiirailee niin näyttäisi hieman siltä, että kannessa voisi olla alemman pultin lähistöllä halkeama. Onko tyypillinen paikka haljeta? Pitänee aamulla ottaa vielä kerran auki ja tutkia lähemmin.
Pumpun puoli?
Itsellä kävi joskus samoin.
Jatkuvaa nesteen häviämistä, eikä nähnyt mistä vuoti.
Ei lätäkköä koskaan auton alla, eikä pölyisellä pohjapahvilla vettä.
Luulin jo kansipahviksi, mutta purin vielä kertaalleen termarikäyrän irti ja vaihdoinkin se, mutta loppujen lopuksi huomasin pumpun puolen vastinpinnan syöpyneen jonkin verran.
Kunnon puhdistus ja edellisessä postissa mainittua gasket makeria väliin, niin vuoto loppui eikä nesteet enään vajonneet.
E 320T cdi -04
E 300 TD -94
250 TD -83
E 300 TD -94
250 TD -83
