220 cdi:n imusarjan läpät?
petri79
Viesti Kirjoittaja petri79 »
Mulla on w203:nen 220 cdi, jossa imusarjan läpät on irronnut. onko kukaan ottanut niitä kokonaan pois? jos on niin mitenkä vaikutti auton suoritus kykyyn? vai pitääkö suosiolla ostaa uusi imusarja...
- w202 c 180 esprit -98
- w203 c 220 cdi avantgarde -01
- w210 e 220 d classic -96
- w210 e 220 cdi classic -02
- w220 s 320 cdi -01
- w140 s 350 td -95
- w210 e 50 amg avantgarde -96
- w124 e 300 td -90
- w124 e 250 d -93
- w140 s 420 -97
- w211 220 cdi -05
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Voit ottaa suosiolla poikkeen.
Et toiminnassa huomaa mitään eroa.
Se säätömoottori pitää jättää paikoilleen, muuten tulee vikakoodi.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
AMV
Viesti Kirjoittaja AMV »
tuikku kirjoitti:.
Miten on vaikuttaakohan läppien poisto päästöihin mitenkään??
AMV
Poistin läpät kokonaan, korjaussarjaa niihin ei ole saatavilla vaikka ovat purettavia. Uusi imusarja olisi ollut 400-500€. Nyt pelaa nuinkin ihan suosiolla ja kiihtyy huomattavasti paremmin mitä ennen kun läpät oli miten sattuu. Läppiä liikuttavien tappien tilalle vuolin puutapit ja laitoin ne silikoonin kera reikiin että ei vedä ilmoja sieltä. Samalla oli helppo asentaa lohkolämmitin...
AMV kirjoitti: Läppiä liikuttavien tappien tilalle vuolin puutapit ja laitoin ne silikoonin kera reikiin että ei vedä ilmoja sieltä.
Olisko tuossa kaivattu uusi markkinarako Suomen metsäteollisuudelle? :)
AMV
DBFI kirjoitti:
Se voisi olla:D
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Mites pystyy toteamaan imusarjaa purkamatta ettei läpät toiimi kunnolla?
Oma auto siis c200 cdi vm 2000 ja paikallaan kaasuttamalla ei tapahdu mitään liikettä läppien tangossa... Kummassa päässä tankoa liikuttava moottori on ?
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Kuulostaa pelottavalta!
Jolle
Seuraavalle omistajalle vähän ihmettelisen aihetta ... :D
Niin, onkos jotain keinoa nähdä tai tutkia että onko läpät toiminnassa ennen kun ottaa imusarjan pois?
tmosth
Viesti Kirjoittaja tmosth »
Jos ei läpät liiku kaasutellessa niin köytä ne vaikka nippusiteellä auki asentoon niin johan toimii. Sikälimikäli ettei ole jo läppiä irti :)
Jolle
tmosth kirjoitti:Jos ei läpät liiku kaasutellessa niin köytä ne vaikka nippusiteellä auki asentoon niin johan toimii. Sikälimikäli ettei ole jo läppiä irti :)
Ei liiku kaasuttaessa mikään vipu.. Kumpaas suuntaan sitä tankoa pitää liikuttaa että läpät olis auki asennossa? Entä missä kohtaa se niitu liikuttava moottori on?
jaakko.er
Viesti Kirjoittaja jaakko.er »
mulla meni aikasemmasta mersusta c 220 cdi w203 noi läpät ja säätömoottori veholla vaihtovat 1680€ meni onneksi autoliikkeen piikkiin nykysestä w211 220 cdi:stä kävin pernulla sulkemassa koko egr ohjelman makso muutaman euron eikä tarvi huolehtii niistä. kaverilla meni noi samat juukelin läpät niin tukki itsetehdyillä muovilätkillä ne aukot ja hyvä tuli :shock: ps: se moottori on tuulilasin puolella ja muistaakseni eteen ku työntää niin aukee
Läppien toimintaa voi testata *:rila
jos läpät pottuilee niin ei muuta kun pois vaan ja tulppa ne akselin reijät jollain, jättä vaan sen mootorin surisemaan sinne
jaakko.er
oonko oikeessa että jos sulkee ton egr:rän niin ei tuu vika ilmotusta vaikka säätömoottori onki rikki :idea:
jlzki
Viesti Kirjoittaja jlzki »
Viallinen säätömoottori antaa vikakoodin
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Eli riittää kun ottaa läpät pois niin egr on pois pelistä? Ei tarvitse erikseen ohjelmoida pois?
Säätömootttorin pitäisi olla kunnossa, ainakaan Star-testi ei antanut vikakoodia muutama viikko sitten.
Auto ei kyllä oireile milläänlailla, ajettu on 304tkm niin ajattelin että varmaan olisi terveellistä tutkia imusarjan kunto ja ottaa kierratys samalla pois.
230 C 1978
Marko M kirjoitti:Eli riittää kun ottaa läpät pois niin egr on pois pelistä? Ei tarvitse erikseen ohjelmoida pois?
imusarjan läpät ja egr ovat 2 eriasiaa
jos ottaa imusarjan läpät pois se ei poista egr systeemiä käytöstä
(läpät, niiten vivut, akselit voi poistaa rittä että niiten säätö mootori jää sinne ja toimii)
egr täytyy poistaa ohjelmasta, muuten jos sen poistaa niin tulee vika tila
