Tarvis irroittaa W107 SLC mallista kojelauta. Keskikonsoli on jo irti. Sama pitäisi saada vielä takaisin paikoilleen
Hyviä vinkkejä kojelaudan irroitukseen kaivataan, W107
Moro,
Omastani irroittelin sen myös aikanaan. Taisin sen irrottaa siten, että otin ratin pois, mittariston pois. MIttariston reiästä otin sitten valokytkimen, käsijarrun vetimen. Toisella puolelta otin hansikaslokeron irti. Kojelauta on kiinni etureunasaan neljällä tai viidella mutterilla. Taka tai alareunastaan se taisi myös olla jollain kiinni. Ensin piti jalkatilan paneelit irroittaa, niin pääsi näkemään sinne. A-pilareiden verhoilulevyt pitimyös irrottaa.
Kojelaudan irroittaminen ei loppujen lopuksi ollut paha homma. Sain sen myös taikaisin ilman suurempia murheita.
Mittariston aukosta pääsee irrottaman edessä vasemmassa reunassa olevan mutterin. Hanskalokeron aukon kautta saa oikealla edessä olevan mutterin irti, samoin keskikonsolin takana on yksi mutteri+ruuvi vaakasuorassa. Keskikonsolin ylänurkissa on kaksi isompaa pulttia.
Ilmaräppänöiden jutut yms nippelit on varmaankin jo irti.
Lähtee helpommin kun aloittaa irroituksen oikeasta reunasta.
Matti
MB SLK 230K -98, MB 350 SL-74 mr, MB 560 SL -86, MB 350 SL-72 mr
Cadillac Sedan DeVille -64 mr, Cadillac Coupe DeVille -65, Cadillac Deville -67 convertible
Ford Customline -53 convertible
Corvette -95, Corvette -63 convertible
Tesla MYLR -24
Tesla MYLR -24
Mersun tähti pois ratin keskeltä, ja sen alta paljastuu mutteri (jos on vanhempi malli 71-76?) tai ruuvi jos on uudempi. Sen kun avaa niin ratti lähtee kokonaisena pois.papi kirjoitti:Moro,
Hyviä vinkkejä.Miten tuon ratin saa irti? Äänimerkkipainimen kohdalla on muttereita, mutta muuten ei näy mitään.
Matti
Tesla MYLR -24
Tesla MYLR -24
